Aihe VILJAN KOSTEUS  (Luettu 47091 kertaa)
Isäntärenki
VILJAN KOSTEUS
Nyt kun kuivaatte viljaa niin olkaatte tarkkana loppukosteuden kanssa.  Kun vilja on puidessa kuivaa  pinnalta, niin se johtaa harhaan ja kuivausaika jää helposti lyhyeksi. Nyt voi käydä niin että  automaatti katkaisee lämmön heti alkuunsa, antakaa lämmön olla päällä  puolituntia ennekuin laitatte automaatin päälle. Jyvien koko on suuri, niin kosteus on lujassa ja poistolämpö täytyy olla korkeanpi kuin viime vuonna.  Nyt kannattaa käydä  tarkistuttamassa mittaustulos jossain jossa on murskaava mittari, että on oikea vertailu kosteus. Kellolla kuivaajat, riittävän pitkä aika ja kunnon jäähdytys. Minulle tarjottiin viime vuotisia jyviä poltoon  80 tonnia oli ilmeisesti kaksi vikaa jäähdytys lyhyt ja kosteus jäänyt liian ylös  nyt kosteus oli 13. Että silleen.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: VILJAN KOSTEUS
offtopic,mutta heinällä on sama ilmiö.Kuumalla karholla tuntuu "ruutikuivalta" mutta totuus on toinen.
Ojala
Vs: VILJAN KOSTEUS PIELESSÄ !
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=8383.0
Nyt kun oikeen tarkka isäntä jättäny myymättä viimmekesän ohorat, kosteus ja lämmin
aurinkonpaiste siiloon kylykeen tekee yllärin, HOMEESEEN KOKO PASKA   :P
Toki itellekin sattu "läheltä piti" tilanteita mut kunnon jäähdytys varmistaa säilymisen
vaikka FARMEX tai joku muu mittari näyttäs 2% pieleen.
Raisio/Evira :n reaaliaikaisesti päivittyvät mittarit vaikuttaa käyttäytyvän hiukan
reilulla näytöllä vrt muut vastaanottajat, kautta Suomen tehtyjen havaintojen
perusteella.
Vanha kunnon lämpökaappi kunniaan, se tulos kestää varmasti  8)
ps: Pfeufferi pitäis tieten tilata kohta jottei iliman jää  ::)
Viimeksi muokattu: 26.08.09 - klo:19:57 kirjoittanut Ojala
siksi Fendt... ;)
perusteella.
Mun pihalla niitä Pfeuffereita kävi iso laatikollinen, mutta ei niistä mulle riittänyt.
Ne oli kaikki myytyjä.  :'(
Ojala
Vs: VILJAN KOSTEUS
Kuinkas uutisviljat on analysoitu, paluukuormia vai liian kuivaksi ? ???
siksi Fendt... ;)
Vs: VILJAN KOSTEUS
Vehniä on menny 12 rosenttiin ja kaurat pääsi vahingossa 11. Tipplet ei meinannu mennä millään vitulla alle 13%:n. Viimevuonna Anteissa oli poistolämpö 38 kun ohran puintikosteus oli 20% ja 38 asteella meni 12.4 loppukosteus. Nyt otin varman päälle ja laitoin 38.5 poistolämmöks ja siitä huolimatta oli tiipelillä loppukosteus 13.2%. Puintikosteus oli kuitenkin VAAN 16. Tiiä sit johtuuko isosta jyvästä ja korkeesta hehtopainosta.
Ojala
Vs: VILJAN KOSTEUS
Otappa viikon päästä Tipplestä uus näyte ja laita vaikka Raisiolle minigrip pussis, ylläri saattaa odottaa?
siksi Fendt... ;)
Vs: VILJAN KOSTEUS
Takasin se lyö.  Noi ekat satsit menee siemeneks. Pitää loppuihin nostaa vieläkin lisää poistolämpöä.
Vs: VILJAN KOSTEUS
Samoja havaintoja ohrasta menneellä viikolla. Yleensä poistolämpö hiukan päälle 38 ja nyt 38,7. Liikkeessä kävin tarkistuttamassa, kun niillä on toi murskaava mittari, 12,9. Pitäisi kyllä riittää. Vuosissa on eroa.
aurajokilaivuri
Vs: VILJAN KOSTEUS
Montako litraa öljyä saa kunnollisen murskaavan mittarin hinnalla?
Temge
Vs: VILJAN KOSTEUS
" Tipplet ei meinannu mennä millään vitulla alle 13%:n. "
Miksi kuivata alle 13%, kun riittää et on alle 14%????
SomeBody77
Vs: VILJAN KOSTEUS
Jos Tipplen meinaa laittaa maltaaksi, niin ei kannata antaa yhtään syytä sen hylkäämiseen... Rehuviljat erikseen ohralla riittää, kunhan on alle 15%, niin säilyy hyvin. Ei tiätty kelpaa myyntiin Suomessa.
Vs: VILJAN KOSTEUS
Ne on kivoja vastaanotettavia sellaset 40000kilon kuormat..... Maksat vielä paluurahdin. Ja kuinka monelle pääsee yhdistelmällä kippaamaan? Näitä 13.5-13.9% kikkailijoita tässä maassa riittää. Sit kirjotellaan lehtiin ja haukutaan kauppaliikkeitä ettei mittarit pidä paikkaansa. Viljat yleensä lyö takasin sen 1%. Ite ainakin otan varman päälle ja laitan reilusti alle 13%.
aurajokilaivuri
Vs: VILJAN KOSTEUS
Eipä kannata märkää tavaraa juuri murskaavalla mittarilla liisteröidä.
Tuoreviljassa on vielä aika sekalaista kosteutta, pienemmästä näytteestä tulee enemmän hajontaa.
Mutta kuivatun tavaran kanssa murskaava mittari on aika hyvä paluukuormavakuutus.
Uniq
  • Rakkautta ja koneurakointia jo vuodesta 2005
Vs: VILJAN KOSTEUS
Juuri tänään "väiteltiin" tästä samosesta aiheesta. onko näin, että murskaava antaa märällä viljalla epätarkemman tuloksen kosteudesta, kuin pinnasta ottava?
Ite aattelin, että murskaava ei nyt ainakaan epätarkempaa tulosta antas märästä, mutta kuivasta viljasta sitten huomattavasti tarkemman...? Mut tunnustan kyl, että oletin väärin, jos joku nyt minut täällä vakuuttaa... :)
