Aihe Samposta tehot välillä hukassa  (Luettu 9038 kertaa)
Visionaari
Mikähän mättää -97 Hydro2035 Sampossa, kun voimaa on välillä hukassa? Eihän tossa värkissä toki liikaa voimaa ole koskaan, mutta ensin menee puintikierroksen ~7km/h ilman ongelmia, ja sitten seuraavalla kierroksella täysin samalla kasvustolla ei jaksa pitää kierroksia, vaan nopeutta on laskettava 3-4km/h ettei tyystin puintikelan nopeus romahda. Ja taas saattaa kulkea ongelmitta täyttä nopeutta? Tehot tuntuvat olevan parhaiten tallessa heti puintiin lähtiessä. Olen kokeillut vaihtaa tankin korkin kankaaseen (jos tekee alipainetta tankkiin), polttoaineletkut on katottu, polttoainesuodatin jalkoineen (oli kallis) on vaihdettu, mutta ei auta.
Pitäisikö vaihtaa polttoainepumppu seuraavaksi? Ruiskutuspumppu kävi ruuvattavana jo ennen tätä ongelmaa, jotta alitehoiseen puimuriin sai vähän jytyä.
Ojala
Vs: Samposta tehot välillä hukassa
Polttoaineputki tukossa, siirtopumppu juonii yms, Suolahen betonimylly oikkuilee muuten vaan  :P
siksi Fendt... ;)
casella
Ei oo Suolahella bet.....moottoritehasta.
pienviljelijä1
Polttoainesäiliö on paljon alempana kuin moottori. Polttaineletkussa vuoto säiliön ja siirtopumpun välissä. Letkussa jatkuva alipaine ja letku hapertuu ajan myötä. Alipaineesta johtuen päällepäin ei näy minkäänlaista märkyyttä. Meillä Claasissa vastaavat ongelmat loppuivat tuon putken uusimisella.
mah
...Vai olisko ilmansuodattimet? Jos putsarin pöntössä hirveesti pöllyä, tahtoo välillä ahdistaa. Pölly laskeutuu kun kone sammuksissa, pienen kuormituksen jälkeen vetää imuilma suodattimen tukkoon 2035 ei ole sitä triööriä esiputsarina?
jps
Jos siinä on alkuperäisenä ne metallikudoksiset polttoaineletkut niin heitä niillä Kuikkaa. Niihin letkuihin tulee taitekohtiin pieniä reikiä, polttoainetta ei tule ulos, mutta ilma menee pirun hyvin sisään (siis imupuolen letkut).
eilen huollettiin omaa 2035:ttä joka tuli tälle syksyä. koneella ajettu 400h ja vuosimalli 04. polttoainesuodattimet ja kaikki ilmansuodattimet alkuperäisiä !? oli pikkasen eri tehot sekä moottorissa että ilmastoinnissa putsarien vaihdon jälkeen.
supersammakko
Ajatko oikeasti noin kovaa 2035 sampolla? Paljonko menee hukkaan ja minkälaista kasvustoa?
Visionaari
Pitääpä vielä katsoa toi letku, muistelen kyllä sen uusineeni viime vuonna. Siirtopumppu olis vielä vaihtamatta..
Visionaari
Ilmansuodattimen kyllä putsasin, mutta se saattaa olla vanha, vaihtoon..
Visionaari
No, nyt ollu puitavana pystyyn kuivanutta ohraa, sato ~2-3t/ha, joten kyllä vielä pysyvät koneessa. Kunnon sadolla ei toki voi ajaa noin kovaa.
supersammakko
Niin ajattelinkin, kun minun 2035 alkaa yskimään kunnon kaurassa jo 4,5 km/h. Moottorin tehot ei vielä lopu, mutta muuten kone alkaa pitämään epämääräisiä ääniä niellessään tavaraa.. Onko sulla turbo?
cosmic_cowboy
Pitkällä imumatkalla ja varsinkin -korkeudella kannattaa harkita sähköisen siirtopumpun laittoa tankin lähelle. IKH:n muutaman kympin perusmallikin ollut ihan vakaa.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Heh, mulla oli tuossa apevaunun eteen vuonna 2000 käytettynä ostamassani traktorissa alkuperäinen vm -86 ilmanputsari  ;D  Minä ihmettelin jotta ny tuli paska ostettua, kun lykkäs mustaa savua ja öljyä meni litra viikossa. Sitten huomasin päiväyksen putsarissa, kyllä se hyvin puhalleltu oli mutta tukkoonhan se pienhiukkasista menee tuossa ajassa. Veti turbon tiivisteiltä väkisin öljyt läpi.
Suodatin vaihtoon -> savutus loppu ja öljyä ei tartte vuoden vaihtovälillä lisätä kertaakaan
kilppari
Kannattaa kattoo siirtopumpusta onko siellä oleva sihti kuinka tukossa.
Meidän 2060:ssä samoja ongelmia, oli se sihti melkein täynnä roskia.
