Aihe Ulosotto vika  (Luettu 13200 kertaa)
Foortti
Ulosotto vika
Onko ollut kokemusta Ford 10-sarjan ulosottoviasta, tumppi pyörii ilman kuormaa mutta kun laittaa kuormaa ulosotolle, ei pyöri enään. Vivustot on katsottu toimivaksi koppaan asti. Mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
Movado
Vs: Ulosotto vika
Ei kokemusta
Vika on selvä > ulosoton jarru rikki > kohtuu pirullinen korjata > purkaamista piisaa
Ei sinällään haittaa menoa, no on turvatekiä kylmillä öljyllä pyörii voimakkaammin
Turkka
Vs: Ulosotto vika
penkki irti ja siitä alahapäin niin kauan että vika löytyy..
Foortti
Vs: Ulosotto vika
Niin siis kun ulosotto ei pyöri vaikka sen pitäsi. Sen tiesinkin jo että jarrupanta on löysällä.
Movado
Vs: Ulosotto vika
Jaa no sitte.
Jos nostolaite toimii täydellisesti niin ulosoton pakan levyt palaneet.
> Poikki ja vielä laatikko irti ennekuin pääsee käsiksi >  kova homma
Turkka
Vs: Ulosotto vika
eikö se pyöri kokoajan voimalla jos pakka menny???
Movado
Vs: Ulosotto vika
En tiä
jos teräslevyt olis menny kuumuudesta kuprulle niin voi olla mutta jos kitkalevyn pinta olis irronnut niin sillon ei pyöri
SKF
Vs: Ulosotto vika
Pakasta menny o-renkas joka pitää ulosotolla paineen. Tai paine karkaa öljyjalasta eikä pakka saa painetta.Nostolaitteen kansi ylös ja ylempi taakse tuleva siirtoaksila pois paikalta ja 2 15 mm ruuvia öljyjalasta irti nin kourasas on. Ei kannata sepittää vaihra uus! Jos paljo voimmaa siirrettävänä lisää pakkaaan 1 kitkapinta ylimääräsenä. Sen jälkee alakuu pyärii aksila joutilasta , mutta normaalilla kolomilevysellä pakalla siirtää tumpista nuin 100 heppaa. Nelilevysen countyn pakka helepompi vakiona ja siitä siirtää 130-150 hummaa pihalle. Reippailumiältä!
Vs: Ulosotto vika
Kysy tuolta.
http://www.masinistit.com/viewforum.php?f=4&sid=0f7950a8d5b05cc8947e0ff6111996c6
Analogi
Vs: Ulosotto vika
Kyllä se suurella todennäköisyydellä on tuo SKF:n mainitsema jalka akselin ympärillä, joka on kärsinyt.
Aikanaan huoltomiehellä teetettynä kustansi remontti jonkun matkaa toistakymmentä tuhatta markkaa.
Viimeksi muokattu: 02.08.09 - klo:11:16 kirjoittanut Analogi
hl
  • kyllä lähtee..
Vs: Ulosotto vika
komppaan skf.ää.. öljyvuoto tai koko pakka paskana ::)
ja pohjoiset päälle..
