Aihe Eikö sitä saada kunnollista lukitusta  (Luettu 43154 kertaa)
Konehemmo
Vs: Eikö sitä saada kunnollista lukitusta
Ismellä näkyy hyvin kun paasta noukkii- Kun ei vaan aurinko paista ja häikäise.
Varmuusnosto näkökorkeudelle että kaikki ok, ranneliikkeellä kärki ylös *klaks klaks*, kone on kiinni.
Tiimo
Vähänkin järeämpään kuormaimeen "iso Volvo" kiinnike.
Työväline paljon helpompi ottaa kiinni kuin Eurossa. Eikä vääntyile tapit (50mm).
Siirryin Eurosta Volvoon eikä paluuta ole. Hommaa oli tietysti vaihtaa kaikka vanhat työvälinekiinnikkeet (6kpl).
HAL
Tältä palstalta on tullut runsaasti käyntejä nettisivustoillemme joten päätin kommentoida
keskustelua parilla sanalla.
Mitä tulee eri kiinniketyyppeihin, niin lienee yleisesti tiedossa että EURO 8 kiinnikkeen lukitustapit ovat
liian ohuet. Kiinnike kestää kyllä nostaa ja työntää hyvinkin jos työvälineen koukut ovat standardin
mukaiset, mutta kun isolla koneella painetaan työvälinettä maahan ja peruutetaan on tappi kierossa
melkoisella varmuudella. Etuna on kuitenkin yleisyys ja yhteensopivuus, joka menee monesti lujuuden
edelle vaakakupissa. Tämä tyyppi tunnetaan euroopassa ISO 23206 standardina.
VILA (HKR) kiinnike on mielestämme suositeltavampi kestävyytensä takia. Lukitustappi on riittävän vahva
ja kiinnityspisteet leveämmällä. Tämän vuoksi kiinnike kestää välyksettömänä huomattavan pitkään.
Hydraulinen lukitus on kätevä ja turvallinen oikein käytettynä. Lukituksen sähköventtiilin katkaisija
on aina sijoitettava kojelautaan ja oltava lukkkiutumatonta tyyppiä. Lukitukseen ja avaukseen on käytettävä molempia käsiä.
MC2000 kiinnikkeessä kytkentää helpottavat reilut viisteet jolloin kuormaajaa ei tarvitse ajaa kuin
suunnilleen kohdilleen. Työväline keskittyy automaattisesti nostettaessa.
Kuitenkin työvälineen kiinnittyminen on aina kokeiltava ennenkuin lähdetään ajamaan, olipa lukitus millainen hyvänsä.
Lisätietoja löytyy sivustoltamme www.halgreteco.fi
Antti Jokitalo
HAL Greteco Oy
Liian helppoa ainakin Quicken ns. eurokiinnityksessä laittaa kauha niin, että tapit menevät lukitusasentoon ja ohjaamosta katsottuna kaikki on kunnossa. Käytännössä kauha ei ole paikallaan eivätkä tapit ole lainkaan rei'issä. Perusvika on se, ettei ole mitään kunnollisia viisteitä, jotka keskittäisivät pari senttiä sivussa olevan kauhan, vaan kauhan koukku jää hieman ns. viisteen päälle. Vanha Vila-kiinnitys oli _paljon_ parempi.
Googlettamalla löytyi yksi ratkaisu ongelmaan, toiminee kuitenkin hyvin vain ko. yrityksen oman kiinnikkeen kanssa parina. Tuo kiinnike sinänsä jo mielenkiintoinen ominaisuuksiltaan moneen työhön. Onko raatilaisilla käytössä tuollaista ?
Ääni Vilan kiinnikkeelle, tapit kestää ja työkalut kiinni tukevasti vielä vanhassakin sovitteessa.
http://www.halgreteco.fi/Esite_varusteet_V1_pdf.pdf
Turha tästä tietysti on jossitella mutta kauhan kiinnittymisen voi varmistaa kahdella ranneliikkeellä: Ensimmäisellä käännetään kauha kärki alaspäin niin paljon kun menee, toisella käännetään takaisin vaaka-asentoon. Jos tuossa välissä irtoaa/lonksuu niin kauha ei ole kiinni
[/quote]
Huoma
kuu
Niin miten tuollainen susi Quike-kiinnitys muutetaan Vila-kiinnitteeksi?
KJL
Vielä kiinnityksestä... Yleensä kuormainvalmistajien lisälaitteet sopii omiinsa heittämällä ja lukittuvat helposti ja turvallisesti oli sitten hydraulinen tai mekaaninen lukitus... Tänään sitten törmäsin tilanteeseen, että kaikki näytti olevan ok, mutta vain ensi silmäyksellä. Tarkempi vilkaisu osoitti, että vain toisen puolen tappi oli puoliksi reiässä ja toinen ei ollenkaan. Sovitteiden sijoittelu on joskus vähän sinne päin. Eli siis tarkkana näiden "kolmansien osapuolien" lisävarusteiden/työlaitteiden kanssa. Joskus käy niinkin, että "varustelevyn" yläreuna on ok, mutta tapit ei mee reikiinsä, kun ovat muutaman millin tai jopa sentin liian alhaalla tai ylhäällä. Paras vaihtoehto tietenkin on, että ostaa työlaitteen ilman soviterautoja ja sitten hommaa kuormainvalmistajalta omat sovitteet. Niinjoo... omatekoinen säkkinostin sopii kuin nenä päähän, kun on kuormaimeen päin soviteltu ja hitsailtu korvat kiinni.
Quiken uudempiin Q-sarjan varustelevyihin saa vila palikoita, mut virityshän siitä tulee. Paras on tehdä kokonaan uusi varustelevy tai ostaa vila kiinnikkeellä oleva varustelevy.
On se kerpele kun kaikki pitää huonontaa, entisessä traktorissa oli euro-combi sovite jossa oli sentään 20mm ja 30 mm tapit, vaikkakin heikkohan sekin oli ja useasti joutui varustelevyä hitsaamaan. Nykyisessä on pelkästään nuo 20 mm tapit ja työkulmat aika perseestä verrattuna edelliseen kuikan kuormaimeen. Tympeää kun ei kauha enää koukistu tarpeeksi.
Teroman
Maatila kuormaajiin en laittaisi mitään Volvoa painamaan, tässäkin naapurilla on mutta siellä myös käytetään Pyöräkurmaajan välineitä koko ajan,,,,,,,
Stoll lienee ainoa vieläkin jossa Geometriat kohdallaan ja TOimiva Mekaaninenkin Euro kiinnike ????
 8) :-X
zape
Quikkaan saa kunta 500 kiinnitys levyn, se on volvon kiinnitys järjestelmästä pienempi painos, muuten sama. Se ois paras traktorin kuormaimiin, helppo ottaa kiinni ja lukitustapit isot, adapteri kauhaan polttoleikatut levyt( s35-40mmlevystä) jossa koukut poltettu ja samoin reijät, sisäväli kaareva lisää lujuutta kauhaan ja helpottaa työvälineen irrotusta ja kiinnitystä. Ja näkyy ylähahlot hyvin hyttiin ja samoin lukitustappien hahlot myös, eivät jää pimentoon.
Tuo quikan oma kiinnitys systeemi perseestä , koska koukun ja lukitus reikä eri linjassa kauhan takalevyssä ja sitten saa kauhan takaseinää korjailla vähän väliä. Vila systeemi on ihan hyvä koska koukku ja reikapala samalla linjalla ja kolmekymppinen tappi kestää satakertaa enemän kuin 20mm tapinnysä.
jps
Tän ketjun perusteella mulla on siis yhtäaikaa taivas ja helvetti. Trimat euro/vila kombikiinnikkeellä. Kauhoja ja työvälineitä löytyy molemmilla kiinnikkeillä. En nyt aivan yhtyisi tuohon Vilske kiinnikkeen ylistyslauluun, ja itse kuormaaja (Vila) oli kyllä aika p...stä. Euro kiinnikkeen tappi on kyllä alimittainen, siitä kaikki lienee yhtä mieltä.
Kuikan 900-sarjassa oli muuten selvästi paremmat kauhan täyttökulmat kuin näissä nykyisissä.
Tuohon hydrauliseen varustelukitukseen vielä, se on kans niitä laitteita josta kerran hankittuaan ei koskaan luovu. Sellaista jonglööriä ei ole kyllä keksittykään joka saisi asianmukaisesti asennetun lukituksen vahingossa aukaistua.
kuu
Lainaus
Mistä tuollaisen saa? Meneekö kauhat ja vaihtoon sitten?
eikka 76
KAIKKEIN VARMIN KEINO ON NOUSTA KAPIINISTA JA KÄVELLÄ KATTOO ONKO TAPIT KIINNI KELLÄÄN EI OO VARMAAN NIIN V....... KIIRE.VOI VIEDä JOPA 20SEK :o
Mä
Mp-liftin hydraulisen lukituksen näkee ainakin selvästi kun nostaa nokan yläpuolelle.
kuu
Lainaus
Etkös kertoisi mistä ko. levyn saa?
zape
Quiken sivuja selasin.... volvon iso versio, Ålö, euro, sms, veto, euro/vila...en löytänä Kunta 500 kiinnitys tartunta elintä..mut joku vuosi sitten kaveri hiero valtra kauppaa ja siihen Quike kuormainta, silloin myynti ratsu lupaili kunta 500 kiinnityksen saavan tähän vispilään. Mut kaveri osti onnettomalla euro kiinnikkeellä...nyt viime talvena tehtiin oma sovellus isolle lumikauhalle. Euro sovite koukut repeili kauhan takaseinästä ja samoin takaseinä repeili. Nyt tuli 40mm levystä melkein samalainen kuin kunta kiinnitys, 40mm ylätankolle koukku ja lukitus vilan 30mm tapille, tässä euro/vila kiinnitys adapteri Quikessa. Polttokonella poltettiin metrin mittaset kiinnitys raudat kauhaan ja kempiliimalla kauhan takaseinään. Jake Uusimäen konepaja tekee ainakin kunta 500 adaptereita etunostolaitteeseen ja villee saa kunta kiinnityksellä ja näppärä seppä tekasee tuollasia kiinnittimiä hetkessä. Oishan tuo alotettava yksi vila kiinnitin...sadepäivän juttuja..
http://www.jake.fi/upimages/jake-3514_mf7490_kunta500-rear.jpg
http://www.jake.fi/index.php?id=4261   tuossa eri kiinnitys adaptereita ja kunta 500... etukuormaimessa tulis aisojen päähän...
Viimeksi muokattu: 23.09.09 - klo:21:45 kirjoittanut zape
JIIWEE
Hands free!!!  hands free on kova sana.  laitoin sen enkä poies anna. kuuluu vakio varustukseen jos enepi kopissa istukelee.
Autoon laitettava kunnollinen laite maksoi 179 €  hallitsee 8 eri puhelinta joten renginkin känny toimii samalla laitteella.
Peltorin vihreet kuulonsujaimet ainoat toimivat jokapaikan händsfriit. Toimii kaikkialla ei maksa paljoa ja ei vaadi asennuksia latausta jne... Muutaman tuhannen tunnin kokemukselle voin  vain suositella. :)
