Aihe lammitassu  (Luettu 12260 kertaa)
isanta
lammitassu
Onko kokemusta LammiTassu-mallin käyttämisessä anturavalussa? Valettavaa anturaa olisi pari sataa metriä. http://www.lammi-perustus.fi/portal/tuotteet/
Näyttäisi kätevältä, vaan karkaako kustannus? Olisiko jotain muita hyviä ideoita(kuin perinteinen lautamuotti).
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Vs: lammitassu
Itellä ei ole kokemusta ko. perustuksesta, mutta etelään viety muutamalle asutusalueelle talopaketteja niin paljon on nuita näkynyt. Hinnasta ei minkäänlaista havaintoa. Tuntuu järkevältä vaihtoehdolta.
isanta
Vs: lammitassu
Hinta pyörii jossain 20 E/jm. Kuulostaa kalliilta, mutta sisältää perusraudoituksenkin. Liippaaminen tapahtuu hankalammin, eli muoviin vedetään tussilla merkit oikeaan korkoon lisäksi voidaan korkoakattella  laseravusteisesti valun aikana. Oikeastaan vaakakuppiin kai tulee asennuksen helppous ja nopeus vs. valun koron tsekkaamiseen tuhrattu lisätyö.
supersammakko
Vs: lammitassu
Toi lammilainen tassuhan on tosi näppärä, kun siinä on raudat ja kaikki valmiina. Hinnaltaan se on muistaakseni jonkun verran kallis, mutta ajan säästö on melkoinen kun ei tarvitse alkaa laudasta muotteja värkkäämään.. Toinen vaihtoehto on tietty käyttää muovia ja harkkoja muottina ja anturan valun jälkeen nostaa harkot siitä suoraan paikalleen.
lehtis
Vs: lammitassu
Onkos sielläpäin perustusurakoitsijoita, jotka tuovat muotit tullessaan ja valun jälkeen vievät muotit pois.
Tekevät valmiiksi asti tasatulle pohjalle  :)
koivumaki
Vs: lammitassu
Me tehtiin aikataulusyistä Lammitassulla yksi anturasysteemi syksyllä.
Ihan kätevä ja nopea laittaa.Maksaa toki,mutta kukin sitten tykönään miettii,mitä maksaa raudat,työ ja pitää muistaa,että purkutyö jää pois.Periaatteessa esim valuharkkoa voi alkaa latoa heti kun valu sen sietää.Semmoinen havainto tehtiin,että jos antura on 20 cm:ä vahvempi kannattaa laittaa noin metrin välein vakatukirauta poikki anturan,muuten turpoaa...Lammitassuhan on muistaakseni noin 3 cm ylileveä ja saman verran nimellismittaa vahvempi,joten sorapohja voi heittää pari senttiä ja yläpinnan saa silti valun yhteydessä oikeaan korkoon.
Jos oikein viimesen päälle tarkkaa haluaa tehdä niin sitten kannattaa melkein laudoittaa itse...me ainakin todettiin,että Lammitassu ei saivartelijoiden kamaa ole.Suosittelen silti jos kustannus ei muodostu päänkivistykseksi.Luulisin,että käytän itsekin systeemiä jos vielä rakennetaan.
Loordi Fordson
Vs: lammitassu
Varsinainen anturaharkko, muistaakseni 60 cm pitkä,  30 cm leveä, 20 cm korkea, lähtöhinnaltaan jotakin 6 euroo sis.alv:n, lisäksi raudoitus ja 45 litraa betonia/ harkko. Lakan Betonin tuotteita idässä.
Kannattaa käydä sivustolla www.rakentaja.fi. Vaivattomin anturaelementti, Lammitassu, anturaharkot, latjatut harkkorivit reunoilla ja viimeisenä laudoitus /levytys sekä valmisbetoni. Siinä kait vaivattomuusjärjestyksessä.
