Aihe äkeen teko suunnitteilla  (Luettu 27711 kertaa)
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: äkeen teko suunnitteilla
Joo, oon mäkin tehny u-lumiauran ennenkuin olin sellaista nähnytkään, paalinpurkukoneita,taka u-auran,peräkärryn,paalipihdit,paalipiikkejä ym.kaikkee pientä.Kivaahan se rakentelu on ja mukava aina kokeilla käytännössä.Monesti tulee hiukankin vaativimmissa innovaatioissa käännyttyä paikallisen pajan puoleen koska ei riitä taito ja vehkeet ihan kaikkeen.Ja sitten menen valmiin suunnitelman kanssa sepän puheille jonka jälkeen pohditaan kannattaako ryhtyä hommaan laisinkaan.  ;)
shavia
olis ajatuksena tehdä itse tollanen s-piikkiäes. Niin ajattelin kysellä että mistä kannattasi hommata s- ja jälkiharanpiikit sekä crosboard lataan värkit? entä onko kellään kokemusta mitä tommoinen 5m äes tulisi maksamaan tai projektissa ylipäätään mitään järkeä?  ???
Arvelisin, että projektissa on järkeä, jos osaa suunnitella tai on joku hyvä äes, josta kattoo mallia.
Itse tein 5 vuotta sitten 4 metrisen äkeen, maksoi kaikkiaan reilun tonnin + alv + omaa työtä. Sen jälkeen raudan hinta on kai noin tuplaantunut, eli nykyään saisi varata pari tonnia. Piikit ostin silloin Keskolta, ihan perusmallia. Lata 2-osainen järeä U-palkki, molemmat osat yhdellä jousella, säädettävä joustintuki työntövarren puolikkaasta. Perässä 2-osainen varpajyrä, sen jouset vanhasta äkeestä. Kannatuspyöriä 4 kpl vanhoja auton renkaita, navat motonetistä.
Tein tuon siis juuri omaan tarpeeseen, kun on kevyet hietamaat, eikä pahemmin tartte ajella yleisillä teillä, niin riittää hyvin 1-lohkoinen ja kevyt äes. Vastaavia ei kaupasta saa, mutta 3,4 m 1-lohkoisesta kaupan äkeestä olisi silloin saanut maksaa lähes tuplahinnan. Käytettyjen hintoihin ei pidä verrata, koska nehän ovat väsynyttä rautaa.
Hyvin on pelittänyt ja perusmallin piikit ovat kestäneet. Siis meidän kevyillä ja paikoitellen kivisillä mailla. Kalliimmista piikeistä lienee hyötyä silloin, jos on raskaampaa käyttöä. Tietysti halvoissa piikeissäkin voi olla valmistajakohtaisia eroja.
Ja muuten, jos olet tekemässä raskaan maan äestä, niin rautaa pitää sitten olla ainakin tuplamäärä (ihan painon takia), siis budjetti neljä tonnia + hydrauliikka lohkojen taittoa varten. Joustolatan piikit mahtaa lisäksi olla kallista tavaraa, niistä en tiedä.
shavia
Maalauksesta sen verran, että se on kyllä pelkkä ulkonäkökysymys. Ruostuminen ei aiheuta ongelmaa kymmeniin vuosiin, jos materiaalivahvuudet on yli 3 mm, eikä äestä pidetä aivan heinikon sisässä kesäisin. Itse vedän ihan pensselillä Ferrex/Rostex pohjalle ja Futura/Kirjo/Miranol pintamaaliksi, ja hyvin kestää. Myyntiin menevissä koneissa kyllä ulkonäköön pitää panostaa, sitä vaan eivät taida kaikki tehdasvalmistajatkaan vielä ymmärtää, kun kovasti vaan pyrkii haalistumaan jotkin koneet.
Tehdastuotannon kanssa pystyy hyvin kilpailemaan, kun voi tehdä juuri sellaisen koneen, kuin itse tarvitsee, eikä sen tarvitse olla suurelle asiakaskunnalle sopiva. Voi myös käyttää hieman erilaisia valmistustapoja kuin massatuotannossa. Teräs kyllä pitäisi saada hankittua jostain vähittäismyyntihintaa edullisemmin, esim. suhteilla jonkun konepajan kautta, jos sitä tarvitaan suurempia määriä. Samaten epäilen, että jos kalliimman mallin s-piikkejä, jälkiäkeen- ja latanpiikkejä ostaa varaosatiskiltä, on hinnassa ilmaa verrattuna tehtaaseen, joka käyttää niitä suurempia määriä.
Kyllähän projektin taustalla on hyvä olla myös tarve todistaa itselleen (ja muille) että pystyy jotain tekemään. Näin osan työtunneista voi laskea kehittävän harrastuksen piikkiin.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
osta joku käytetty "raato" ja vahvista siitä mieleisesi, ja piikkiakselia lisää??
Juurikin näin, akselit,hydrauliikka ja muut tulee halvaksi, ja on perusaihio valmiina.
Muuten en näe kovin viisaaksi alkaa itse maksamaan oppirahoja, joita varmasti tulee, jos aloittaa metritavarasta.
tietysti, jos haluaa vaan harrastaa ja huvittaa naapureita, niin mikäs siinä sitten..
Itsellä on tuollainen omatekemä "hybridiäes" eli kolmimetrinen yksilohjoinen, piikit samat kuin Kronoksen hybridissä. Navat peräkärrynnavat ja renkaat romikselta. Ei etulatoja, ei jälkihärpäkkeitä. Kannatti, kun tuollaista ei saa kaupasta.
Mutta jos menee vaikeammaksi ja tarvitaan muitakin säätöjä ja ominaisuuksia. Viime kesänä juttelin onnelliset seitsenmetrisen (noin) Multivan omistajan kanssa, joka oli kuulemma puolenkymmentä vuotta hitsaillut edellistä äestä mieleisekseen. Sitten kun alkoi olla mieleinen, niin lähti kaupasta etsimään sellaista, joka myös toimii ja kestää...
Joka edelleen miettii sen pikku-Wiiperin tuunausta itselleen sopivaksi...
H Hehtolitra
Muuten Petri, vieläkö se 12 metrinen kontti rikastuttaa  kyläkuvaa?.
Vai tuliko siitä kylmäilmakuivuri?.
Kysymys pitäisi olla kyllä "joko". Viime kesän viljat huitaistiin heinäksi, jätin vielä kontit ostamatta. Mutta nyt on flekti jo valmiina (1200 Skr Luulajan liepeiltä...), kyllä se siitä kasaantuu. Ensi kesänä voisi ajatellulla 7 ha vilja-alalla harjoitella.
verkutsooni
Näyttäs siltä että projektissa voisi olla järkeä niin onko kenelläkään kokemusta grenen välittämistä piikeistä ja jousista, että kannattaako sieltä edes kysyä ja onko nuo ikh: värkit tosiaan huonompia  ??? kohta pitäis alkaa kysellä hintoja niin voi sitten ratkaista tuleeko mitään tehtyä  8)
ps. k:sta ja a:sta ei varmaan kannata edes käydä kysymässä....
Pohojalaanen
Grenen kautta saa saman valmistajan samaakin tavaraa kun alakuperääset. Tosin esim. Potilan osat on keskimäärin muutaman prosentin kallihimpia kun Potilan kautta tulevat. Ne halavempien versiooren hinta-/laatusuhde kulukoo käsi kädes.
Jos rupee uutta sepittää niin mun mielestä kannattaa miettiä pitkään ja vielä vähän aikaa ennen kun laittaa vanhaa osaa. useiten meinaan rauta on valmiiksi väsynyttä ja hyde osat kuluneet ja letkut hapertuneet. Niin ja viellä, että uutta ei kannata keksiä kun kopioimallakin saa toimivan.
MFV8
En tiedä vieläkö IKH myy samoja piikkejä kun 2001, silloin tein 5 m hinattavan noilla piikeillä ja ensimmäisen kevään jälkeen yksikään piikki ei mahtunut 50x50 akselilta pois, niin paljon olivan muuttaneet muotoa. Osa oikeni kunnolla kun otti kiveen. Vanhoissa Tumen äkeissä on kovat piikit pitää muotonsa ja katkeaa ennenkun oikenee.
Ajelin tuolla omatekoisella 4-5 vuotta, sitten vaihtui Vääteriin  ;) Hydraulisten sivulohkotelien ja laadukkaampien piikkien takia. Kyllä siitä omatekoisesta vaihdossa enempi sai kun mitä värkkeihin meni. Ei tuo Väderikään ihan valmis tuote ole, jonkinlainen asteikko pitäis olla työsyvyydelle, helpottais ajonaikaista säätöä (maat pirun vaihtelevia).
Crossboard lataa en pidä mitenkään erikoisena, joustaa liikaa kovilla mailla. Jos itse tekisin niin palkkilata vaan.
SomeBody77
Eikös se oo vähän niinku sen idea... Tasausäkeet erikseen. Crossboard joustaa ja värisee --> rikkoo kokkareet.
Oli ne ainakin toissakesänä samoja piikkejä. Vanhat potilan alkuperäispiikit yhä kuosissaan suurimmaksi osaksi mutta vaihtoon joutuneita joutuu vaihtaa jatkuvasti.
Jompero
Tulikos verkutsoonille äes vai kävikö niikun kissan takille että lopuksi tulikin vain tarikko  :D
Virittelen omaa äestä hinattavaksi ja sattu tuommonen silmään https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26999/Lankila_Timo.pdf?sequence=1, siinä kärettömille päiviteltävää  :P
3070 E
Tuohan se on: http://www.pottupellossa.fi/gallery/displayimage.php?album=search&cat=0&pid=43746#top_display_media
