Aihe Huoltokorjaamon vastuu? Kenen vastuu?  (Luettu 11971 kertaa)
peltihanhi
Traktori hankittiin reilu vuosi sitten, tunteja 3300, ensimmäisen 20 tunnin jälkeen jarrut loppu, jarruremontti myyjän
piikkiin eri kaupungissa, mutta saman 'emoliikkeen' alaisessa huoltokorjaamossa.
http://www.agronet.fi/dcforum/Agronet/DCForumID4/7156.html
837 tuntia myöhemmin, hydr.pumppu 'loppui', siis tunteja 4161, mäntä pumppu totaalisen loppu. Öljyn seassa töynää (kuvassa) ja hammas (kuvassa) , siis koko perä purkuun, et löytyy ratas, josta puuttuu hammas. Samalla todetaan, et jarrut (uusitut) ovat virheettömät, eikä viallista ratasta löydy.. Menen asioimaan koneen merkkihuollossa, josta löytyy
huoltolasku vuodelta 2004, joka osoittaa, että ko. irronnut hammas on niitä peruja, ja sieltä saakka kulkenut reissussa mukana..Aika metkaa..? Voimansiirron rattaita vaihdettu sivuluukusta, edellisen omistajan laskuun.
 On siis otaksuttava, että kuvissa näkyvä erittäin runsas töynä on perua jarruremontista, jonka jälkeinen öljytilan huuhtelu/pesu on laiminlyöty.... joka taas on aiheuttanut tukkeumaa ja pumppu on saanut pyöriä tyhjänä,metalli vasten metallia ja sitä kautta loppunut ilman ennakkovaroittelua..Koska todellakin matkanteko loppui aivan yllättäen, ilman kurinoita ja kolinoita, kuin seinään. Ainut evästys oli, et paluusuodatin mahdollisesti tukkeutuu , koska kiertoon jää väkisin epäpuhtautta jarruista..Näinhän on ilmiselvästi tapahtunut.
No kone on kasassa jälleen, mutta jos hakemalla haetaan, niin lähtisiköhän edelliset huoltoliikkeet mukaan
korjauslaskuun, jos kauniisti pyytäsi? 2 miestä oli sen pari viikkoo aika kiinni tässä koneessa, eivätkä todellakaan
talkoilla, eikä nuo osatkaan ihan ilmasia olleet.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Huoltokorjaamon vastuu? Kenen vastuu?
Tästä herää vähän kysymyksiä: eikö peräöljyn suodattimen merkkivalo pelaa? Ja onko edellisen elämän peräöljynvaihtohistoriaa tiedossa?
Jos öljynvaihdot tehty normaalisti, ei pitäisi mun mielestä jarrutöhnää tuollalailla kertyä, ja vaikka sitä olisikin öljyssä, niin kyllä normaalin suodatusjärjestelmän pitäisi siitä selvitä - suodatinten tukkeutumisesta varoittava valo syttyy sen verran herkästi, ettei vielä pitäisi pumpun kannalta olla ongelma.
Jos varoitusvalo on epäkunnossa, ja varsinkin jos käy ilmi, että se on tarkoituksella tehty toimimattomaksi (johto irti tai oikosuljettu tms.) niin silloin myyjän kanssa voisi keskustella asiasta.
Huoltoliikkeen vastuu on sitten vähän toinen juttu. Jos huoltotilaus on ollut jarrulevyjen vaihto, niin en nyt ole ihan varma kuuluuko siihen ilman eri sopimusta öljytilan huuhtominen, luulisin että ei.
peltihanhi
Edellisen elämän öljynvaihtohistoria ei tiedossa, jarru rempan jälkeen ei 'odotettua' suodattimen tukkeutumista ilmennyt, mitä nyt hieman itsekkin ihmettelen. Ja todellakin sitä ei voi olla huomaamatta, kun suodatin tukkeutui, kokemusta on,,ennen jarruremppaa..Valon toimivuuden tarkastin,siis heti kun hydrauliikat hävis ja matkanteko loppu,  ja se toimi niinkuin pitää. Öljynvaihtoväli 1200 h. Omista tunneistani voin mennä takuuseen. Sehän tässä ketuttaaki, et tän koneen työkuntoon saattaminen maksaa aika hirveesti. Varsinkin kun on moneen kertaan todettu, et omilla ajoilla, ja toimenpiteillä ei tälläsiä vaurioita saatu aikaan.
Ja tiedon saaminen, siis se mitä koneelle tehtiin jarrujen tiimoilta, on aika nahkeeta. On myyjäliikkeen ja huoltoliikkeen välinen asia..Ainut mitä sain tinkaamisella, oli varaosaluettelo ja käytetyt työtunnit..siis ilman hintoja, mut se nyt ei täs kiinnostakkaan.
JiiPee42
[/quote]
Jos tuossa kuvissa olevaan perään on huoltoliikkeen toimesta vaihdettu jarrulevyt , on tuo perä purettu ainakin yhtäpitkälle kuin se noissa kuvissa näkyy . En jaksa millään uskoa että huoltomiehet jättäisivät sisukset huuhtomatta , olipa siitä ollut työtä tilatessa puhe tai ei ..............
peltihanhi
Tätä juuri tämä meidän paikallinen huolto juuri kovasti pähkäileekin, jarruthan meni myyjän piikkiin, varaosalaskusta käy vain ilmi vaihdetut osat jarruihin, ja 17 tuntia töitä..mitä myöskin ihmetellään, et mitä kaikkee siihen on sinä aikana tehty, tai jätetty tekemättä..
Nythän on niin et aika mittava 'huolto' tästä tuli..
mike
Voi helvetti.Ei paljoo hymyilytä.Pienikin vaurio nykypäivän traktorin peräs rautaa joka paikas,siitä se kierre lähtee.Alkavat oleen liian täynnä tekniikkaa,Toisivat edes ne jarrut pois perästä.Täällä rannikolla Pari perunanviljelijää Ajoivat 4000 tuntia samoilla peräöljyillä,sitte ihmetellään kun hampaista pinnat pois ja laatikko ääntelee.Kyllä huolto mies on siivonnu sen mitä on saanutkin tuolta sun traktorin perästä.
peltihanhi
Ei valita viljelijä, eikä perää uuden takuuta käytettyyn koneeseen. Virittelen vain keskusteluu huoltoliikkeiden
tekemistä huoltotöistä. Perää ei purettu jarruremontin aikana atomeiksi, takabanjoista.
JiiPee42
Joopa karua luettavaa tuo työselvitys ......kyllä tuossa mielestäni suoraan sanotaan että edellinen korjauskerta on tehty hutiloiden ..
Ehkä joku kuluttajavalitus lautakunta on oikea osoite .........................
JiiPee42
Siinä on
sitten tehty karkea virhe jos perää ei ole purettu jarruremontin aikana . Siis minusta ihan käsittämätöntä huolimattomuutta huoltofirmalta ...........
Loordi Fordson
Taas viljelijä valittaa. Yrittäjän pitää saada kuluttajan suoja käytettynä ostetulle koneelle ja uuden takuukin...   ;D Mitäs maksatte liikaa käytetyistä romuista.
Viljelijä on yrittäjä. Yrittäjää ei koske kuluttajansuojalaki, vaan kauppalaki. Konelautakunta / käräjöinti ainoat kanavat vaikuttaa.
supermajor
Myyt sen alle 1 vuotiaalle ja tilaatte uuden omistajan lukuun uuden moottorin, vaihteiston ja renkaat, toki ilmastointikin olisi hyvä. Laskutusosoite uudelle omistajalle. Traktori myydään heti eteenpäin vaimollesi. Perintä loppuu ennenkuin 1 vuotiaasta tulee oikeustoimikelpoinen. Yksinkertaista ja tehokasta. Seuraavan remontin ne tekevät sinulle huolellisesti.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Siinä on
No ei sentään, ei perän purkaminen nyt sentään jarruhuollon normikuvioon kuulu, varsinkaan jos ei suodattimen merkkivalo ole toistuvasti pakottanut ylimääräisiin öljy- ja suodatinvaihtoihin, eikä banjoissa ole ollut huomattavaa määrää paskaa öljytilan pohjalla.
Reino
  • Hämeen hitain.
Kaikkihan varmaan lukeneet hipmullaviiraan edelliset viestit?
Tullut agroon jakelemaan viisauksiaan OE:n sotkujen jälkeen.
Varmasti asiantuntia kone asioissakin...
JiiPee42
Tollasista provojutuista ei kannata välittää , ääntä mahtuu maailmaan ...............
mike
         Ei Wejjo selvitä suodatin kaikkia epäpuhtauksia perästä,sinne jäävät vaihteiston ja perän pohjalle.Se jd:n port anteeksi automaatti tulee olemaan oikea jätemylly vanhoilla päivillä kun siinä niitä pakkoja luistatellaan.
