Aihe Hydrauliikka öljyt  (Luettu 28697 kertaa)
Cynic
Vs: Hydrauliikka öljyt
Lainaus
katso ohjekirjoista minkälaista öljyä vaatii. jontikallahan on oma hygard öljy voi lisäaineistus olla erilainen. saattaa pieni säästö tulla kalliiksi
Tästähän se taitaa olla kiinni. Itse tutkiskelin samaa ongelmaa toisessa aiheessa. Eli esim öljykylpyjarrut vaatii oikean lisäaineistuksen, mitä ei ole puhtaassa hydrauliöljyssä  ??? Sain viikonloppuna tietää yhdestä John Deerestä jossa oli ilmennyt aika vakavia ongelmia.
Kone oli seissyt toista kuukautta sesongin jälkeen, siinä oli yhteiskoneiden kautta käytetty lisäaineetonta öljyä. Isäntä oli lähtenyt liikkeelle ja eka jarrutuksessa oli jarrut pamahtanut, purettua perän ilmeni että levyjen toinen puoli (kylvyssä ollut) oli hapettunut niin pahasti että jarrut pamahtivat lukkoon ja jäi kiinni. Traktoria oli kokeiltu sen jälkeen korjata useampaan otteeseen mutta siitä ei enää tullut mitä se ennen oli.
KJL
Lainaus
Ihmeellinen logiikka valmistajalta. Laitetaan jarrulevyt paperia ja kovempi öljyvaatimus. Lopputulema? Saadaan myydä kallimpaa öljyä kuin muihin märkäjarrullisiin ja jos ei myydä öljyä, saadaan myydä varaosia... Siis aina myydään, seisokista viis...
oltsik
Lainaus
Mites poikkee muilla? Käsitykseni mukaan, kaikkiin märillä jarruilla varustettuihin periin pitää käyttää öljyä, missä on ölisäaineistus noille jarruille. Ja eikös lähes kaikissa länsimrkeissä oo jotenkin öljyn kanssa tekemisissä olevat jarrut? Eeikä se öljyvaatimus kait oo kovinkaan paljon kovempi kuin muilla. Donax TD on pelannut moitteettomasti ainakin meillä.
ranabbi
Tuo väite että koneiden kautta öljyen sotkeutuminen on kyllä paskapuhetta. Jarrut kestää ainakin puoliks hyd öljyllä seostettua, eli jos 60l niin 30l karsii vaihtua. Kärsii monta konetta vaihtaa ennen kun toi määrä on vaihtunu. Suurempi riski on siinnä että öljyillä ajetaan liian kauan, joka monesti juuri ilmenee tollaisina hapettumis/ruostumis ilmiöinä. Vaihtoväli pitäis nyky hyd käytöllä pitää 500-800h tai jos tunnit ei täyty niin kerta vuodes. Kerran vuodes vaihtajat silloin kun kone jää vähälle käytölle, eikä niin että sesongin alkuun vaihetaan.
KJL
Lainaus
Tietenkin on tiedossa, että märkä levyjarru vaatii lämmönjohtolisäaineistuksen. Eli ei poikkee mitenkään. Alkuperäisen kysymyksen esittäjällä oli Ännäläinen, ettei siis pitäis olla mitää poikkeamia suuntaan eikä toiseen.
Cynic
Lainaus
Tässä on ehkä kyseessä kaksi eri asiaa: jos naapurin koneessa on kahta öljyä, moottori + vaihteisto/hydrauliikka, niin en pelkää kytkeä yhteiskoneen perään omaani jossa on samanlainen öljyjärjestelmä. Mutta jos naapurin koneessa onkin kolme säiliötä: moottori, vaihteisto, hydrauliikka, niin hänen hydrauliikkaöljynsä ei sisällä sitä lisäainetta, mitä minun vaihteistoni tarvitsee.
Lainaus
No miten sitten esim metsäkärry, jossa kaikki sylinterit jätetty edellisen toimesta täysin auki. Niiden tilavuus esim metrin työntö x 4 sylinteriä halk 70mm tekee jo nelisen litraa. Tästä seuraa iso matemaattinen ongelma milloin öljyt on 50% sekoitettuja, mutta ehkä jo kymmenennen kerran jälkeen.
Täysin eri asia on sitten, tuhoaako joku vaihteistonsa lisäämällä siihen itse tietämättömyyttään täysin vääränlaista öljyä. Point being; itse olin sitä mieltä että ääh kyllä niitä ennenkin on käytetty. Nyt tieto on lisännyt tuskaa enkä välttämättä olekaan niin varma uskallanko sekoittaa öljyt riskittä, kyllä perän pakkojen vaihdattaminen on liiankin kallista.
havolineman
Moi,
Varmaa tietoa on että Texaco Textran TDH Premium sopii molempiin kohteisiin
Tuoteselosteen löydät www.finnoleum.fi
Loordi Fordson
Lainaus
Oliko kyseessä 10-sarja JD vuosimallia -97 tai -98 ? Kondensiovesi voi aiheuttaa ko. vian jos öljyjä ei vaihdeta ,mieluummin kerran vuodessa. Pohjoismainen ongelma. Öljystä johtuvaan hapettumiseen en oikein usko jos öljyt vaihdettu suositusten mukaan tai sitten toisesta koneesta JD:en tullut öljy on täytynyt olla "vesiöljyä".  Olikohan noissa ekoissa 100- ja 10-sarjalaisissa jotakin jarruriesaa ?
Viimeksi muokattu: 08.01.08 - klo:15:22 kirjoittanut Loordi Fordson
jps
Yhteinen öljy pitäis löytää valtran N advancen perään ja jd 6920(keppikone)perään. Oliskohan valtra ht60 liian heikkoa jontikkaan. Valtrassa siis takuu voimassa. Jostain olin lukevinani ht 60 olevan shellin donaxksia, onkohan totta?? ja donaxksiahan on  käytetty kai jontikoissa ensi öljynä?? Tai sitte jotain muuta mitä?
*** Miksi yhteinen öljy? Tossahan ei ole mitään ongelmaa, kun laitat Jontikkaan omat öljyt ja Valtteriin HT. Öljynvaihdot ajallaan.
Valtran takuusta jos olet huolissaan, niin Valtran kanta oli ainakin joitakin vuosia sitten, että tippa ei tapa (ja laatikkohan on edelleenkin sama  ;D). Öljyjen sekoittuminen normaalikäytössä on niin vähäistä, että noilla koneilla ei tule mitään ongelmia.
raktorimies
Joo elikkäs olin tänää yhteydessä shellin asiakas palveluun ja siel äijä vakuutti valtran ht60:n olevan shellin kamaa ja donax td5w-30 vastaava eli sitä aattelin sinne jonteeriin lorotella. Kiitoksia kommenteista 8)
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Eli normaali maatalouskäytös syksyllä syysmuokkausten jälkeen?
Itse kun olen ajatellut, että talven ajais vanhoilla öljyillä ja kevääksi vaihtais kylvöille uudet öljyt... Talvella kun on vähän ajoa, ei vanha öljy kerkeäisi tehdä niin paljo vahinkoa, kun jos taas vaihtaa öljyt syksyllä kerää kone koko talven vettä öljyn sekaan, mikä on siellä odottamas kun keväällä ruvetaan tosissaan ajamaan.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Kuinka moni vaihtaa hydrauliikkaöljyt joka vuosi, ellei tunnit tule täyteen? Yleensä ohjeena on ollut vaihtaa öljyt joka toinen vuosi, vaikkei tunnit tulisi vielä silloinkaan täyteen. Putsarit vaihdetaan joka vuosi.
oltsik
Niin tuota minäkin ihmettelen vähän tuota ranabbin mielipidettä öljynvaihtovälistä 500-800 h. Yleensähän valmistaja ilmoittaa öljynvaihtoväliksi yli 1000 h, lähemmäs 1500 h. Normaaleissa oloissa öljyn ei pitäisi mitenkään hirveästi kulua, eikä sen pitäisi mennä liian lämpimäksikään, sotkeentuminenkin on monasti pientä ja suodattimet pystyvät kyllä puhdistamaan likaisuuttakin.
Minä olen vielä yrittänyt uskoa valmistajaa, ja pitänyt öljynvaihtovälinä tuota 1000-1500 h valmistajan ilmoittaessa vaihtoväliksi 1500 h. Tosin toisessa tuo tarkoittaa vaihtoa vuoden välein ja toisessa joka toinen vuosi.
Herra Heinamaki
Kyllä Valtraan pitää käyttää vain Valtra öljyä. Muu ei kelpaa.   Valtrahan on suuri maailmalla tunnettu öljynjalostaja.  ;D
ranabbi
Ei kestä poijjaat pumput jos ajaa 1000-1500h öljynvaihto välillä. Seurannassa ollu 3 konetta norm. vaihdolla ja 2 konetta 500-800h vaihdolla. pumput hajos noista kolmesta 3000-7000, noi kaks on nyt ajettu 12000 ja 20000 pumput on vielä alkuperäiset. Varmasti kovemmalla käytöllä on myös noi kaks ollut. Öljyistä näkee eron pois laskiessa, kun joskus on vaihdettu peräkkäin molempia huoltovälejä käyttäviä.
