Aihe Ruokintajärjestelmä?  (Luettu 12192 kertaa)
Poikapoloinen
Minkäpälaista ruokintasysteemiä tekisitte, jos ruokintapöydän leveys olisi 220cm ja haluttaisiin aperuokinta? Rehunkäsittelytilassa tilaa löytyy vähän rajoitetusti.
Maaseudun tulevaisuus
SomeBody77
Vs: Ruokintajärjestelmä?
Jos on pienkuormaaja valmiina tai löytyy muuta käyttöä, niin sillä. Tai sitten mattoruokkija...
Shrek
Mattoruokkijallahan tuo onnistuu, mutta pienkuormaajahan pitää olla jokatapauksessa. Varasysteemiksi ja pöydänpuhdistukseen. Mattoruokkija ei vaadi välttämättä muuta tilaa laisinkaan koska sen pään voi vetää suoraan ulos taivasallle johon puretaan sitten suoraan apevaunusta... Pohjanmaalla tälläinenkin toteutus ja hyvin tuntu toimivan
 John Dodge, 1914
GTS
Tästä tuli mieleen että missä vaiheessa ruokintapöytää täytyy siivota rehun jäämistä? Apereseptin mukaan päiväannostus ja ehkä jopa hieman ylikin. Siltikään ei jää siivottavaa. Vai olisiko parempi ottaa jo heti ennen ruokintaa jonnekin sivuun tämä määrä joka täytyy jäädä ruokinnasta yli?  :)
Toisaalta tuo määrä taitaa jäädä jo pellolle paalausvaiheessa eli siinä mielessä lienevät yhtälön jälkeen neuvojat tyytyväisiä.  :)
sirkussonni
Jos kyseessä on lypsylehmät, ei silloin saa pöytä tulla koskaan tyhjäksi, eikös se ole 10% appeesta kun pitäisi olla loppuvaiheessa vielä pöydällä kun uutta tehdään. Eli kyllä joka tapauksessa pitää olla siivottavaa pois. Jos pöytä on tyhjä, lehmät ei lypsä.
Olisko ketjupöytä mahdoton ajatus? Se siivoisi samalla pois vanhat jämät, ja sopivalla eläinten sijoituksella ruokinta menisi kohdilleen esim. umpeutettavat loppupäähän ja silleen, you know!
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Kyllä meillä ainakin on ollut 10 vuotta periaate, että pöydällä ei ole kuin murusia, kun uutta rehua jaetaan. Tänäänkin opastin lomittajaa, kun rehua oli jäänyt reilusti pöydälle, että pienempää annosta vain. Sitten kun pöytä menee taas tyhjäksi, voi satsia suurentaa. Ja mitä maidontuloon tulee, ainakin vielä on juorulistalle päästy. ;D
Kloppi
Meillä on ruokintapöytä 220 cm, ja saisi olla 20 senttiä kapeampi.
Järjestelmän valintaan sitten vaikuttaa moni muukin asia, eikä kaikkein vähiten säilörehuntekomenetelmä. Itsellä on Mullerup Mix Feeder, jota kyllä uskallan suositella jos käytössä on tarkkuussilputtu esikuivattu rehu. Noukinvaunurehukin onnistuu varauksin.
Mä oon kans niin laiska, jotten alkaa pöytää erikseen siivoilemaan. Yöllä on pidempi väli jaossa nimenomaan sen takia, että söisivät pöydän tyhjäksi. Tuolla on toki helppo tämmätä jakomääriä ja -kertoja niin että pöytä ei sentään tuntikaupalla ole tyhjänä. Ja kyllä maitoauto on meilläkin vielä toistaiseksi joka toinen päivä pysähtynyt.  :)
Poikapoloinen
Mix feederistä on niin paljon huonoja kokemuksia kuulunut, etten sellaista uskaltaisi laittaa... Käytössä tornirehua ja paalirehua... Lähinnä kiinteää apesekoitinta+mattoruokkijaa olen haaveillut, vielä vaan ei oikein tiedä mistä sellaisen yhdistelmän uskaltaa ostaa.
GTS
Apereseptin mukaan annokset tehdään eli päivittäisen rehutarpeen mukaan ja jopa hivenen yli. Esimerkkinä voi kertoa hieho joka DairyPlanissa näyttää keskimääräiseksi päivätuotokseksi 35,8. Kuntoluokka kolmessa ja eilen sai siemenet sisäänsä. Määritelmä pöydän tyhjyydestä sopii mielestäni pelkästään siihen tilanteeseen jolloin ruokinta tehdään apevaunulla kerran päivässä lehmien eteen.
Yhtään huono ajatus Poikapoloisella ei ole tutustua huolella laitteistoihin jotka uskaltaisi ostaa. Käyttäjäkokemukset siinä asiassa merkitsevät paljon paljon enemmän kuin mitkään muut tekijät.
Adam Smith
  • Gee!!
Minusta ruokintajärjestelmän tulee sopeutua kaikenlaisiin rehunkorjuumenetelmiin.
Turkka
ja jos tekniikka pettää          apevaunun saa hakea kylältä lainaan-mattoruokkijaa ja sähköhärpäkkeitä ei ehkä niinkää..
volvo88
Yksinkertainen on kaunista kaikissa asioissa jonka pitää toimia joka päivä. Eli traktorin perässä oleva apevaunu ja pienkuormain jolla rehut eteen. Näissä on harvoin vikoja joita keskimääräisen kätevä maajussi ei pysty myös sunnuntaina korjaamaan. Sunnuntainahan ne kaikki koneet hajoaa, vai???
JIIWEE
 Meillä keenanin kiintea apesekotin ja mattoruokkija.  Kun sit ohjauskeskukseen tuli vikaa soitin keenanin suomen ainoalle huoltomiehelle joka normaalin tapaan ei vastannut. Seuraavaksi ohjauskeskuksen tekijälle joka ilmoitti tylysti tekstiviestillä että olen lomalla hae apua muualta.  On se kummallista ettei 2.5 vuoteen olla saatu järjestettyä minkäänlaista huoltoa  muualle kun pohjanmaalle. Ikinä en sit ikinä enään en osta mitään keltään jolla ei ole huoltohommat ja jälkimarkkinointi hallussa.
 Jos ostaisin kiinteän sekoittimen laittasin siiihen sata varmasti Tampereen Projektityön tekemän ohjauskeskuksen. Huolto ja jälkimarkkinoiti heillä  kunnossa.
Sääli sinänsä kun sekotin tekee todella hyvää apetta ja ruokintaneuvonta ihan huippuhyvää (  ruokintaa katsotaan kokonaisuutena ei pelkää apereseptiä).  Ikinä en sit ikinä enään en osta mitään keltään jolla ei ole huoltohommat ja jälkimarkkinointi hallussa.
Uutta nostokuljetinta vanhaan seulan korvaajaksi  odottanut jo reilu 2 vuottaa...
sirkussonni
Tätä yritin tarkoittaa, en vain osannut muuta ajatellakaan kun on niin täälläpäin kaikki tehny....
hl
  • kyllä lähtee..
onnistuisiko visiiriseinä hässäkän rakentaminen??
ja pohjoiset päälle..
