Aihe Agronic rehuvaunut  (Luettu 6578 kertaa)
Rojekti
Agronic rehuvaunut
Tässä on ny monenmoista mietitty, ku on melkein 100-metrinen ruokintapöytä, melko kapiakin, Bobcatilla on nyt jaettu mutta ku lisäpihaton myötä sese 100m tulee täyteen niin alkaa vähän tihkasemaan Bobcatilla ajella mokomaa matkaa (välirehuvarasto sijaitsee about 40m/60m-kohasa)
Onko noista Agroniceistä mitään kokemusta että millasia sohloja ne on? Niillä näytti tasan yks malli olevan ja videossa sillä paaleja lähinnä möhlöttiin. Että mitenköhän nuo pärjää aiv-irtorehun kansa ku ei paaleja harrastele? Saako tommosella kuinka näpsäkästi lastin täyteen irtorehukasasta (ei siis aumasta tietenkää)? Kai sinne kuutio kaks sitä tavaraa sitte meniski.. ja jos se hienosti sen jakaa pöydälle niin toihan on melko kätevä vehje?! Rehuvaunun ja Bobcatin/tjs.pikkukuormaimen välimuoto, vai mitä meinaatte? Bob-kissa tietty luuraa jossain nurkassa pöydän siivoomista varten aina joskus..
..vaikka lukihan tuolla että Agronicilla pöydänki voi siivota!
Kokemuksia ja mututuntumaa tosta laitteesta kaivattaisiin!
Tattista
oltsik
Vs: Agronic rehuvaunut
Tattista
Agronicin vaunu on tehty paalirehulle. Jos huomasit niin 1,2 m paali ei edes kokonaan sovi kuormatilaan kokonaisena, joten jos ostat niin joudut rankalla kädellä muokkaamaan nostopiikistöä levyrakenteeksi että saat irtorehua(varmaankin aika pientä silppua) edes sen 1 m3 kyytiin kerrallaan. Tutulla tuollainen ja sanoi että ripajaa säilörehupaalikin kyydistä herkkään. Toinen mitä valittelivat kun piikit tekevät vain kippausliikettä niin aina jä pieni jämä paalia kyytiin jota ei piikeillä saa leikkuu/jakolaitteistolle ja se pitää käydä käsineen tyrkkimässä kyyytiin.
Sinuna laittaisin varmoliftin. Sekin on tehty pääasiassa palirehulle mutta kuormatila on isompi ja paali nostetaan oikeasti kyytiin eikä vaan piikkien varaan. Taitaa koneesta olla kahden paalin versiokin jolloin kyytiin sopii oikeasti kaksi paalia/useita kuutioita rehua. Koneeseen saa myös varusteita joilla irtorehun jako/lastaus helpottuu. Mielestäni miellyttävämpi ajaa kun kääntyy pehmeästi renkaalla eikä millään liukuohjauksella
mlahti
paljonko pöydällä on leveyttä?  mie laittaisin kolmipyöräisen itsekulkevan seko apevaunun jos vain mahtuu. niitä saa myös automaatti ohjauksella jos on oikein ahdasta.
Rojekti
Joojoo no eipä kuulosta vakuuttavalta agronicmutu. Niin tosiaan silputusta noukinvaunurehusta; laaka-aumatusta aiv-rehusta on kyse.. ruokintapöydän leveys vaihtelee,se nyt on sellasta 2-3 metrin luokkaa, yli ja alle osastoittain.. ja apetta ei tehrä.
Tuo Varmolift näyttikin näpsäkältä all-in-one-paketilta, se tietenkin epäilyttää; jos se on toimiva ja tuo kauha (joka muuten näyttää hitusen hataralta?!) täyttää vaikka laakasiilosta suoraan niin miksei tuosta ole ennen kuullut..! Viimekuulemalta varmoliftillä oli pelkkiä paalikoneita..
Mutta mites tuo jos se takaseinä siellä liikkuu ja rehu sen avulla ahtautuu kohti purkukeloja ja jakomattoa; eikös se irtorehu tamppaannu mahdollisesti melko tiukkaanki vai onnistuuko ne purkukelat sen sitten höystämään ilmavammaksi? Miten tuommonen rehunsiirtomekanismi näin yleensä ottaen toimii verrattuna vaikka pohjakuljettimeen? onhan se hyvä ettei siellä mitään ketjuja ole.
Epäilyttää myös noiden moottorien koot, 16hv diesel, eikö niitä tehokkaampina saa..!  ???
Ei kellään tuommosta kauhaa satu olemaan? onko se tukeva? ei näytä siltä  :-\
varmolifti ollut käytössä meillä reilun 30 lehmän karjalla yli 10 vuotta. yhden kerran poikkikuljettimen ketjut on vaihdettu ja pari kertaa on rengas rikkoutunut siinäpä viat. On jaettu pääasiassa paaleja, mutta myö pari aumallista rehua ja pelannut myös aumarehulla hyvin.
JaskaR
Kannattaa myös kysyä Nk-tuotteen REHUMATTIA. Ainakin puolet joutusampi jakamaan irto rehua kuin varmo. Itsellä käytössä molemmat. Kesä jaetaan varmolla paalia ja talvet rehumatilla aumarehua. Agroniciin en lähtisi sekaantuun.
Rojekti
Juuh, Rehumatti on ollu käytössä, mutta tässä vähä punniskellaan vaihtoehtoja; oli mielesä että itse itsensä lastaava rehuvaunu olis ihan hyvä; ei tarvis mitään säilörehunjakokoneketjua pistää pystyyn..
Onha se Rehumatti joutuisa,se vaan kun se ei sitten muuta tee kuin jaa rehut. Pöydän siivous ja Matin lastaus täytyy ulkoistaa.
Kaupoi
http://www.maaselankone.fi/vt.php?id=73&size=normal Tommonen ollu talossa ny kymmenisen vuotta. Loppu ne valametin käyntiinsahaukset paukkupakkasilla. Pari vuotta irrotettiin sisäsiiloista tuolla suoraan kyytiin, kunnes siirryttiin pelkkään paalirehuun.
Rojekti
Ettei jäisestä aumasta kuitenkaan?
Kyllä tää Bobcat taitaa silti taloon jäädä..
Kaupoi
Enny muista pääskö rintuus koskaan pankkojäähän, mutta varalle jätetty takakuormaaja on saanu ruostua rauhassa hallin taakse. Maastokeleposuuttahan varmolla ei ole, että pellolla olevasta aumasta on tuotava jollain muulla konstilla.
mlahti
miksi se apesysteemi ei kävis? niihinki saa lastaajan.
