Aihe ruiskuun vesivaunu  (Luettu 23466 kertaa)
volvo88
Vs: ruiskuun vesivaunu
Vanhaan 3000 l lietekärryyn hitsasin pitkän puomin. Puomissa on mutka alaspäin niin että ruisku mahtuu kunnolla kulkemaan ja kärry on vetokoukussa kiinni. Kärry kulkee ruiskutustraktorin perässä, vettä mukana yhteensä 4000 l eli n. 25 ha tarpeet. Säiliö on sisältä pinnoitettu epoksilla.
Kärryssä on wc-pytyn uimuriventtiili ja pikaliitin jolla kiinni vesijohtoon, ei tarvitse vahtia ja kärry täyttyy muiden töiden ohessa. Ruiskun täyttö omalla pumpulla kolmitieventtiilin kautta. Toimiva systeemi, parhaimmillaan vuorokaudessa ruiskuttaa 3 "annosta" eli n. 75 ha. Vettä käytän viljan ja nurmen aineilla 150-170 l/ha ihan vakiosuuttimilla.
Mä
Poliisisedän mukaan hydrauliikan varas ei saa kuljettaa ( en tiedä miksi nostolaite eri asia? ). Kuinkas sitten jos kuormaaja puskutukien varas ja varustelevyn kallistus varmistettu esim. kettingillä?
Juontokourassa ei kuulemma saa yleisellä tiellä kuljettaa puita, mutta kun kysyin että kuinkas jos koura mekaanisesti varmistettu niin meinas että periaattees... Ei toki suoraan tohtinu luvata...
mikkocu
Mulla on vanhas perävaunus 5 kuution muovipönttöö,hanat niist vuotaa.laitoin korkit silikoonin kans kii.
mä haen läheisest lammest vesikuorman,pumppuna mulla on halpakaupast haettu "horse power" 5 heppasel nelitahtikoneel,pumppu lykkää noi viis kuution pönttöö vajaassa pariskymmenes minuutis täyteen..
sillä on sit nopee tankkailla ruuiskuu..sit mulla on yks alumiinisäiliö viäl maassa sesonkiaikoja varten..ku yöllä ei kehtaa mennä lammelle tankkaa,mökkiläiset voi herätä ;)
ruiskuna mulla on 800 litranen hardi 12 metrin puomeilla,vettä tulee ruutattuu se 200 litraa/ha ;D
kuu
Johonkin laskuojaan kun kaivaa sopivan laskeutusaltaan niin ei tule hiekkaa ruiskuun. Uppopumppu altaaseen ja Agrihuollosta saat sellaisen palikan laturiin, jonka avulla pumpun saa pyöriin.
Lukaiskaa muuten se ympäristötukisitoumuksenne läpi, siellä kehoitetaan pitämään pihapiiri siistinä. Pönttökärryt eivät maisemaa kaunista, kun siinä ne ovat kuitenkin navetanpihassa levällään koko kesän. Itsellä on juurikin lammikosta vesi eikä ole ongelmia.
Konehemmo
Noin teilläpäin, näin meilläpäin ja näillä mennään, eiköstä?
oltsik
Kukahan tässä syyllistyy siihen kammoksuttavaan virittelyyn? Ojiin kaivellaan joitain helvetin sakoaltaita ja traktoriin joitain agrimarketin palikoita, just joo, voi tsiisus.
Noita ojia sitten kaivellaan pitkin pitäjiä, kun kärryn idea oli just siinä et saa minimoitua tieajon.
kuu
Ihan pikku kuoppa riittää, pari kauhallista. Varmaan pari tuollaista vedenottopaikkaa riittää tuomaan helpostusta isommallekin tilalle?
 ;D ;D ;D ;D
Tiiä missä asustelet mutta ainakin täälläpäin veto-ojien vesi sen verran ruosteista ja hitaasti virtaavaa että katastrofiin päättyy ruiskutukset jos sinne menee vettä imemään. Meinas loppua salaojien huuhtelukin kun ei saa puhdasta vettä syvästäkään vedestä,lähtee ruostepskaa liikkeelle. Mikään ei haittaa enempää kuin tukkeutuvat suodattimet,ja sitä nuo ojavedet kyllä tekee.
Lammet pois suljettu vaihtoehto kun ei niitä näillä nurkin ole,käytännössä kaikki käyttää vesijohtovettä.
Ruiskun täytön logistiikka vieläkin hakusessa, säiliö etsinnässä edelleen. Halpa ja hyvä/siisti sellainen ongelma ratkaistavaksi että hankala ratkaista. Rosterisäiliöt rosteritelineessä siistejä ratkaisuja mutta kalliita... Liikuteltava säiliö poikaa,Savenmaan pussukka voisi olla yhtenä vesilähteenä.
Lepolan Reksa
Ei kiinnosta konttiviritykset ei, täälläkin on ojat yms. sellaisia että suodattimien puhdistukseen päättyy hommat jos sieltä veden ottaa. Mulla on vanha säiliöauto, jonka hytti korvattu aisalla  :) Siihen menee 12500l ja sen takaosassa "pumppu ja letkukopissa" voi pitää punukatkin kyydissä. Vettä käytän 150l/ha niin kyllä sillä aika kauan ruiskuttaa.
Äkkiä tuossa laskin että olisin joutunut tekemään toista kymmentä lammikkoa ojiin että olisin päässyt vastaavaan tehokkuuteen täytössä pellolta poistumatta kuin ruiskun mukana vedettävän vesivaunun kanssa..
Ja niistäkin suurimmassa osassa lammikko olisi täytynyt kaivaa pohjaveteen asti, että tähän aikaan vuodesta olisi vettä..
koivumaki
Juu-u,kuu kaivelee kuutamossa kuuhun lammikoita.
Samahan se on kuinka ruiskutusvesiongelman ratkaisee,kaikki säliösysteemit on aika toimivia.Tilakohtaista.
Älkää ottako kuitenkaan ojasta vettä kuutamolla ;D
Farmari Arttu
Ruiskun myyjäthän myyvät myös pelkkiä säiliöitä. 5000 l:n hinattavan ruiskun säiliöllä pärjää pikkutilkuilla.
eikka
Meillä on peräkärryssä 2kpl 1500 l vanhaa öljysäiliötä ja 3kpl 1000 l muovikonttia, yhteensä 6000 l (yksi muovikontti mahtuisi vielä kärryyn). Täyttö moottoripumpulla kestää n 25min. imuletkussa Hardin kelluke suodin ja ruiskun täyttö samalla pumpulla imemällä säiliöistä. Vesi lämpiää säiliöissä ja sakat laskeutuu pohjalle
Agronautti
Ruotsin armyn vesipatja 5000ltr (by Savenmaa) on tuhti ws140:n lavalla.. leveys passaa justiinsa ja pituutta 20cm yli kärryn eli pikkasen joutuu olemaan mutkalla. Tyhjennys joko vapaalla korkeusero"imulla" (70ltr/min)tai pto-pumpulla (100ltr/min)..Ei tarvii ruiskun täyttyä nopeemmin kun useimmiten etukoneeseen pitää ladata lannoitteita... 8)
