Aihe Traktoritallin ovi  (Luettu 14873 kertaa)
nautafarmari
Traktoritallin ovi
Minkälaista materiaalia rungoksi, 3,5x3,5 metriseen oviaukkoon?
Riittäskö tuuman styroksi eristeeksi, kun vaatimuksena olis kovimmilla pakkasilla säästää konetta käynnistyksessä. Vanerit tietenkin kahta puolen, paksuus?
Vs: Traktoritallin ovi
Hommaa nosto-ovi  :-X
Jos kovimmilla pakkasilla tarkoitus pitää pientä lämpöä niin tärkeintä on estää ilman vaihtuminen, varsinkin alareunasta. Paksu kalvo oven alareunassa mieluiten molemmin puolin on paljon tärkeämpi kuin eristepaksuus. Kun tiivisteet kauttaaltaan kunnossa niin sitten voi oven eristämisellä jotain saavuttaakin. Pontatusta laudasta  ovi pitää jo sinällään jonkin verran lämpöä.
nautafarmari
Sen verran vanha talli kyseessä, jottei kovin paljoa raaski investoida.
Turkka
50-75mm kakkoslaatu villaelementti u-rauta ympärille rungoksi. lämmin,halapa ja kätevä teherä! ei kai kukaa hommaa nosto-ovia pari kertaa päiväs käyttömäärällä ;) ;) ;)
Mitäs tua käyttömäärä siinä vaikuttaa. vaikka käyttäis vain kerran kuukaures on paljon mukavempi nostaa ovi ylös, kuin alkaa tekeen lumitöitä että saa traktorin pihalle  ::) Hinta erot ymmärrän mutta en käytön vähäisyyttä  :-X
SKF
[/quote]
Halavalla pääset nin hanki rattorille loimi! ;) ;)
Miedon metalli tekee oven mittojen mukaan eikä maksa paljon.
kahala
Vähemmän sitä lämpöä karkaa eristeiden läpi (oli ne sitten vaikka minkälaisia) kuin ovien saumoista. Se että joutuu auraamaan lumet pois ovien edestä ei mun mielestä ole ongelma, ei kai kukaan sitä ehdoin tahdoin sitä siihen polje että kevääällä on kymmenien senttien pykälä ajaa talliin. Mulla on pajassa tuon kokoiset pariovet eikä niiden kanssa ole ainakaan vielä päässyt tuskaantumaan, tosin jos käyttö olisi päivittäistä niin nosto-ovi olisi ehdoton. Mutta jos siis väännetään kättä tarpeen ja hinnan kanssa :P.
Pappa
Ei se traktori lämmintä tallia tarvi, laittaa tarvittaessa  sähköjohdon päähän.
Toisin on verstaassa, jos siellä tehdää huolto, korjaus ym. hommia.
:'( Hydrauliikkaa tulee surku jos sitä joutuu hyväksi esilämmitetyllä moottorilla väkisin vääntämään. Moottori sinänsä on aika kestäväkin kylmäkäynnistyksiä vastaan eikä ihan hirveitä maksa korjauskaan. Suosittelen kyllä tallia jossa ei kymmenen pakkasasteen alle lämpö mene. Voi sitten huoletta käyttää kesälaatua koko talven. Jos siis suodattimet ovat kunnossa.
Hummer
Kakkosnelosesta kehikko  väliin 50mm styrox ja vanerit molemmin puolin.Jos teet liukuoven,kumitiivisteet  reunoihin.Saranoilla kannattaa laittaa yläosaan kaksi saranaa ja riittävän  vahvat.eikä maksa paljon.
Rampe
Metallirunko oveen. esim. 50*50mm huonekaluputkea ja tarpeen mukaan L ja LK-oviprofiilia...
Ja jos mahdollisuus tehdä sisäänaukeava taitto-ovi niin kannattaa harkita sellaista. On paljon kätevämpi kuin perinteinen pariovi.
oltsik
JOs itse teet ja välineet niitä normaaleja maatiloilta löytyviä, niin unohda monilehtiset taitto-ovet. Jos välttämättä halu itse tehdä niin reseptini pari-oville olisi seuraava:
-Oven rungoksi U-profiili, joko alumiininen tai terästä. Mitta niin että U:n sisäkorkeus 40-50 mm Nurkkiin reilumman kokoset kulmavahvikkeet joko hitsaamalla tai ruuvaamalla.
-Tämän jälkeen toiselle puolelle vanerointi.
-Tämän jälkeen tehdään eristys toisen puolen vaneria vasten. Eristeeksi uretaania+finnfoamia. U-palkin sisälle pieni palko uretaania ja perään finnfoamia. Hiukan pelivaraa että uretaani ei pullauta profiileita
-Toisen puolen vanerointi ja avot.
Hummer
Siispä suosittelen tuota mainitsemaani.Maatilavaneri ei ole kovin kallista ja lankkukin,sitä yleensä omasta takaa nurkissa.
