Aihe Eikö sitä saada kunnollista lukitusta  (Luettu 43155 kertaa)
Vs: Eikö sitä saada kunnollista lukitusta
.... ja kiinni ei mene sitten ollenkaan. Onnetonhan se on , mutta tällä on pärjättävä ... ja hydraulista en viitti edes ajatella sillä uskon että sen verta koheltaja olen että varmasti avaan lukot epähuomiossa väärässä tilanteessa  8)
Tätä itsekin olen miettinyt, sen verran itsesuojeluvaistoa jäljellä että en hydraulista halua ajatella..  :o
kahdella napilla,yksi käsi ei ylety molempiin,suorastaan yliivoiiimane ;)
Ok , En ole itte eres perehtynyt miten hyde lukitus käytännössä toimii.  ::) Muistaakseni olen kuitenkin kuullut että joskus olis joku epähuomiossa avannut hyde lukot ja pudottanut paalipihdit traktorin eteen. Oliskohan siinä sitten ollu joku oma sovellus  ???
koivumaki
---Sähköhydraulinen lukitushan on(ainakin mulla) tehty niin,että lukko aukeaa kun painaa kahvan päässä olevaa nappia ja vasemmalla kädellä ohjauspylvään oikealla puolella olevaa sähkökatkaisijaa joka EI lukitu.Samalla käännetän kuormaimen vivusta oikealle.
--lukitus menee kiinni kahvan napilla+vivun liikkeellä
--tottakai on katsottava että kauha on sovitteessa ja että tapit menevät kauhassa oleviin reikiin.
Minä en kyllä käsitä miten tämän Trima/Case sovelluksen voisi avata vahingossa,ei siihen kenenkään nakkisormet riitä.Tottakai joku sitten tekee oman sähkökytkennän,sitten kaikki on mahdollista
Itse en nyt luopuisi hydelukituksesta kun sitä pari vuotta on käyttänyt.
Teroman
Kannatan Euro kiinnitystä ja mekaanista lukitusta,,,,,,,,,,
Stoll oli merkki
 repikää siitä huumoria
 8) ??? ::)
Snowman
Molemmissa kuormaimissa hydraulilukot ja pois en antais mielestäni paljon varmempi kuin mekaaninen kun voi nostaa näkökenttään ja katsoa että tapit todella menee kiinni. Kuormaajat James ja Mp-lift...
Paalinpyörittäjä
Pois en antaisi hydelukitusta mistään hinnasta 8)
Paalipiikin voi vaihtaa kauhaan hytistä poistumatta ja piikin usein jätän palikuormaan toiseen kerrokseen, niin näkee hyvin ottaa takaisi nokkaan. Ainaski trukkipiikit koitan maata vasten, että ovat kunnolla kiinni(quikan sovitteella ja tapit näkee huonommin kuin ålön).
Kuormaimet siis ålö ja mp-lift.
jamal
Koska turma kosketti läheisesti myös itseäni, vastaan tähän väärien huhujen poiskitkemiseksi, sekä erityisesti, muistutukseksi kaikille etukuormaimen työlaitteen lukituksen varmistamisesta.
Kyseisessä turmassa ollut kuormain oli MP-Lift, jossa oli hydraulinen työlaitteen lukitus. Lukitus avataan siten, että painetaan yhtä aikaa kahta kuormaimen vivussa olevaa nappia, ja samalla käännetään vipua. Vahingossa avaaminen on todella epätodennäköistä, koska napit on sijoitettu tarpeeksi etäälleen tosistaan, ts. sormia pitää harottaa (peukalo+etu-/keskisormi). Tässäkin tapauksessa rehupihti ei todennäköisesti ollu lukkiuttunut kunnolla, vaan tapit olivat menneet lukkoon ilman että pihdin puoleiset kiinnikeet olisivat olleet pohjassa, jolloin pihti roikkui pelkästään korvakkeiden varassa. Ohjaamosta käsin vilkaisemalla saattaa näyttää että kaikki on ok. Siksi pitäisikin aina muistaa painattaa ja kääntää kauhaa maata vasten, ennenkuin lähtee ajamaan. Kuten edellä sanottiin, Quiken lukitus on mielestäni paljon MP-Liftiä petollisempi. MP-Lift on myös käytännöllisempi.
Puhelimella ei todennäköisesti ollut osuutta asiaan. Hiekkatiessä oli heitto, josta pihti oli päässyt hyppäämään pois ns. täydessä vauhdissa. Edes etukourmaimen jousitus ei pelastanut tilannetta. Ihme kyllä traktori pysyi pystyssä vaikka pihti kulki koko alustan läpi. Jossitelu on turhaa, mutta turvavyö olisi saattanut pelastaa.
Vielä: Muistakaa varmistaa kauhojen lukitus painattamalla tai ulkoa tarkistamassa!
Kiinnikkeet olivat olleetkin auki. Todennäköisesti silti inhimillinen virhe ja lukitus oli unohtunut laittaa kiinni.
Viimeksi muokattu: 12.09.09 - klo:14:40 kirjoittanut jamal
Tosi valitettava tapaus  :'(
Traktoreissa on vanhempi mp-lift ja quicke 640. Mp-liftin lukituksen joutuu käydä tekemässä käsin joten on turvallinen ja tuossa kuikassa on se "automaatti" niin kuin kaikki tietää. Tapana onkin ollut tuolla kuikalla kipata työväline, jolloin näkee että on varmasti lukittunut alatapeilla. Noissa työlaitteiden sovitteissakin on eroa ja parhaat on ehdottomasti maaselän koneen tekemässä rehuleikkurissa. Taas joissakin kauhoissa on ihan paskat sovitteet. Joutuu monesti ottaa uusiksi että menee paikoilleen kunnolla.
Mutta tarkkana pitää yrittää olla vaikka välillä on muka kiirekin...
koivumaki
--osanottoa joka tapauksessa,nämä tapahtumat ovat erittäin valitettavia
--meilläpäin muutama vuosi sitten sattui vastaavanlainen tapaus jossa työlaite irtosi pompussa,siitä kaksi hytissä ollutta selvisivät tuurilla+kuhmuilla.Enpä tiedä minkälainen oli lukitus...
--kaiken kaikkiaan käsittääkseni onnettomuusherkkyys on nykyisillä laitteilla fifty-fifty jos verrataan mek/hydr.varustelukitusta.Meillä ainakin edellinen,mekaaninen,oli nykyistä epävarmempi.Kuormaajan valmistaj kuitenkin sama..
vm
Ikävä tapaus. :(
Asiaa sivuten,herra joka keksi euro kasin voi varautua siihen että naamaan tulee jos nähdään.
Ei sen huonompaa eikä heikompaa sovitetta ole.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Sama juttu meikäläisellä, varsinkin rehunteossa se on kätevä, kun tarikon saa helposti pudotettua pois rehua poljettaessa. Itsellä on ainakin tapana nostaa kauha silmien korkeudelle ja sitten vasta laittaa lukitus kiinni. Sen verran noita tapauksia on ollut täälläkinpäin.
koivumaki
Ikävä tapaus. :(
--niin,etukuormaajasovite on mielestäni esimerkki siitä mitä koneiden jatkuva kasvu aiheuttaa.
--tappihalkaisijat ynnä muut mitat on päätetty vuosia sitten ja nyt asiakkaat vaativat yleensä yhteensopivuutta vanhojen työlaitteiden kanssa kun kuormaajaa vaihetaan,yleensä voimakkaampaan.
--josain vaiheessa pitäisi sitten kehittää uusi,yksinkertaisempi,varmempi ja vahvempi pikakiinnike,mutta miten markikinat ottavat sen vastaan?Ei ole ihan helppo yhtälö
sirkussonni
Kyllä se VILA vaan olis tukeva ja hyvä laittaa pakolliseksi pienempiin koneisiin ja sitten isoihin se volvon isompi!
erppo
Liian helppoa ainakin Quicken ns. eurokiinnityksessä laittaa kauha niin, että tapit menevät lukitusasentoon ja ohjaamosta katsottuna kaikki on kunnossa. Käytännössä kauha ei ole paikallaan eivätkä tapit ole lainkaan rei'issä. Perusvika on se, ettei ole mitään kunnollisia viisteitä, jotka keskittäisivät pari senttiä sivussa olevan kauhan, vaan kauhan koukku jää hieman ns. viisteen päälle. Vanha Vila-kiinnitys oli _paljon_ parempi.
[/quote]
Googlettamalla löytyi yksi ratkaisu ongelmaan, toiminee kuitenkin hyvin vain ko. yrityksen oman kiinnikkeen kanssa parina. Tuo kiinnike sinänsä jo mielenkiintoinen ominaisuuksiltaan moneen työhön. Onko raatilaisilla käytössä tuollaista ?
Ääni Vilan kiinnikkeelle, tapit kestää ja työkalut kiinni tukevasti vielä vanhassakin sovitteessa.
http://www.halgreteco.fi/Esite_varusteet_V1_pdf.pdf
oltsik
[/quote]
Turha tästä tietysti on jossitella mutta kauhan kiinnittymisen voi varmistaa kahdella ranneliikkeellä: Ensimmäisellä käännetään kauha kärki alaspäin niin paljon kun menee, toisella käännetään takaisin vaaka-asentoon. Jos tuossa välissä irtoaa/lonksuu niin kauha ei ole kiinni
Noin mäkin olen oppinut tekemään, mutta joskus tapit eivät olekkaan menneet Quickessa pohjaan asti. Silloin tappi menee  vain kauhan kiinnikkeiden läpi ja kauha tukevan oloisesti kiinni. Mutta sitten kun vähän painatta niin tapit ovatkin vintturassa. Toki pitävä kiinnitys on tuloksena mutta irrotus vaatiikin sitten työtä tai rälläkkää  ::) Itte joskus vielä ajatellu miksi kaasupallot pitää justiin olla edessä kun oikeaa korvaketta yrittää ajaa kiinni ( Q 960:ssä ainakin) eikö niille olisi mitään parempaa paikkaa löytynyt  ??? .
