Aihe kone se on kv-pumppukin  (Luettu 6420 kertaa)
isanta
Tuvassa alkaa tulemaan kylmä! Luulen, että tarvitsisi tehokkaamman kiertovesipumpun.  Onkohan 25-60 merkinnän pumppu ulkomitoiltaan sama kuin 25-40 pumppu, mutta vain tehokkaampi?
JiiPee42
Vs: kone se on kv-pumppukin
isanta
Siksi täällä kyselenkin, koska nettisivuilta ei löytynyt tietoa aiheesta. Eikä löydy tuoltakaan mittatietoja.
Just kävin kattomassa pannuhuoneessa,mulla pannun kierrätyspumppuna tuo 25-40 ja kiertovesipumppuna 25-60. Päällisin puolin täsmälleen samanlaisia.
Putkimies tuumas syksyllä asentaessa että tuo kiertovesipumppu kolmekertaa tehokkaampi kuin vanha kierovesipumppu jolla lämpö kiertänyt aiemmin.
 Mulla tuo uus kiertovesipumppu ollut ykkösellä tähän saakka,kokeilumielessä kolmosella tällähetkellä kun osa pattereista kylmänä vaikka termostaatit irti. Mulla lämpenee kolmessa piirissä tuon pumpun takaa noin 500m2, talo noin puolet tuosta alasta.
Tällä hetkellä pakkasta vajaa -12´c ja tuulee ettei tottumattoman ole ulos asiaa palelluttamatta naamaa,suojaavaan metsänreunaan matkaa kilometrikaupalla...
Viimeksi muokattu: 06.01.08 - klo:18:01 kirjoittanut ijasja2
nautafarmari
Syksyllä laiton pumpun, putkiliikkeessä meinas, jottei ole kuin kahta mallia. Melko nätti kapistus vaihtaa, liikkeessä osaa kyllä neuvoa, kumpi millainen malli pitää olla.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Onko sulla koko ajan pannun kierrätys päällä? Mullekin se silloin laitettiin, mutta putkimies meinasi, ettei sitä tartte pitää päällä kuin silloin, jos pannu on päässy kylmäksi. Muuten virta on pois päältä, mutta hanat on auki, kun kuulemma pientä kiertoa tapahtuu ilman pyörittämistäkin. Näin siis Tulimaxin kattilassa, Ala-Talkkarin kattilat ilmeisesti vaativat sisäistä kiertoa koko ajan, etteivät mene puhki...
leukaväli 180 mm molemmissa eli ei muutakuin  vanha pois ja uusi tilalle.Tämä pätee grunfors pumppuihin.Älä asenna pumppua koskaan pannuhuoneessa korkealle ,meinaan ei ole ilma vaivoja kun laittaa lähelle lattiaa ,laakerit kestää paremmin ilma on huono voiteluaine .
Yleensä asentajat laittaa pumpun korkealle ja kattilan päälle tai sivuun korkealle.
msan
Meillä putkimies taasen sano jotta pitäkää pumppu  päällä koko ajan. Muuten alkaa pumpun laakereihin kerääntyä kalkkia. Entinen pumppu piti melko metelin ennen vaihtoa, vaihdon yhteydessä tuli vaan puhe asiasta.
