Aihe Vielä keksimättömät maatalouskoneet  (Luettu 31796 kertaa)
Vs: Vielä keksimättömät maatalouskoneet
Likaa hylkivät lasit työkoneissa ja traktoreissa ois kova sana. 8)
Ne olisi. Valmis tuotekin on jo olemassa, ei tarvitsisi kuin soveltaa itsepuhdistuvalla pinnalla.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Työkaluvaunu, jossa ominaisuus, että yöllä kello 24.00 kuuluu kolina ja kilinä verstaalta, eli kaikki työkalut kilahtaa takaisin omiin paikkoihinsa joka yö!
Sellaisen olisin idg-mieheltä jo ostanut, mutta kun myi eioota.
Mitä hassua? Oleniusko myyny eioota? Ensi viikolla se kuule varmaan soittaa, ja tekee tarjouksen..
ravenlord
Melkein kaikki laitteet on jo keksitty. Mitä vielä puuttuu?
Paluumyyräaura. Ja vielä useammalla myyrällä. Esim. 5-myyräinen olisi jo kova sana.
Vaahtomerkitsin puimuriin. Näennäisviljelyyn kova sana.
Nii, kun ei nuo rikkaruohotkaa edes kasva luomussa...
ravenlord
Suorapuintikone.
Puimuri mikä pui viljat suoraan tilille rahana.
Eikös tuommoisen saa helposti näillä hinnoilla kun avaa pohjaluukut vaan. Yhtä paljon tulee tilille  ;D
Eli eikös se oo sitte sama ku sampolla puisi?
"Missä sorsa ui, siellä Sampo pui". Tämän mainoslauseen syvempi merkitys ei ole minulle vielä avautunut.
Sampoissa näkyy kyllä olevan aika usein suorakylvösäädöt päällä. En ole löytänyt JD 950:n ohjekirjasta ohjearvoja ko. tekniikalle  :( Maatalousopistossakaan ei sitä opetettu, mutta kouluasteella siitä on vissiin puhuttu pitkään  ;D
Automaattinen pyöröpaalin kuoria. Olisi kova peli jos toimisi oikeasti.
sirkussonni
Onhan sellainen jo yritetty tehdä eikös TKS sellaisen lanseerannu, mutta jos joku keksii sen muovin ja verkon, jonka saa jauhaa appeen sekaan!!!
aurajokilaivuri
Käärin pyörimään vastakkaiseen suuntaan, niin vetää muovit paalin päältä takaisin rullalle?
Paalinpyörittäjä
Itsesulava naru on jo keksitty, muttaku kaikki nykypaalimet toimii verkolla..
Nyykkärin muovisidonta on sukua kolme deelle ja lähtee päälimuovin mukana poies..
Sahrami
ei vielä kellään ole sarka-auroja edessä ja takana taakseajolaitteilla varustellussa traktorissa? jos vielä joku valmistaisi semmoisia 'peilikuva' sarka-auroja... ::)
Saahan sen peilikuvan tehtyä kääntöaurasta kun vaan heivaa ylimääräisen tavaran pois.  Päisteille olisi kyllä hyväksi, kun paino jakautuu tasaisemmin molempiin päihin, eikä tarvitse käännellä traktoria. Ohjattavuus voi olla vähän heikko jos kääntyvät pyörät takana, linkku olisi varmaan paras mahdollinen vetopeli.
Linkku on kyntämisessä älyhyvä peli! KEväällä maanmuokkauksessa myös. Pintapaineet on tosialhaiset. Ensimmäisenä keväänä kun kyseinen peli oli käytössä, niin isäntä äesti hyvillä mielin peltoja jo aikanaan. Ihmeteltiin oikein porukalla, kun kestää niin hyvin. Annas olla, kun vaihdettiin kylvökoneeseen ja tavalliseen traktoriin. Rupesi tulemaan rantua ja painaumaa peltoon, eli heti oli tultava pois niistä hommista.
Vihellykseen vastaava kännykkä. (Hukassa aina)
Viimeksi muokattu: 05.10.09 - klo:05:51 kirjoittanut Sahrami
Uusi pihatto tulossa - sitten kun minusta tulee lottovoittaja
Navettailman lämpöä hyväksikäyttävä juomaveden lämmitin. Vetäisi navetan kattoon vaikka 1000 metriä muovista vesiputkea. Juomavesi lämpiäisi kiertäessään tämän lenkin. Samalla navetta jäähtyisi ja ylimääräinen kosteus tiivistyisi putkeen josta se putoaisi alla kiertävään kouruun ja valuisi vaikka lypsyaseman pesuvesisäiliöön.
Samalla vaivalla siis lämmin vesi ja navetan ilman kuivaus. Talveksi järjestelmä täytyisi ehkä kylmäpihatoissa tyhjentää. Vesi lämpiäisi varmaan 13-17 asteeseen.
Tuntuu niin hyvältä ja halvalta systeemiltä että kauppiaat löytävät tästä varmaan kymmeniä huonoja puolia. Putki tietysti maksaa aika paljon.
SomeBody77
Viime syksynä Kokemäellä tuli se todistettua. Vettä oli pellolla 5cm ja mies ei päässyt saappaat jalas lammikosta yli. Sampo 2065 2WD meni nätisti. Puolet isännistä ei osaa säätää puimuriaan, joten ihmettele jos suorakylvöä tänä vuonna näkyy. Toisaalta eipä niitä kevyitä kannata näillä hinnoilla kuivailla, kun ei niistä(kään) kukaan maksa. Josset saa JD:llä viljaa lentämään, niin enpä haluisi nähdä mitä kaikkea paskaa säiliöön tulee.
Heitähän Samari ihan yleissivistyksen vuoksi käyttämäsi säätöarvot vaikkapa kauralle. Tietysti olosuhteet vaikuttaa aika lailla, mutta kuitenkin. Esimerkiksi mulla "normivuonna" puintinopeus 4km/h, puintiväli hiukan alle 12, kelan nopeus 9, tuuli 750-800, yläseula 16mm joskus ehkä enemmänkin. Tuulen ohjaus 3 asento. Tässä taisi olla kaikki.
AimoMela
Juu, mulla oli viime syksynä samanlainen. Laajempi ala, 0.2 - 0.3 hehtaaria oli veden alla siten että 2-10 senttiä vettä. Mutta kantava pohja ja tommonen 2065 meni yli että heilahti. Vesi vaan roisku. Sen sijaan eräässä toisessa paikassa uppos vaikka siinä mitään vettä ollut. Ei ollut pitävää pohjaa.
Hui! Ei saa dissata vanhaa Deereä  >:( Siitä löytyvät sellaiset säädöt että vilja nousee säiliöön ja akanat ja oljet lentävät pellolle. En ole kokeillut saisiko sen säädettyä jotenkin erilaisesti. Etenemiskyvystään en tiedä. Voi olla että se ei kulkisi ankkalammessa. Saako noille ankkalampipelloille kosteikkotukea vai miksi tällaisia edes testaatte  ;D
Adam Smith
  • Gee!!
Meilläkin joku vuosi takaperin urakoittijan sampolla ajettiin takaa sorsia ruiskutusurissa ;D Nykyään tuo tiiveikkö on jo korjattu, muttei vielä samanlaisella sateella ponnistettu......
