Aihe Kiertovesipumppu  (Luettu 22572 kertaa)
nautafarmari
Kiertovesipumppu
Ei pelaa kesän seisokin jäljiltä, jonkinlaista sirinää kuuluu, ja kolahduksia, virta siis kulkee. cp 64, pari vuotta vanha, voiko noita ilmata, käsketäänkö putkimies, vai laitetaanko kokonaan uusiksi?
Rami
Vs: Kiertovesipumppu
Päädyssä oleva ruuvi auki ja pieni pyöräytys kesän jälkeen on aina auttanut kesän pysähdyksissä olleeseen hallin lattialämmityskiertovesipumppuun.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Onko pumpun päässä sellainen tulppa, mikä aukeaa isolla tasapäisellä meisselillä? Jos on, ruuvi auki ja pienemmällä meisselillä pyöräyttää pumpun akselille vauhtia. Yleensä tuo auttaa, jos pumppu meinaa olla jumissa.
Jahas tulikin sama neuvo tuplana...
kkk
  • romuja, mutta omia
Tarkista nyt verkoston paineet ensin, n 1-1,5 baaria vois olla sopiva. Jos on ilmausruuveja (siis käsikäyttöisiä) niin ne kannatta käydä läpi ja  kokeilla tuleeko ilmaa. Yleensä korkeimpiin kohtiin kertyy ilmaa ja se saattaa estää veden kierron kokonaan.
nautafarmari
On käsin kierrettävä muoviruuvi päässä, tuon uskaltaa varmaan pyörittää auki, lähteekö kokonaan irti?
turbox
Tähän ei oikein neuvoa mutta aivan turhaan sammuttaa niitä pumppuja koska sähköä ei vie kesän aikana juuri mitään ja pelaa varmasti vielä syksylläkin. Uusi pumppu maksaa kuitenkin jonkin verran ja vaihtokin jonkinmoinen operaatio.
Maalaispoika
Lähtee kokonaan pois ja voi tulla joku tippa vettä, mutta se ei haittaa. Pienemmällä meisselillä sitten pyöräyttää akseliin vauhtia, kun virta on päällä.
nautafarmari
Muovitulpan alta löyty tavallinen ruuvi, joka ei lähde irti, siis se muovitulppa pyörittää sitä ruuvia.
Tuollanen pumppu:
http://www.callidus.fi/doc/lampojohtopumput/Kiertovesipumput_esite.pdf
Napauta pumppua vasaralla kun virta on päällä.
poronpurija
Mikäli pumppu on uudempaa teknologiaa, jossa ei ole akselia ensinkään, vaan magneetit kohdistavat juoksupyörän kohdalleen, niin napautus ei auta.
Nämä eivät yleensä jumiudu, kun ei sitä vanhanaikaista akselia ole.
Meinaan kokemusta on.
Tähän on päädytty meilläkin. Make things easy!
nautafarmari
Jaa, että läpi kesän kierrättää patterilinjastossa vettä?
sirkussonni
Näin juuri, eikä ole enää yhtään jumipumppua ollut!
sianlihantuottaja
Kyllä. Helpottaa asioita huomattavasti. Oli aina ennen "viikon projekti" saada kesällä jumittunut pumppu pyörimään ja patteristo ilmattua. Tämä siis ennen kuin tuli tultua järkiinsä ja nyt antaa pumpun olla koko kesän päällä. Viehän se tietty sähköä enemmän kuin "ei juuri mitään" mutta sanoisin että kannattaa.
nautafarmari
Timpan neuvo autto, pikkasen kopisteli, jo rupes pelittään.
