Aihe Turbon vaihto?  (Luettu 30413 kertaa)
makro
Turbon vaihto?
Ootteko kukaan vaihtanut turboa tehokkaampaan traktorissa? Mistä kannattais kysellä viritys turboja? ku oon aatellu tohon 6550(valtra) vaihtaa joku tehokkaampi puhallin?
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Turbon vaihto?
Pro-turbo.Holset hx40 super 8)
Ainiin meinas unohtua:pelkkä ilma ei anna voimaa,tarvitaan savuakin ;D ;D
Viimeksi muokattu: 18.10.09 - klo:18:36 kirjoittanut +200
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Turbon vaihto?
Onko tuosta jo sitten säädetty tehot tappiin vakioturbolla? Kun ei kai se turbon vaihto ennemmin juuri mitään hyödytä, vakioturbokin vastaa syötönlisäykseen herkästi paineennousulla niissä rajoissa joka normaalikäytössä turvallinen.
Sitten tietty jos tavoite saada kapealle ja korkealle kierrosalueelle maksimitehoa esim. vetokilpailuun, voisi hakea isompaa fööniä
Ana
Vs: Turbon vaihto?
6800 sopivan kireelle säädettynä alkaa olla lämpöjen kans ongelmia ja polttoaineen kulutus melkoinen tehoon nähden. Nyt vaihdettiin tilalle HX40 super 14 pakopesällä mutta se on liian suuri, vaatii kierroksia likemmäs 2000 ennen kuin alkaa mitään tapahtumaan ja sitte kyllä vetääs vaikka kuun maahan jos sais varpin ympäri 8) Niimpä nyt onki aikomus vaihtaa tilalle maksumista ylimäärääseksi jääny HX35 12 pakopesällä, tuo 6000-sarjan vallujen pakosarja siinämieles ongelmallinen kun pienellä laipalla ja siihen vaikia löytää mitään järkevää ahdinta joten joutuu tekemään välilaipan jotta saa esim noi holsetit kiinni, vanhemmis esim 705 on isoolla laipalla johon sopiis noi holsetit suoraan mutta niis on jo vakionakin järkevän kokoonen ahdin.
KKK27
  • Laitetaanko vähän vielä lisää??
Vs: Turbon vaihto?
Eläkää nyt saatana nuin järettömän kokosia turpoja laittako tohon koneeseen.Ite vaihettii 6400 kkk 27 merkkinen puhallin.Aika passelin kokonen,alkaa nostamaan jo hyvin ahtoja 1500 kohalla.Vaatii meleekeen hukkaportin jos meinaa syöttöä pitää isommalla.Ahdot on 2.5 baria jos syöttöä laittaa vakiosta 4 kierrosta isommalle.Tällä hetkellä ahtoja nostaa 1.5-1.6 kiloa.Tyhjänä tie ajossa jos vetää urku auki(2800) niin ahdot 0.5-0.6,vakiolla meleen kilossa.Ei muutako soittoa pro turbolle ja hommaat siel tommosen,oisko hinta jotain 600 eukkia.Tuo holsetin hx40 on semmonen et saa syöttö olla täysillä ja kaasu pohjas et jotain tapahtuu :o
Mikkis
Vs: Turbon vaihto?
Tarkotus olis kans vaihtaa 8150 Valtraan puhallinta vanhan jäädessä pieneksi ja kaveri suositteli tuollaista KKK K-27 17 pakopesällä. Myös siksikin että suhteellisen laaja tehoalue ja helppo asentaa. Tehotavoite tuonne 220+ ja sielä on se jo mutta tahtoo koneesta happi loppua ja muutenkin hieman puuduttavaa menoa kun sen kuulee ettei kone saa vedossa tarpeeksi ilmaa.
Vs: Turbon vaihto?
Onkos tuossa vakiona jakajapumppu?
  Omaan koneeseen ajattelin sovittaa kahta turboa, isomman jo hankin viime talvena. Hiukan on tuokin projekti venynyt. Vähän isommasta volvon kuorma-autosta on tuo iso holset. Tarkoitus ahdot saada niin tehokkaiksi kun mahdollista ja syöttöä laittaa vaan hiukan lisää. Ihan hiukan lisää :D
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Turbon vaihto?
Eikun hx 40 super 8) Ittellä 5,9litrases viius,1500 rpm ahdot 1,5bar.2800 rpm ahdot n3bar.Eikä pakopaineet nouse.Niin ja mulla pakopesä 16.Jos pako 14,olis 1300 ahdot jo yli 1,5.
http://www.youtube.com/watch?v=hJsd5axbzus
Viimeksi muokattu: 03.01.10 - klo:15:09 kirjoittanut +200
115
Vs: Turbon vaihto?
"Eikun hx 40 super Cool Ittellä 5,9litrases viius,1500 rpm ahdot 1,5bar.2800 rpm ahdot n3bar.Eikä pakopaineet nouse.Niin ja mulla pakopesä 16.Jos pako 14,olis 1300 ahdot jo yli 1,5."
Tuollainen Holset kova sana!
Millainen pakopainemittari käytössä? Mistä niitä saa Suomesta ja kuinka kalliita ovat ja miten vaikeita asentaa?
Olisko mitään ideaa laittaa imupuolelle 2 lämpömitaria. Ensimmäinen ahtimen jälkeen ja toinen välijäähdyttimen jälkeen, näkis miten cooleri toimii, eipä siinä muuten taida itua olla!
Hiippailija
Vs: Turbon vaihto?
Lainaus
Ilman cooleria? Onko käyny penkissä? Hyvin tuntuu kulkevan,eikä hirveesti savutakkaan.. ;D
Mikkis
Vs: Turbon vaihto?
Minen oikeen ymmärrä mikä taika tuossa HX40 Superissa on kun  kaikki sitä tuputtaa..... Olis tuos viritelmäs enemmän työtä, mutta pitää nyt vielä tutkia. Tuota Superi ansiantuntijat suosittaa 16 pakopesällä ja omien päätelmien mukaan myöskin jos tuo Holsetti tulee. Ennen kevätauringon suurempaa lämpötilanmuodostusta pitäisi puhaltimen puhaltaa
Ja tuo 8150 on _ollu_ Stanadynen jakapaumpulla. Nykyään tahtia määrää Bosch VE jakajapumppu  :P
+200: Tuo 980 samoos kisois olleena on kaverin virittämä.  :D
Ja tuo pakokaasun ulosvirtausta olis kans tarkotus helpottaa läpivirtausvaimentimella.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Turbon vaihto?
Lainaus
Cooleri asennettiin seuraavalla viikolla.Polttoainepuolelle tehtiin pieniä muutoksia myös,nyt savuttaa  ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Turbon vaihto?
Periaattees pitäis mulla mennä ton 980 ohi ens vuonna.Kehitystä täytyy tapahtua jos meinaa kyläkisois pärjätä ;D ;D
TDK
Vs: Turbon vaihto?
No jo on 200:sella terhakka viiatti. Penkkilukemia?? Kansa tahtoo lukemia...
Hiippailija
Vs: Turbon vaihto?
Tehoa +300hv?
