Aihe valot latoon IP 65 / IP67  (Luettu 11509 kertaa)
Tuli ylläri, kun rehunsäilytys/käsittelytilaan ei saakaan enää laittaa IP44 -luokiteltuja valaisimia, esimerkiksi noita historiallisia pallovalaisimia. Vaan pitää olla tiiviimmät luokittelut. Näihin sähkärini löysi vain loisteputkivaloja. Mutta kun kohde tarvitsisi useita (11 kpl) pieniä valaisimia, niin ei houkuttele tuo isojen loisteputkien rahtaaminen sinne. Johdotuksetkin on jo...
Löytäisikö raati jostain pieniä, edullisia IP67 -luokiteltuja valaisimia? Itselleni tuli myös mieleen vaihtoehto nr. kaksi, eli vaihtaa koko tilan valaistus heikkovirralle, esim. 12 V perään. Helpottaako tämä yhtään suojausvaatimuksia?
Herra Heinamaki
Vs: valot latoon IP 65 / IP67
Finnparttian luettelosta löysin 1x36W loisteputkivalaisin 20,80 euroa ja Rollo-yleisvalaisin 21W pienloisteputki (?) 39,00 euroa.
IP44:sta olisi jo mistä valita ja edullisia.
Näin on, mutta ei auta, sano nauta...
Jos joku tietää tuosta heikkovirtamahdollisuudesta, niin vinkkiä otetaan vastaan!
Analogi
Mitenkä olisi monimetalli- tai natriumlamppu.
Esim tämä: http://www.delaval.fi/NR/rdonlyres/8710C3D4-7579-49D6-8AB6-C9FA9B059558/13637/NavettavaloFL250nytt.pdf
Kysymäni lamput tulevat rehuvintille, joka on pitkä ja kapea käytävä. Siksi hinta/lamppu on nyt aika ensisijainen päätöksentekokriteeri. Tuo AL:n lamppu on varmaan hyvä, mutta ei sinne. Itse lammashallinpuolella on Hg-höyrylamput, niihin olemme kyllä tyytyväisiä.
Tuo suojausluokkavaatimus on aika haastava. Luulen että ainoa keino on pistää sinne rehuvarastoon ne loisteputket ja muuttaa johdotukset. Tässä tapauksessa tuntuu kyllä määräykset vähä turhan niuhoilta kun kyseessä ei ole kuitenkaan mikään karjasuoja. Toki rehuvarastossakin käsitellään pölyäviä aineita, mut kuitenkin.
Epäilen että jos jostain sattuis löytymään hehkulamppuvalaisimia noilla suojausluokilla, niille saattaa kertyä hintaa samanverran kuin noille loisteputkille. Finnparttian luettelo antaa aika hyvän kuvan tarjonnasta ja hintahajonnasta.
Heikkovirtavalaisimetkaan ei taida olla sen halvempia, varsinkin tehoonsa suhteutettuna aika kalliita.
Yksiputkisia loistevalaisimia, laadukkailla putkilla ja sytyttimillä. Rahaa menee, mutta lopputulos on pitkässä juoksussa kestävämpi. Ei siitä hyvästä valaistuksesta haittaa ole.
En voi omien kokemusten perusteella kehua Finnparttian valaisimia. 90-luvulla laitoin navetan sähköt uusiksi ja samoin kuivurille lamput tuon firman kamoista. En älynnyt ottaa metallisia lampun kuvun kiinnikkeitä ja se kostautui. Muoviset nipsuttimet halkeilee ulkotiloissa omia aikojaan ja kohta kuvut repsottaa. Navetassa taas ilma on semmoista, että se hapertaa muuten kiinnikkeet ja putkien vaihdon yhteydessä nipsut paukkuu poikki. Eli metalliset klipsut niihin lamppuihin.
En sitten tiedä mikä firma myy laadukkaita lamppuja. Taitaa kaikki olla aika heppoisia nykyään. Tossa edellä mainitussa lampussa ärsytti myös se metallilevy johon putket ym. roinat on asennettu. Vaikka sitä saa kiristää pohjaa kohden, on yleisvaikutelma silti aika lerppu. Asennuksessa kannattaa kiinnittää huomiota ettei putket tule liian lähelle kupua tai muuten lämpö sulattaa kupuun reiän.
Joitain mietteitä asian tiimoilta.
Sahrami
Loisteputkilla saa kyllä paremman valaisutehon ja ne lienevät myös pitkäikäisempiä. Ehkä voisit jopa "vähentää" lamppujen määrää? Mietipä asiaa vielä uudemman kerran. Kysy myös kantaa sähköfirmalta, joka suorittaa asennuksia. Sieltä voisi tulla kunnollista näkemystä (tai sitten ei).
Uusi pihatto tulossa - sitten kun minusta tulee lottovoittaja
cosmic_cowboy
Kaikki kuvut eivät kestä ammoniakkia. Onneksi luin ennen asennusta englanninkielisen varoituksen pakkauksessa olevasta lapusta ja äkkiä vaihtamaan paremmat valaisimet.
AC
Tässä pari tärppiä
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Valaistus/43_TEOLL.pdf
Käsittääkseni myyvät "yritykselle" tai urakoitsiat ostavat tuolta
Lamppu voisi olla
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=5235
sille ei tarvii/saa laittaa sytytintä
12V:lla tulee virrat suurisiksi (johtot/liitokset) jos valoteho on sama
Jos virität esim. traktorin led-työvaloista ne toimii myös 24V:lla jolloi virta on puolet 12V:sta
se mitä vakuutusyhtiö sanoo jos kärvähtää on toinen juttu
CVXX
Käviskö niin sanottu laivavalaisin,on IP 67,suht edullinen se perusversio, kun ei mitään messinkisiä tarvi
Löytynee pienloisteputkella ja hehkulamppuversiona
Oisko sulla (netti)vinkki, mistä tuollaisia saa? JA mielellään hehkulamppu (voi laittaa LED-polttimonkin), kun tulee lämmittämättömään tilaan, missä pakkasilla loisteputki ei ole parhaimmillaan.
Viimeksi muokattu: 20.10.09 - klo:06:43 kirjoittanut Petri
Kloppi
Ja loisteputkia jos laittaa, niin kaikki muut kuin elektroniset sytyttimet on huuhaata!
Eikös niitä putkiakin ollut ns. pakkasmallia?
