Aihe Noukinvaunuista tietämystä ja käytännön kokemusta?!  (Luettu 17217 kertaa)
mlahti
Onko silppurivaunu pois suljettu vauhtoehto?, samoilla ajomatkoilla vaihtoehto noukkarille!
Silppurivaunu ei ole vaihtoehto. nimimerkillä kokemusta on.
ei missään nimessä. silppurivaunu PALJON vaurioherkempi kampe. kokemusta on.
nAGGI-nYLYGGI
Kyllähän se happo pitemmän päälle on huonoksi koneelle, mutta kumpi on tärkeämpi hyvä säilörehu vai se sinun hieno noukkaris?? Kumpikohan noista on tuotannon kannalta parempi? Sitä voipi taas jokainen miettiä ihan itse! :-X
No nimenomaan näin, eli jos hapolla ajamisesta ei vaaraa ole koneen toiminnalle, niin itekkii oon siihen hapon käyttöön ihan tyytyväinen (En todellakaan ole yksi niitä, joka sitä konettaan jaksaisi puunata joka ajukerran jälkeen).  ;D Ruostetta näin ollen päässee syntymään.
Tähän asti rehut tehty kuitenkin tuoreena ja näin ollen happo on ollut ns. pakkopullaa, mutta esikuivattuna tulee taas se kustannuskysymys väkisin mieleen. Jos biologisilla se säilöntä onnistuisi, niin säästöähän siinä tulisi. Näyttää vaan kovasti siltä, ettei se paras vaihtoehto taida olla.
Esikuivauksen astekin on itsellä aika auki, mutta aika nopsaan olisi tarkoitus rehu repiä talteen niiton jälkeen. Onko tässä sitten ideaa, vai menettääkö siinä paljon vaunun tilavuudesta hukkaan, jos sen liian äkkiä alkaa keräilemään poies? Jotkut näyttävät odottavan parikin päivää, ennenkuin noukkari ilmestyy pelastamaan rehut pois. Oman hintelöisen kokemuksen perusteella, se ei kuitenkaan ollut paras mahdollinen vaihtoehto. Liian kuiva tuppasi homehtumaan, jopa keskellä aumaa..  :-X
erakko
Ei ole mitään kiirettä niiton jälkeen. Meillä kuivatetaan ainakin vuorokausi ja sitten vasta keräämään. On muuten kuormien painossa älytön ero kuivan ja märän välillä. Jos tietysti haluat ajaa märkänä, joudut tinkimään kuorman koosta että ei tule niin pahoja uria. Kyllä se rehu säilyy jos kunnolla happoa laitetaan eli se 5 l/tonni on ihan hyvä(eikös se joku 5l/t ollut suositus?)!! Joten jos noin 72m3 vaunun laitat normi kuivaa heinää täyteen kerty painoa noin 14t*. 5x14=70 litraa kuormalle nii on kumma jos ei säily!
*Kv:ssä oli juttua tässä kuukausi sitten siitä Kronen ZX:stä ja siinä oli punnittu sen kuorma. Se oli siis jotain 72-73 kuutiota ja painoa kuormalla oli ollut n. 14 tonnia jos nyt oikein muistan. Lukekaa se Kv:n juttu ja tarkistakaa!
apemies
***Itse laitan tuollaisen ZX:n kuormaan 50 litraa happoa ja on säilynyt.
Viimeksi muokattu: 06.11.09 - klo:15:31 kirjoittanut apemies
lavali
tollasessako kuormassa on hehtaarin rehut keskimäärin?
kaenuunkeisari
Jaa, mie pokerran kerralla noin viitisenkymmentä ha, eli satakunta ha kesässä, ja itelleni ostin pöttingerin faro 4000. Pienhän tuo noukkari on mutta pieniä nää perseenkokoiset peltolämpäreetkin on, mistä tuo rehu nokitaan. Ja traktorikkii on semmosii puutarhatraktorei..
Mitäs oot tykännyt farosta? Paljossa semmosen kamppeen ovh oekeen pyörii? Tässä vuoden päästä varmaan suunnitteilla 5000 3 e-profin vaihto johonkin noukinvaunuun ja tarkoitus olisi hommata mahollisimman isoilla renkailla oleva pieni vaunu.
apemies
***Parhailta lohkoilta kaksi kuormaa hehtaarilta, heikoimmilla menee hehtaari kuormaan.
erakko
Eikös se ole vain parempi kun rehua tulee :D :D
Meillä laitetaan joku 60 litraa per kuorma ja sillä on säilynyt, samallalailla kuin apemieskin :P
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Täältä ääni silppurivaunulle, sillä tehdään kahden talon rehut, eikä ongelmia ole ollut. Nimimerkillä kokemusta on.
e0777
mutta vain siitä
Maalaispoika
mutta vain siitä
Pitää paikkansa, noukinvaunusta ei ole kokemusta. Tarkkuussilppuri on ollut pian 30 vuotta.
Kloppi
Voihan se noinkin olla, jos pitää pellolta kerätä kivet / maitokärryt / äkeenraadot / ym romut rehukoneilla.
Toisaalta jos silppurivaunu on PALJON vaurioherkempi, niin taitais sitä sitten noukkarilla pärjätä ensalkuun melkein sata vuotta ilman remontteja. Jos siis oletetaan että PALJON olisi esimerkiksi kymmenkertainen määrä..  ;D
Ja jos ihan totta puhutaan, onhan noukkari simppeli ja tehokas kampe, mutta sitä en käsitä millä verukkeella niitä kehdataan sanoa silppuaviksi.
e0777
mä en ymmärrä mitä väliä sillä on onko silppu 25mm vai 35 vai 55 jos tavara säilyy. en usko että noukinvaunun tavara vaatii kovinpaljon enempää tilaa kuin silppuritavara. toki jos vaan jalkaisin kasaa talsii niin tietysti se vähän paremmin tiivistyy se 15mm tavara.
kaks viikkoa sitten avattu vuoden 2007 laakasiilo. kuiva-aine 51%. ei tarkotuksella. hyvin säilyny eikä lämpene nytten ainakaan. ehkä kesällä olis lämmenny.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Juu olin itsekkin viimekesän eka teossa tuotamieltä.Sitten rupes vituttamaan silppuri ketjun hitaus/hankaluus.Kävin katsomassa silpun pituuden.Omakin ajatus malli vanhoista malleista.
Nyt tallissa 6600 jumbo.2 ja 3 rehunteko yhtä juhlaa.Kun on karhetta ja voimaa niin myös lyhyttä silppua.
Ja ajan pelkkää urakkaa ja tämän todistivat myös asiakkaani.
Itsellä menee n.1ha kuormaan ja 60-80l happoa per kuorma
Nii se on...
Leinoranta
Oon tykännyt. Ennen tehtiin tarkkuussilppurilla ja kyllä rehunteko nopeutui faron tullessa tilalle. Ovh;n sie saat kysyä myyjältä, mie ostin tään viime keväänä maahantuojan vaihtumisen yhteydessä, siinä oli jonniilainen alennus hinnassa ;D .Turun konekeskuksen hinnoista ei ou tietoo. Osa pelloista on soita, millä mie köyhä perustelin pienen kärrin ostoa itelleni..
[/quote]
