Aihe 12V vai 24V sähköselle esiohjaukselle?  (Luettu 3408 kertaa)
Jompero
Kuulin semmosta että mettäkuormaajan sähkönen esiohjaus tykkäis enemmän 24V materiaalista, onkohan tuosta jollain varmaa tietoa? Jos tuossa on perää, pitääkö sitä pöytää varten panna 2 akkua vai millä tuommonen onnistuu traktorissa?
turbox
Vs: 12V vai 24V sähköselle esiohjaukselle?
Mascotilla saat muutettua 12v 24volttiin. Kyllä parkerin p70 ainakin toimii hyvin 12v mutta virran pitää tulla suoraan akulta ja isolla kaapelilla ettei huku matkalle. Danfossissa ongelmia aiheuttaa juuri virran heittely.
SKF
Parkkeri pellaa 12 aikansa. Tanvossia ei saa eres laittaa muihin ko ainaläpösiin konneisii ja vaa 24v.
Jos halavalla teet laita 12v jos kerralla hyvän teet 24v.Tosi On!!!
Kai ne toimintavirrat on pahimmoilleen aika tarkalla 12V kanssa pelatessa, 24 v jännitteellä virtaa ei tarvita niin paljoa ja jää enemmän pelivaraa. Piuhojen jännitehäviökin jää pienemmäksi samankokoisella kaapelilla kun virrat on pienempiä, helpottaa hieman asennuksia kun 1.5 neliöinen johdin riittää.
12 volttisella tuntuu aina olevan jotakin häikkää toiminnoissa. 24sia purkuosina jonkin verran ja tuntuisi olevan parempia.
Jompero
Jassoo, jostain tämmösestä ilmeisesti puhutaan?
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryhma=D0021D120&infosivukoodi=8660-12-24VD
Ei tuo nyt ainakaan pahan kalliilta vaikuta jos sillä saa toimintavarmuutta
Ei paha. Kun sen toisen akun hinta on jo tuon. Tehontarve on jonkunlainen mutta kai tuo riittää.
