Aihe (Kylpytynnyri) Juottokippo  (Luettu 7010 kertaa)
agri_cola
Ny pitääs tehä kylpytynnyri eiku lehmimien juottokippo. Oottako kukaan tehny sitä vanhasta tankista? Itellä olis mieles vanha jääpankki tankki. Neliskanttisena sitä olis helppo korottaa jos ei satu löytään sopivaa. Lähinnä se rosteritankis huono puoli että johtaa lämpöö huonosti. Kamiinaa mietin pitääskö tehdä merialumiinista vai rosterista? Ja laittaako vesitilaan tai ulkopuolelle?    Ja pitäähän se lehmien vesi olla lämmitetty! ;D ;D ;D
Vs: (Kylpytynnyri) Juottokippo
http://www.kylpytynnyri.net/puulammitys.htm
Liitetään putkilla tynnyriin. Eikös tuo olis sopiva sun systeemiin.
Sitten jos haluaa päästä nopeasti pulikoimaan sinne tynnyriin niin se kannattaa täyttää lämminvesipesurin kautta, haloilla kestää niin pirun pitkään jos on teräs tynnyri.
kimmo
Lämmitystä suunnitellessa voisi miettiä sellaista, että varsinainen lämmitys puilla. Ja sitten se ylläpitolämpö sähkövastuksella. Veden lämpö siinä "juottokipossa" on aika tarkka ja työläs hoidettava puilla.
mikasep
Itse olen joskus (puolitosissani) ajatellut, kun nyt potentiaalinen pytyn sijoituspaikka voisi olla lähellä pannuhuoneen ovea, toteuttaa lämmityksen hakkeella:
- Keskuslämmityksen vesikiertoon rinnalle hanoilla suljettavat taipuisat letkut (vaikka hydrauli), joiden päässä lämmityskierukka
- Em. uppokuumennin heitettäisiin pytyn reunan yli lämmityksen ajaksi, lopun aikaa kierukka letkuineen säilytettäisiin pannuhuoneessa jotta ei jäädy. Sopivasti mitoitettuna tuolla voitaisiin saada usean kymmenen kilowatin lämmitysteho.
Jääpankkitankki on tosiaan hiukan matala, mutta mitenkähän se ulommainen säiliö jos ottaisi sisäsäiliön pois... mahtaisiko kestää painetta vettä täynnä...
 ;D
Mika
bonneville
 ;D
Mika
sumplinu tuos pajan lattia lämmitystä ja tullu siihen lopputulokseen että kun joskus lattian putkitan ja valan putket piiloon niin laitan sinne glykolit kiertoon ja varaajaan tai välikiertoiseen pikkuvaraajaan lämminvesi kierukan niin ei tarvitte koko pannun täyreltä sekoottaa  glykolia siinäpä ei tarvitte ainakaan pelätä että linja jäätyis
agri_cola
Jääpankkia ajattelin sen takia, että tekis kamiinaan kaks kiertoa. Lämmityksessä käytetään molempia. Eli jäätilas oma ja säiliös oma. Sitten kun on sopivan lämpöistä niin säiliön kierto pois ja ylläpitoon vain jäätilas. Mieles oli joku 900 - 1200 tankki neliön mallinen. Sitä olis helppo korottaa mielen mukaan.
Naturalis
Kelpaisko uima-allas ruiskun etusäiliönä ???
http://www.uima-allas.com/index.php?o=4
mikasep
Mulla on vähän vastaava systeemi, mutta ei pajan lattiakiertoa vaan suurehkon ilmalämpöpumpun vanhasta ulkoyksiköstä rakennettu radiaattoripuhallin pajan nurkassa. Hakekattilassa ei ollut paikkaa glygolikierukalle, mutta se ratkaistiin tekemällä kierukan kokoinen lisäpönttö jossa kiertää kattilan sekoituspiirin vesi. Pakkalämmönvaihdin tuossa tietysti olisi ollut vielä kätevämpi, mutta kun tuommoinen kierukka sattui olemaan. Systeemi on avopaisuntainen ja paisuntasäiliönä on 3 l muovikanisteri katonrajassa.
Pajan piirin pumppu ja puhallin ovat molemmat saman termostaatin takana, josta saa vääntää lämpöä niin paljon kuin haluaa. Yleensä pidetään peruslämpö n. 5c, ja kun tulee pajalle tarvetta niin väännetään termostaatista jolloin paja lämpiää n. vartissa mukavan lämpöiseksi. Tehoa on sen verran että 75kW kattila alkaa kylmetä kovalla pakkasella (kun on muutakin kulutusta) kun pistää pajan puhaltimen päälle.
En laittaisi pajaan lattialämmitystä. Lämmitys on todella hidasta (jos käyttö on ajoittaista) ja lämpöä menee hukkaan ellei lattia ole hyvin eristetty.
Mika
