Aihe Sampo 2035  (Luettu 8451 kertaa)
Timpa78
Sampo 2035
Olisko kenelläkään tieto mist kohtaa kannattaa purkaa pöydän sylinteri, ku tehtaan porukka on viisasta ja kasnnut sylkyt hitsaamalla?
farmer
Vs: Sampo 2035
No oisko siitä hitsisauman kohalta...
härski 77
Vs: Sampo 2035
terve! kulmanippa irti ja reiän kautta sokkarengas irti mäntä ulos
ja uudet tiivisteet tilalle (tiiviste ja  nylon rengas)
työkaluiksi keskikokonen ruuvari ja jakoavain  loctite putkikierretiiviste
kulmanippaan ja olosuhteista riippuen pieni taskulamppu ja varovaisuutta
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
ss3
Vs: Sampo 2035
Samaan ilmiöön olen törmännyt MF 3000 sarjan traktoreissa.Aukeaa ruuvimeisselillä mutta yleensä avattu rälläkällä. ;D
Vs: Sampo 2035
Niitä tarttee avata niin harvoin, että pultit ruostuu kiinni. Toisin on jonnessa, pultit varisee ittekseen. Peltotietä kun ajelee, niin luulee että on karkeaa mursketta levitetty mutta onkin naapurin jonne leiponnu pulttinsa leviäksi.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Sampo 2035
Sun naapuris sentään on jonne.Täälläpäin ei ole kellään ferkkua ;D ;D
Vs: Sampo 2035
+200:lla ei ole naapureita.   ;D
Ala-Pertti
Vs: Sampo 2035
Taasko ne on Timpan naisella puolukkapäivät. Eikös ne ollut viimme viikollakin.
Et muuten oo kuullut, jotta tosimiäs ajaa kelillä kuin kelillä. ;)
Vs: Sampo 2035
Mää harrastan vain turvaseksiä. Mulla on sänkyssä metsurin saappaat jalaas.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Sampo 2035
Ei tietenkään,kaikki mitä pihasta näkyy on mun 8)
jms
Vs: Sampo 2035
Juu ei tarvi rälläkkää, vaikka siltä näyttää. Männän pää on kartion mallinen, sen sokan vaan sorkkii päästä pois. Kaippa sen vielä takaisinkin saa, tuli just itse purettua. Huoltomies suositteli koko sylkän vaihtoa, mutten näe siinä järkeä. Varsinkin kun pyytävät mokomasta melkein 700€.
