Aihe VM-Jousipiikkiäes  (Luettu 4769 kertaa)
Solifer1
VM-Jousipiikkiäes
Ois tollanen 4,5 metrinen myynnissä kohtuuhintaan. Sopisko tuo karjatilan äkeeksi? 60% maista kivennäismaita ja 40% turvemaita. Kyntö tulee olemaan perusmuokkaus tapana. Riittääkö jd 6200 veturiksi ko äkeelle? Millaisia kokemuksia raatilaisilla on ko äkeestä???
volvo88
Vs: VM-Jousipiikkiäes
Piikkijakoa kun vähän muuttaa niin tukkeutuminen vähenee huomattavasti. Ongelmia lähinnä pyörien ympärillä kevyillä turvemailla. Muuten ihan kelpo peli ja kulkee jonnulla varmasti.
nautafarmari
Ei kai vaan keskolla ole kyseinen äes?
AgriAllah
Kyllähän tuollakin pärjää. Itse vetelin ford 5610 takapotkalla. Tosin ei tiellä. Vaihdettiin joku vuosi sitten Potilan Primus 540 hinattavaan. Ja entinen meni heti kaupaksi.
Tranceforming the world
ei ole hinattavasta paluuta. Eli: osta hinattava. Ei lie kustannuksista kiinni hyviä hinattavia saa jo melkeen vm:n hinnalla. Varsinkin jos ei välttämättä halua sitä täppärimallia cb-ladoilla ja sivulohkoteleillä.
Meillä on tuollainen, varpajyrällä olisi varmaan parempi. Hintaansa nähden hyvin on äestys onnistunut, pyörän "laakerit" tuottaa ongelmia kun ovat kertarasvatut ja pölysuojat rikkoutuu helposti. Lisäksi 12" rengaskoko (näissä vanhemmissa) tuotti kesällä päänvaivaa, kun ainoastaan yhdellä rengasliikkeellä paikkakunnan kuudesta oli tarjota hyllytavaraa.
Turvemailla en oikein tykkää, pitäis jaksaa muutella piikkejä -> aika herkästi tukossa. Hydraulinen työntövarsi tämän(kin) koneen kanssa hyödyllinen, saa päisteissä tarpeeksi ylös.
Solifer1
Keskollapa hyvinkin  :) Miksi kysyit? Miten on P:J. jos piikkijaon laittaa turvemaille sopivaksi niin voiko hietamaat ajaa samalla säädöllä?
Voihan sitä kokeilla, itse olen ollut laiska muuttamaan piikkejä eli samoilla säädöillä ensin hietamaat, tarvittaessa lapiorullaäkeen jäljiltä turvemaita. Suoraan kynnökselle jos menee niin alkaa voimasanoja kuulua, rattaiden ympärykset on hetkessä tavaraa täynnä.
Aika raakile tuo on äkeeksi, mutta toimeen tulee. Kun ei paremmasta tiedä.   :)
nautafarmari
Itekki katellu samaa äestä.
