Aihe MF 165 hydrauliikka  (Luettu 11590 kertaa)
karelia
MF 165 hydrauliikka
Mikähän lie perintömassikassa, kun nostolaite ei laskeudu alas asti?
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: MF 165 hydrauliikka
Paljonko jää vajaaks? En oikein usko hydrauliongelmaksi, kun ei ole kaksitoiminen, eli lasku on vapaalla kierrolla.. olisko sittenkin jotain mekanisesti jossain välissä ahdistamassa? Joko nostovarsissa tai vivussa? Onko komitieventtiiliä?
karelia
Ei ole kolmitieventtiiliä. Vivut liikkuu normaalisti. Nostovarret eivät mene alas "hyppimälläkään". Jää noin parikymmentä senttiä ehkä ala-asennosta.
bdr-529
koitappa avata vetokoukun lukitus, ja laske sitten vetovarret alas.
karelia
Mikäs juju siinä on?
aurajokilaivuri
Selviää ettei ainakaan vetokoukku ole estämässä laskeutumista.
karelia
Ei pitäisi olla esteenä, vetokoukku nousee sinkillä.
Ala-Pertti
Onko se milloin laskenut alemmas, kuin nyt?
mikkä sivurajoottimet sulla on, eihän ne kanita alaslaskiessa?
Ittellä kerran Case 4240 ajattelin että mikä piru kun äjes ei laske maahan millään vaikka vetovarret oli laskenut alas kun äkeen perään pistin. Olin siis kiristänyt ruuvimalliset rajoottimet pirun kireelle yläasennossa ja sitten kun laski niin ne sitten rajootti myös laskua. ???
kyllä mielestäni teleskooppi mallinenkin (jos on tivis) vois tämän tehdä.
Jos sammutettuna aikaa voittaen laskee alas (niin kun mielestäni kaikki vanhemmat massikat) niin vivustosta sitten vikaa kattelisin , eihän mistään pyörähdä tyhjää tms  ::)
karelia
Ei oo tietoo, milloin on laskenut viimeksi alas, kun se on oikeasti perintökaluna mulle tullut. Ei rajoittimien pitäisi rajoittaa.
309Ci
      Ei pitäis ei. Mutta väärin asennettuna se tekee just ton tempun. Eli tarkistamisen arvoinen juttu. Löysää vaan ne rajoittimet ja kokeile.
Strimari
Laskeeko ne sitten alemmas, jos antaa vivun olla ala-asennossa ja sammuttaa traktorin? ( odota 5 minsaa)
Jos ei laske sittenkään, niin sitten vika on mekaaninen.
Jos ei muu auta, niin vaihda pirusti isommat eturenkaat.. ;D
keskomies
Tossa on sellanen vika, ettei rajottimien takapää oo samalla korkeudella kun vetovarsien takapäät. Mutta kun kattoo ne reijät kohilleen nii alkaa kyllä pelittää. Siis en ehtäkkiä muista kummin päin on rajotin liian korkeella vai matalalla. Molempiin sekä  vetovarsiin et rajottimiin kaks säätömahollisuutta.
Ala-Pertti
Nouseekos ne vetovarret kuinka ylös. Jos se vetovarsien liikevara tuntuu riittävälle ala-asento/yläasento, voi olla että ne nostotangot on kierretty niin lyhyelle, ettei ne vetovarret sen takia laskeudu sinne "normaaliin" ala-asentoon.
Toinen vaihtoehto, että ne nostotangot on siirretty jostakin syystä vetovarsien taaempiin reikiin, sillä saadaan nostovoimaa, mutta varret ei sen vuoksi laskeudu niin alas.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
 Onko vetovarsien nostimet jenkattu ylimpään asentoonsa?
