Aihe Kokoviljasäilörehu  (Luettu 16531 kertaa)
mlahti
Vs: Kokoviljasäilörehu
sillon ku tähkät on vielä vihreitä niin ei  noukkari niitä varista. niittomurskaimella vaan poikki.
Tuossa tutkimuksessa pahimmat tappiot tuli karhotuksessa. Yllättävän pieni tappio oli niitossa :) Mahdolllisimman pienet kierrokset murkaimeen ja vastakampaan paljon tilaa, niin homma taitaa hoitua ihan hyvin niinkin.
Tarkoitus olisi tehdä hallan vioittamilta suojaviljoilta kokoviljana pois mulleille sapuskaa. Saa nähä mitä tulee, kun on niin epätasaista tuleentumisen kanssa. Sulavampaa tavaraa osittain kenties ??? Osasta kasvaa jo nurmi läpi, joten tuskaa olisi puiminenkin 8)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Suojaviljana oleva ohra olisi meikäläiselläkin tarkoitus korjata rehuksi heti kun vain säät sen sallii. Monta vuotta on jo niin tehty, mutta terminä olen käyttänyt vihantarehua, kokoviljasäilörehu pitäisi päästää vielä myöhemmälle, jos haluaisi jyvään tavaraa. Tarkoituksena on kumminkin saada vielä toinenkin sato alla olevasta ruokonata-timotei kasvustosta, joten siksi vihantarehu pitää tehdä heinäkuun puolivälin tienoilla. Niin rehu tehdään niittomurskaimella ja tarkkuussilppurilla.
Viimeksi muokattu: 20.07.09 - klo:19:35 kirjoittanut Maalaispoika
haba
olis kans tarkootus kerätä suojaviljana oleva ohra muovin alle koskaan en oo sitä ennen näin teheny aina oon puinu mietityttää vain sen säilyvyys säilyykö se yksistänsä tehtynä aumas vai pitääskö se tehdä siiloon pohjalle ja nurmirehua päälle, noukinvaunulla kerätään
agri_cola
Jos aikoo tehdä oikeesti kokoviljasäilörehua, niin oikea korjuu ajankohta on kun jyvä menee vielä sormis puristamalla rikki. Mutta korjuu vaatii sitten jonkinlaisen suoraniitto systeemin, koska jyvien variseminen on silloin suurta. Säilönnällisesti tavara on tosi kuivaa. Kuiva-aine pitoisuus on yli 40. Kannattais harkita jonkinlaista seoskasvustoa. Viljan sekaan virnaa tai hernettä. Tai jos korjaa samaan läjään nurmea. Kannatta syöttää talvella ettei pääse lämpiämään kovin nopeasti. Ruokinnassa kannattaa ottaa huomioon sen että kokoviljasäilörehu nostaa väkirehu osuutta!
Täpinäreiska
ja kokoviljaSR houkuttaa rottia ihan erilailla kuin nurmiSR, ainakin jos korjuu on tehty myöhään.
der bauer
Heinäkuun viimeisinä päivinä korjattu ohra kokoviljasäilörehun analyysitulokset.
D-arvo 61
Raakavalkuainen 16,5
NDF 55,9
Ry/kg ka 0,81
Adam Smith
  • Gee!!
D-arvo 61
NDF 55,9
Ry/kg ka 0,81
Väittäisin tuota vihantarehuksi, valkuaisen perusteella. Jyvän täyttyminen vielä kesken.
hl
  • kyllä lähtee..
Suojaviljana kasvasta ohrasta meinasin tehdä kokeeksi rehua. Noukkari urakoitsija meinas, että yhtää jyvää ei aumalle asti selviä jos sillä tehdään. Onko teitillä kokemuksia? Suoraniittopäällä varustettuja tarkkuussilppureita ei ole lähistöllä tiedossa ja reilun 5ha takia ei viittis mitään isoa koneketjua raahata paikalle. Mites onnistuu, jos pistäis murskaimen kierrokset pienelle ja paalauttaisi ne... Mielipiteitä saa esittää.
korjuu ajankohdan ajoitus jos on oikea niin pitäisi onnistua, meillä ainakin tehtiin ohra/kaura/rai seos noukkarilla (taarup 1015) ja jyvät tuli aumaan/siilolle asti.
niitto murskauksen suhteen kyllä pitää  olla aika tarkkana, siinä ne varisemis tappiot tulevat parhaiten (pahiten) esille.
ja pohjoiset päälle..
der bauer
D-arvo 61
NDF 55,9
Ry/kg ka 0,81
Joo, kokoviljasr. ei ole välttämättä oikea nimitys.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
        Koitas niittää hiukan märjällä kelillä, jos pysyis jyvät paremmin. Menee paalit piukempaankin.
SomeBody77
D-arvo 61
NDF 55,9
Ry/kg ka 0,81
Vihantarehua minäkin olen kokoajan tarkoittanut, vaikka puhunkin kokoviljasr.stä.
SomeBody77
Vihantana tehtiin. Suurin osa paaliin, loput noukkarilla säilörehun kanssa samaan laakasiiloon. Jyviä oli tippunut, mutta oli niitä näemmä siilollakin.
Tulikos SB77 kokeiltua? Kokoviljasäiliksen valmistaminen on maagista hommaa.. Lopputuote vaihtelee huonon ruohon ja olki+jyväseoksen välillä :) Väliin sattuu tietysti käyttökelpoisiakin eriä, jos vaan viitsii ottaa analyysin myös tärkkelyksestä.
 ;D
SomeBody77
8ha koe vihantaviljaa. Analyysit ottamati vielä. Syssymällä sitten... Tuutko anylysoimaan, kun poikkeat "sivutilallasi"?
