Aihe Kuivurin viljaputket  (Luettu 21585 kertaa)
Onko kellään mitään ideoita mistä kannattaisi kysellä kuivurin viljaputkia ja niiden mutkaosia? Onkohan nämä putket valmistajien omaa tuotantoa vai tekeekö niitä joku muu taho? Tarvetta olisi 160:n peruskamoille, kun tuli aikanaan hommattua aivan liian vähän osia ja nyt alkaa tosissaan jurppimaan noiden vähien osien vekslaaminen. Harmittaa kun Antillakin tuon koon kamppeet on 1mm aineesta, joka on aika ohutta. Elevaattorin jakajan ja esipuhdistajan välillä meni jo putki ja mutka vaihtoon. Pitäisi melkein laittaa koko pätkä mutkineen uusiksi, kun ei voi luottaa loppujenkaan osien kuntoon.
Ihmettelen, kun 160:lle osille ei tehdä valumutkia. Ei oikein järkeä ruveta muutoskappaleidenkaan kautta vaihtelemaan kokoa.
Eli löytyykö agri/K/Y-lle vaihtoehtoa ???
SikaSeppo
  • Vaurasta emakkohommaa
Vs: Kuivurin viljaputket
Me oomma tehneet  nuo käyräosat hitsattavista tuubikäyristä. Ja putkistot samaten paineputkista. Vähä raskaita tulee, ja joutuu tukea, muttei tartte enää rempata  8)
Poika oli töis tuolla Kaskisten sellutehtaalla ja sieltä se näitä putkenosia osti. En tiä sit mistä niitä jatkos pitää kattella, Kaskisten homma ku loppuu tyystin. Joku teollisuuspuolen LVI-firma vois olla kova sana, ne ainakin osaa neuvoa mistä saa.
Paalaaja
Ainakin Antilla on tarjolla paksummalkin seinämällä olevaa putkea, samoin valurauta käyriä.
Vaihtoehto olisi hyvä, kuivuritehtaiden kilohinnat ovat putkissa enemmän kuin kohdillaan.
JK. Pienillä pellinpaloilla ja ilmastointi teipillä putken ikää pystyy jatkamaan muutaman kauden. Helppoa, nopeaa ja halpaa.
Slippin 'n sliding
Mahdoitko Paalaaja kunnolla lukea mitä kirjoitin ;) Valuosia löytyy, mutta vasta 200:sta putkista. Katsoin Tornumin osia, niin sama juttu. Vahvempia seinämiä löytyy vasta isoille putkille.
Heh. Ihmettelin kun putkistoon alkoi kertyä jos jonkinlaista teippisäkki viritystä, että mitähän täällä oikein on vanhan isännän toimesta tapahtunut. Viritykset menettelee aikansa, mutta muistatko aina vahtia ja tarkistaa viritysten päivän kunnon.
viiri45
rst-putkea vain kaupasta. Kestää paljon enemmän kulutusta.
Jos ei hitsaus itseltä onnistu niin kai siinä lähistöllä on joku joka osaa. Halvin ja aivan itsestä kiinni millä seinämällä putken ottaa. ;D
sirkussonni
Paaljon parempi korjauskonsti, jos nyt haluaa teippailla, on kumiläppää ja teipillä kiinni. Loivissa kulmissa tietysti jarruttaa viljan vauhtia, mutta kestää, kestää, kestää...
Meillä ainakin on jonkinverran Antin valukulmia 160 mm putkelle, niitä on siis saanut aiemmin, löytyy 45 ja 30 asteen ja muistaakseni myös 15 asteen kulmilla, mutta EI ole myynnissä!
Olis varmaan sikkikoneelle töitä, jos alkais putkeen helmoja taivisteleen........... ;)
sorkkahessu
Ne valukäyrät oli aikoinaan parhaita koska ne kesti kulutusta , Peltiset mutkat joita vielä tehdään tai aikoinaan tehtiin pellistä oli hermoja raastavaa hommaa . Mankelissa meni monelta sormet ja robottihitsarilta hermot pläkkipelti sirkuksessa .Entäpä jos putkea rautakaupasta ja rällällä viistot , hitsillä yhteen . 3mm putkikestää ilman sinkitystäkin pitkää .
pice
Sopisiko tavallinen teräsputkikäyrä tuohon tarkoitukseen, esim DN160 90°, ulkohalkaisija 168 mm, seinämänvahvuus 4,5 mm?
Pitäisi löytyä terästuotteita myyvistä firmoista, esim. Onniselta.
AimoMela
Putki itsessään varmaan sopii vaikka vähän painava putkisto tuleekin. Mutta liittäminen? Vanhoihin olemassa oleviin putkiin? Toisiinsa? Laipalla? Muhvilla? Kuivurilla kun ei mielellään rälläköi eikä hitsaile... Tai riippuu kuivurista tietty mutta.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Puolentoista kierrosta ilmastointiteippiä reijän päälle, niin menee taas monta vuatta.  Peltiputkien laippoja vahvistelen peltisepän tekemillä muhveilla, jotka samanlaiset kuin putken suu ja laippa, mutta sen verran pienemmät, että menee hakkaamalla putken sisään.  Joskus pelkkä putki on kulunut puhki laipan reunasta.
Viimeksi muokattu: 28.08.09 - klo:20:31 kirjoittanut landehande
sorkkahessu
Aina putket irti ja muualle hitsaamaan tai rälläköimään , pöly on räjähdysherkkää ainetta .
Hyvä Landehande , ilmastointiteippi sotii luonnonmukaisuutta vastaa joten unohdetaa se , pikkupaikkauksiin se kyllä käy mutte ei pidempään .
sorkkahessu
mieleen tuli
Kuluneesta putkesta tuli mieleen stoori -90 luvulta . Toin viljakuorman velimiehen kuivurille ja laitoin kuivurin tyhjenemään siksi aikaa kunnes hain toisen kuorman vuokrapellolta , ajomatkaa kertyi 40 km ja sillä aikaa oli putki kulunut puhki , 180 hl ohraa löytyi muualta kuin siilosta .
IsoK
Vs: mieleen tuli
Tosa vaiheessa voi alkaa pikkasen v.......n.
Viimeksi muokattu: 29.08.09 - klo:01:17 kirjoittanut IsoK
Hyvä paikkaus on esim. t-paita päältä putken ympäri rei´än kohdalle ja ilmastointiteippiä päälle.
Pellinpala sikafleksillä kiinni on toinen hyvä konsti.
Nuo paikat kestävät useita kuivauskausia.
gonemies
>>>Tosa vaiheessa voi alaa pikkasen v.......n.
Olen sitä mieltä,että taisi mennä kiireet tuolla hetkellä ohi.. 8)
