Aihe deere6620/6630  (Luettu 17500 kertaa)
mike
Vs: deere6620/6630
[/quote]muistaakseni john deeressä pysty vaihteet vaihtaan kun laitto suunnanvaihtajan vapaalle :-\ :-\ :-\ :-\
[/quote]
Saako niin tehdä?
mike
Vs: deere6620/6630
[Ei taijja jonteeressä toimia suunnanvaihin jarruna sitten?
[/quote]
Sinun ajotavallasi joutuu suunnanvaihtimenpakka toimimaan jarruna.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: deere6620/6630
[/quote]Sinun ajotavallasi kuluu anoppi ennnenaikaisesti loppuun :P
mike
Vs: deere6620/6630
Minulla saattaa olla anopin housut,mutta sinä torvi taatusti olet ollut anopin housuissa.  :P ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: deere6620/6630
Sillähän saa taivaspaikan 8) Samoin verkutsoonilla,kun on jo kokenu maanpäällisen helvetin ;D ;D
oltsik
Vs: deere6620/6630
[/quote]
Selittäkää minulle mitä ihmeen merkitystä sillä on suunnanvaihtimen pakalle toimiiko se jarruna tai kytkimenä? Samaa momenttia se välittää, ainoastaan vaan eri suuntaan pyörivää.
Aivan taatusti saa vaihtaa suunnan ilman kytkintä/erillisiä jarrujen paineluita, kunhan touhussa on järki mukana. Tietysti jos esim 30 ton painavan kärrin kanssa parin kympin vauhdissa vaihtelet suuntaa niin voi olla pakka tiukilla, mut niin se on muissakin merkeissä.
mike
Vs: deere6620/6630
Taisit itse selittää vastauksen kysymykseesi.Järjettömällä käytöllä ja heikolla huollolla nämä vehkeet pilataan.
Otetaan esimerkki toki autopuolelta,Vito -03 200000tkm vaihteisto sökö,ei vaan öljyjä kukaan ollut vaihtanut.
40 tonnia kauroja,sen se maksaa.
Vs: deere6620/6630
[/quote]
Saako niin tehdä?
[/quote]
Saa.
RockBull
Vs: deere6620/6630
Meleko kätevä ominaisuus vaikka perälevy hommissa jossa jatkuvaa eestaas sahhausta kohtuu noppeuvvella. Pehemiästi jarruttaa ku nakkaa suunnanvaihtimen vastakkaiseen asentoon mihin on menossa ja muistaa pittää oikianpuoleisen ronttosen pohojan ajo(=kaasu)polokimesta erillään. Pysähtymismatkan kun oppii sovittamaan kulloiseenkin noppeuteen näin toimiessa niin periaatteessa nuissa tuon tapasissa hommeleissa ei juuri tartte varsinaisiin jarruihin kajota.
Kuulostaa hieman epäterveelliseltä koneenkäytöltä että jarrutetaan vauhti nollaan suunnanvaihtajan pakalla. Ittellä ei ole kattavaa tietoa siitä miten eri merkeissä suunnanvaihto kestää tuollaista "ylimääräistä" rasitusta, sen vaan tiedän että isompia koneita on ainakin katkaistu tuon takia kun ei viitsitä tappaa vauhtia käyttöjarrulla vaan heilutellaan suunnanvaihtovipua. Kannattaisi kysyä huollon mielipidettä tuosta ettei myöhemmin joudu pakkaremonttia tekemään tuon takia.
Harvoin tulee vaihdettua suuntaa pelkällä vivulla, yleensä se jalkajarrutus tulee tehtyä ihan vaistomaisesti.
Jontikassa suunnanvaihdin käyttää ajokytkintä, erillisiä suunnanvaihdon pakkoja ei siis ole. Tai näin ainakin huoltomies mutisi.
On oma pakka eteen ja taakse. Jarruttaa kyllä vauhtia suuntaa vaihdettaessa jos nopeusero riittävä, mutta ei pakoilla.
RockBull
Vs: deere6620/6630
portaaton,vm06 6620 vaihteisto vaihdettu kerran ja vaihtovaihteiston vaihdosta neuvotellaan,takaperän tasauspyörästö vaihdettu (keski/ristitappi petti korjaussarjassa vahvistettu) samoin jarrulevyt ei käytön vaan jarrupintojen lohkeamisen takia
tähän päälle epämääräisiä vikailmoituksia jotka kuittautuvat huollon läppärillä ja katoavat bittiavaruuteen
suunnanvaihto jota ei voi säätää muuten kuin vaihteistoa vaihtamalla oli ensimmäisellä vaihteistolla suht koht "normaali" tällä paikollaan olevalla askilla "tuumii"ensin ja sitten vasta vaihtaa"normaalisti"
ja kaiken huipuksi jos pysäytät ojanpenkalle/jyrkkään rinteeseen pitää varautua 3sekunnin syöksyyn ennen kuin vaihteisto kytkee vedon jarrupolkimen noston jälkeen eikä tietenkään tee kyseistä oiretta kuin silloin tällöin
kaikki tämä alle 3th tuntia ajetussa koneessa.  onneksi edes vaihteisto on mennyt takuuseen (hajosi kesken kiireimmän säilörehun teon)
itse käytynä vertailemassa vaihtokone riveissä vastaavia koneita kuin omani niin huomiona täytyy todeta että toinen vaihtaa laiskasti toinen pudottaa penkiltä suuntaa vaihdettaessa ja vasta kolmas toimii normaalisti
20 sarjassa laiskempi suunnanvaihto kuin 30 sarjalaisissa, ainakin omien kokemusten mukaan. Ole jämynä jos se loota ei toimi kunnolla,joutaavat vaihtaa. Onko ok. huoltomies? Kalibroinnit ajettu?
Vs: deere6620/6630
Mulla ei ole kuin mekaanisella suunnanvaihdolla varustettu kone, mutta olen tähän asti ollut niin yksinkertainen, että olen luullut viiksivaihtimilla varustettujen koneiden kestävän tuollaisen vauhdissa vaihdon. Olen melko varma, että monelle tämä on yllätys. Mahtaakohan myyjätkään sitä esittelyssä mainita? ”Kato kuinka hienosti vaihtaa täydestäkin vauhdista, kun vipua kääntää” ja isäntä on myyty.
Kestäähän se toki aikansa, voi raskaassakin käytössä kestää päälle 5000h jos huolloista on huolehdittu. Lyhemmässäkin ajassa saa toki ajettua hajalle, hommaa voi helpottaa valuttamalla peräkoteloon hydrauliikkaöljyt jotta pakassa luisto paranee :P
Mut jos vaihtoehto on että järkevällä käytöllä suunnanvaihtimen levyjen kestoikä on päälle 10000h niin kaikki laskee käyttökustannuksia.
Vs: deere6620/6630
Millai DynaVtssä kuluu pakat suunnanvaihtimessa?
tarvas
Vs: deere6620/6630
ja deeren tarina jatkuu: paikallista huoltoa pitää kehua. osaa hommansa sattuu kalibroinnit kohdalleen ja lopulta uskoivat ettei vaihtolaatikon vihellys kuulu vain isännän päässä joten pitkällisen väännön jälkeen valmistaja antoi luvan vaihtaa kesäkuussa vaidetun portaattoman uudelleen (takuuasia)joten tällä kertaa toivotaan napakkaa suunnanvaihtoa ja ujeltamatonta laatikkoa (voisi luopua eareista maantie ajossa)
