Aihe Keskuslämmitykseen lämpöä?  (Luettu 7984 kertaa)
Talon keskuslämmityskattila alkaa vetää viimeisiään, satunnaisessa käytössä enää pakkasilla. Rinnalle pitäisi saada joku keino kiertoveteen pientä lisälämpöä laittaa, sähköllä tietysti hoituisi nätisti mutta ei malta.
   Millaisia kokemuksia vesi-ilma lämpöpumpuista? Tuollainen olisi yksi vaihtoehto.
 Joku ihan pieni kattila oikein pienellä pellettipolttimella nykyisen kattilan rinnalle tuntuisi mielekkäimmältä, voisi saman kattilan läpi laittaa käyttövedenkin sähkövaraajalle.
  Minkä merkkinen pikkukattila olisi hyvä? Ja pellettipoltin? Mitä edulliset toimivat maksaa?
  Tuo vesikeskuslämmitys on tarkoitus säilyttää ainoastaan siksi että sillä saa tasaisen lämmön joka paikkaan. Yleensä lämmöksi riittää kaksi ilmalämpöpumppua ja takka.
nautafarmari
Vs: Keskuslämmitykseen lämpöä?
Yhellä ilpolla ei 130 m2 taloa saa lämpimäksi, ois pitäny laittaa isompi. 30 vuotta vanhan keskuslämmityskattila vaikuttaa hukkaavan tehoa, joten tuommosella lauhemmilla keleillä lisälämpöä.
Movado
Varmaan pitäis ensin päättää poltto-aine
palaturve - halpa mutta on sottaista ( tuhka )  vaatii stokerin
pelletti - kätevä mutta taitaa maksaa lähes öljyn verran ?
Kalpi - pitäis olla iso varaaja - tosin klapikattilat on vissinn menny eteen päin tuossa jaksottais käytössä - keskieuroopassa ne on suosittuja niillä on jopa joku standari joka pitää läpäistä ennenkuin ne saa päästää myyntiin ?
Kyllä kai klapia ja pellettiä tuo olisi polttoaine. Stokeria en ole aikonut ruveta virittelemään.  Joku sellainen laite jolla saisi menemään esiputsarin moskia olisi myös mahdollinen mutta ehkä se on kuitenkin pieni pellettipoltin.
sekatyömies
Edullisin pellettipoltin taitaa olla Ikavote Oy:llä, 1740,00, sis. polttimen ja ruuvin. Jos halvalla haluaa, osta käytetty kattila, joita markkinoilta löytyy aina, johon polttimen virität. Tai HT enercolla on Pelmo15 pellettikattila, vajaa pari tonnia, vaatii varaajan rinnalle. Heillä/meillä on myös edullista Windhagerin valmistamaa klapikattilaa FKU355, tarjouksessa vähän yli kakstonnia.
Eikös nuo pellettipolttimet siis sovi ihan normiöljypolttimen tilalle? Ilman puhaltaa tuo poltin vain silloin kun liekkiä poltetaan eli muuten on luukut kiinni?
  Onko käyttökokemuksia noista pienistä pellettipolttimista? Meneekö mitenkään mikään muu kuin pelletti? Vai pitääkö hankkia se pitkään haaveilemani pelletöintikone. ???
Movado
Nyt loppui se pelletin poltto!!!!
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=640591&sid=0e4feeefaebadd421c8d3da2b7f58c9f
Voi tätä juhlaa ei tarvii enään ostaa vapon monopoli pellettiä kun rakentelin pellettipolttimen tilalle rosterisen viljapolttimen  Vuoden pelletit maksoi n.1440€, tällä kauran hinnalla vuoden tarpeet n.450€  Täytyy vaan toivoa että poltin toimii odotetulla tavalla niin en joudu soittamaan enään koskaan Vapolle. Ne saatanan pässit pistää koko pelletti hommat aivan kuralle, laitoin thermian kattilan n.5v sitten ja silloin pelletin hinta oli n.135€ kotia tuotuna, mutta nyt hinta onkin jo 240€
Se siitä ja sen kannattavuudesta ??? :o
nautafarmari
Mites noiden keskuslämmityskattiloiden hyötysuhde muuttu iän myötä vai muuttuuko? Vai mikä aloittajan kattilassa vialla?
Adam Smith
  • Gee!!
Taitaa olla klapi se edullisin. Edellyttää vaan harrastuneistuutta asiaan. Kelpaa kuntoiluksi jossei ole kranttu. 110 m2 omakotitalon lämmitykseen ja käyttöveteen laitoin viime syksynä arimax 520 plussan. Kaksoiskattila, vaan öljypoltinta en ole tähän mennessä siinä käynnistänyt, vaikka siinä kyljessä se pönöttää. Paloautomatiikka toimii varmasti, ja 500 litraa vettä riittää aika pitkälle. Kesäaikaan käyttövedeksi riittää pari lämmityskertaa viikossa viiden hengen perheelle, näin syksytalvisin lämmityskerta päivässä, jossei kaikki lutraa pesulla aamuin illoin. Pakkasilla on poltettava kahdesti päivässä.
Ei se hyötysuhde pitäisi mihinkään muuttua kun huoltaa vaan säännöllisesti. Tuota omaa kattilaa rasittaa sen käyttö, 120 pitkät puut tuonne mahtuu ja tulee kaikki paskaiset ja märänneetkin puut tungettua pesään ja kaikki muukin palava. Teurasjätteitäkin olen tuolla polttanut. Kun lakkaa vetämästä niin nestekaasulla tapaan kanavat kuivattaa ja akkuporakoneella enimmät teräsharjata. Pitäisi olla joku automaatti joka pudottaa vedon kiinni kun savukaasujen lämpö laskee, nyt se on kaiken aikaa auki kun on heti tukossa kanavat jos vetoa rajoittaa. Ei ole toki vielä tänä syksynä poltettu pesällistäkään. Öljypoltin tuosta on purettu ainakin viisi vuotta sitten pois mutta sen tilalle voisi jotain kehitellä, pellettipoltin nyt lähinnä on mielessä.
  Ei ole kyllä mitään laitaa että pelletti on kolme kertaa kalliimpaa kuin vilja.
