Aihe Keinot peräkärryn ja traktorin hyppimisen vähentämiseksi?  (Luettu 21123 kertaa)
aretus
"continental,se pomppimaton traktorin rengas", mainoshan tuo oli mutta mulla ei kyllä pompi ykskään traktori,siis tasaisella.Tietysti etukuormaajan soft-drive-pallot auttavat asiaa myös.Aikanaan 3060-Massikka lopetti nyökkimisen kun laiton paineakut kuormaajaan.Etujousitus ei mielestäni vaikuta juurikaan eli onko se päällä/ei päällä.
Meillä vaihettii edellisee jontikkaa toinen takanakki takuusee, siinä oli niin paljon heittoa et kelpas.. muissa meni sallitun toleranssin sisälle.. ja contin renkaat siis
Heka
Kaikki hyppiminen johtuu renkaista ja niiden epäkeskisyydestä. Massan lisääminen(tai vähentäminen, jos mahdollista) ja jousitus eteen(kuormaajaan tai akseliin) auttaa. Minullakin traktori menee aina hyvin ilman kuormaajaa, mutta kun kuormaajan asentaa niin hyppiminen alkaa. Lopulta se loppui etukuormaajan jousituksella. Yleensähän se alkaa jossain pyörimisen resonassi taajuudella ja siitä sitten voimistuu.
Yleensä paineen vähentäminen on parempi keino kuin nostaminen, varsinkin jos on vyörenkaat. Toiseksi renkailla ei kannata pitää kuormaa päällä, eli ei säilytä vaunua lastattuna ja etukuormaajan laskee aina maahan kun lopettaa työt. Yksi keino, joskin hankalampi, on kääntää renkaat eri asentoihin, eli 180 astetta toista eturengasta. Silloin yleensä painumisesta johtuva epäkeskeisyys siirtyy vastakkaisiin asentoihin. Tähän päästään myös jos käytetään hieman eripaineita eripuolilla, silloin vierintäkehä on eri ja epäkeskeisyyskohdat on harvoin samaan aikaan molemmilla puolilla traktoria/perävaunua, joten pompottamisvaikutus on pienempi.
Ittellä edessä 6850:ssä 420/70 Firestonet ja ei tunnu pomppivan. Kaasupallot on toki kuormaajassa ja 2.5 bar painetta eturenkaissa. Takana Taurukset ja hyvin nekin kestää ajellä mitä vaan saa mittariin kelattua (max 60 km/h) Painetta takana n. 2 bar. Renkaat tuntuis kuluvan tasaisesti vaikka painetta onkin reippaanlaisesti.
Peräkärrin pallorenkaat on alkaneet pompittaa maakärriä, vika lienee säteittäisheitto syksyllä hommatuissa tubeless palloissa, tyhjänä 45 vauhdissa alkaa hyppimään ja kuorma päällä jarrutuksissa joskus ? Alkais kohta kaivata kuorkin renkaita peräkärriin...
Shrek
Jos nostolaitteessa on takapaino paikoillaan ja kytkee heilahdusvaimennuksen päälle, sekin tasoittaa menoa. Takapainon pitää tietenkin olla sellainen, jota voi pitää perässä yhtäaikaa kärryn kanssa...
 John Dodge, 1914
