Aihe Wlanin kantavuus  (Luettu 10372 kertaa)
supersammakko
Wlanin kantavuus
Hei, onkos kellään hyviä vinkkejä miten voisi laajentaa langattoman verkon kantavuutta asuintalon ulkopuolelle esim. konehallille jne? Käsittääkseni on olemassa jonkinlaisia reitittimiä tai muita systeemeitä jolla homma voisi onnistua. Onko parempaa tietoa?
maraani
Vs: Wlanin kantavuus
Omaa ja nimim. "wejjo"n tekstiä lainaten totean
Mulla käytössä Dlinkin DCS5300W ja DCS-950G, 5300W kaapelilla kytkettynä ja toinen langattomasti. Olleet käytössä nyt jotain 3-4v. Ihan sellaisenaan ilman suojia, toistaiseksi pelanneet hyvin. Tuo 950 näkyy melko pimeälläkin, toinen vaatii paremmin valoa.
Tuo 950G on nyt hakusessa kilien karsinan zoomailuun, sinne kun ei saa kaapeliyhteyttä toistaiseksi. Ei vaan WLANin kantavuus yllä sinne asti. Muuten sain siitä kyllä kuvan jo selaimeen näkyviin.
Ootteko minkälaisia lisäantenneja viritelleet näihin, tämmöinen ainakin tuli googlella vastaan
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryhma=G0030G610&infosivukoodi=TL-ANT2414A
950G:n antenniliitännästa sanotaan seuraavaa:"2dBi irrotettava antenni (RP-SMA Connector)", joten kai tuohon lisäantennin saa kiinni?
Äkkiä katsoen tuo antenni tuohon käy, samanmoinen vielä tukiasemaankin niin sitten jos ei näy niin enempää ei oikeastaan olekaan järkevillä kustannuksilla langattoman verkon eteen tehtävissä. Toki jos saat jatkokaapelilla antennit niin, jotta olisi näköyhteys, niin olisi varma yhteys.  Tietty jos matkalla jokin paikka, jonne repeater-ominaisuudella olevan langattoman kytkimen laittaisi... mutta noiden toimivuudesta tullut vähän huono kuva.
En itsekään vielä ole antennia hommannut...
Reino
  • Hämeen hitain.
http://www.saunalahti.fi/elepal/antennif.html
Rakentelin kuparipellistä tuon quad antennin, kustanti ehkä euron...
Käytössä meillä siltana, kilometrin matkalla.hyvin toimii kunhan on suoranäkyvyys.
Lähetin/vastaanotin noin 70€
{o|o}
Riippuu vähän mistä roikkuu, mutta käytännössä tarvitset paremma(n/t) antennit ja mielellään ulos.  Lisäantenneista löydät suht. helposti tietoja.
Mutta sitten toinen vinkki.
Buffalolla on reitiin/silta/toistin -purkkeja noin 60 eur hintaan.  Jos sulla on käytössä vain näitä buffan purkkeja, voi laajentaa kantamaa laittamalla uusia toistin-asetuksessa olevia purkkeja katvealueita peittämään.  Ne tarvitsevat vain imatranvoimaa, joten ne ovat helposti sijoitettavissa.
Vastaranta
Menee tämä termistö osaamattomalle hankalaksi, mutta yritän: Mulle myivät sellaisia palikoita, joilla tämä verkon laajennus tapahtui sähköverkon avulla. dLan ethernet niissä lukee. Siis modeemista piuha ko laitteeseen ja töpseli seinään. Vastaava palikka konehallille, navetalle jne ja sieltäkin pääsee agronettiin  :D :D  Langatonta verkkoa nämä eivät tee, vaan tarvitsee olla piuha siellä navetalla "palikan" ja läppärin välillä tai erikseen reititin??, joka tekee Wlan verkon.
Tuo dlan on muuten vastaus minunkin rukouksiini. Toimii siis eri rakennustenkin välillä. Toimiiko kuinka laajalla alueella?
Sama muuntopiiri?
aurajokilaivuri
Sama muuntopiiri?
Max 200 metriä. Käytännössä ehkä vähemmän.
Automaattisulakkeet katkaisee signaalinkulun.
Vastaranta
Sama muuntopiiri?
Noinko on?? Meillä nuo ei tulleet koskaan aktiivikäyttöön, mutta kokeilin kuitenkin ja kyllä ne toimi. Meillä on sähköpääkeskuksessa automaattisulakkeet ns ryhmäsulakkeena ja käyttöpaikoilla sitten ihan perinteiset. Kyllä singnaali kulki kaikkiin rakennuksiin, jotka olivat saman pääkeskuksen perässä.
aurajokilaivuri
Automaattikäyttösulakkeissa on kela joka hävittää signaalin.
gonemies
Mikroaalto uunista jos modifioisi jotain buusteria,Samalla taajuudellahan nuo toimii.
Samalla eväät lämpisi suoraan pöydällä..kätevää eikö totta ;D ;D
Kloppi
Kiitos, tämä informatsiooni poisti muutaman ihmetyksen aiheen...
aurajokilaivuri
Tuossa vielä avattuna:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Circuitbreaker.jpg
Eli siis sähkö kulkee solenoidin kelan (7) läpi.
Kela vaimentaa tehokkaasti korkeita taajuksia, eli niitä joita sähköverkkoa käyttävät tiedonsiirtosysteemit käyttävät, esim dlan 2 MHz - 30 MHz.
Lyhyellä matkalla saattaa silti jotenkin toimia automaattisulakkeen yli, tai ryhmäsulakkeessa voi olla joku erilainen systeemi.
Viimeksi muokattu: 25.11.09 - klo:00:35 kirjoittanut aurajokilaivuri
SomeBody77
Sama muuntopiiri?
Ei ole tullut kokeiltua muissa rakennuksissa, mutta kotona hirsirunkoisessa rakennuksessa dlan on ollut hyvä ratkaisu. Langaton yhteys ei olisi toiminut, jos koneet olisi haluttu pitää nykyisissä paikoissaan. Nettiin pääsee sisällä missä vaan. Pitääkin joku päivä kokeilla muissa rakennuksissa, kun meillä ei ole automaattisulakkeita.
agroholisti
http://www.notesco.net/ Heillä on hyviä antenneja edullisesti ja kantamaa saadaan helposti satoja metrejä, jos ei ole isompia esteitä. Itsellä on 9db antennit 100m linkissä ja testasin niiden toimivuutta 300m linkillä ja välissä oli muutamia puita. Yhteys muodostui kuitenkin hyvin. Jos tarvetta niin vaan tehokkaamaa antennia peliin.
Juu! Samalla pääsisi eroon varpusparvista kun suuntaisi tuota tuohosädettä lentolinjoille  ;D
