Aihe Käynnistysongelmia ?  (Luettu 6197 kertaa)
MF 4000
Mistäpä alkaisi etsimään häiriötä kun tuo verku ei käynnisty kunnolla lämpöisenä.Siis 6 kone 1006.6 kone turbolla.Kylmänä  käynnistyy myös talvella mutta ajon jälkeen kun pitäisi uudelleen lähteä vaatii kovat starttaukset.Ilmavaivat poissuljettu koska  mäkistartissa jyrähtää heti käymään.Niin ja kyllä starttikin pyörittää.
Movado
Vs: Käynnistysongelmia ?
Ompa outo.
Sammutus solenoidi vois olla yksi mahdollisuus - tai siirtopumppu.
Sammuttajan solendoidi takkuaa,tsekkaa se.
tai sitten johtosarjassa häikkää... perin mystisiä ovat viat välillä.
toinen mahollisuus on tankin alipaineisuus, tankin korkin
venttiili jumissa,  polttoainesuodattimet tukossa, myös esisuodin,
jos polttoainejärjestelmä tiivis, eikä vuoda ilmaa järjestelmään,
tämäkin mahollista, olikos esisuodin ennen polttoaineen siirtopumppua?
MF 4000
Solenoidille tulee sähkö,mitattu on,solenoidi uusittu ja entinenkin  kunnossa.Polttoainesuotimet vaihdettu,siirtopumpun  uusin ensimmäiseksi.tankkiin  tulee ilma erillisestä putkesta ei korkin kautta. Ja huom mäkistartista käynnistyy hyvin.Siis polttoainetta tulee pumpulle asti,sen olen tarkistanut.Taidan heittää mäkeen sen solenoidin seuraavaksi.
sirkussonni
Tuleeko solenoidille riittävästi virtaa starttauksen aikana? Auttaako lisävirta?
Koitappa antaa virtaa solenoidille käynnistyksen aikana jostakin muusta lähteestä!
Viimeksi muokattu: 05.07.09 - klo:12:52 kirjoittanut sirkussonni
Kaupoi
Oisko nestepää väljä syöttöpumpusta? Samat oireet oli taannoin jd 3350:ssä...
Kokkeileppa jähyttää lämmin syöttöpumppu vaikka kylymällä veellä, ja sitte tarttaus.
MF 4000
Tästä nyt alan tutkimaan että solenoidi nappasee startin aikana virrat pois.
Koska nimenomaan kone hyrähtää mäkistartista välittömästi käymään häiriö käsittääkseni olisi sähköpuolella.
 **** Olisko virtalukossa vikaa, viallinen virtalukko.
tässähän kai yleismallin "lucas" virtalukko, itellä useampi
lucaksen virtalukko mennyt uusiksi.
menikös tässä virtalukolta suoraan solenoidille, vaiko releen kautta,
ja rele konehuoneen puolella??
tsekkaa ensin virtalukko....sitte sikspäkki... ::)
MF 4000
Just tuota virtalukkoa olen alkanut epäilemään että se kytkee virrat poois starttiasennossa tuolta solenoidilta,pitää ottaa vaan kaveri apuriksi että pääsee kokeilemaan tuleeko tarpeeksi tai ollenkaan virtaa.
+200
  • Paalauksen iloa
Saisinko oltua,,,No en ;D ;D
Timppa ainaki tinaili sieltä massikastaan jotain,mahtoiko olla virtalukko ::) ::) ;D ;D
Sitting Bull
Vika ei ole outo autoissakaan. Pojan Tdi Bora ei lähde lämpimänä käymään kuin hinkkaamalla. Se on erittäin tehokas 90 heppaseksi, lieneekö sille jotain ohjelmointia joskus tehty. Auto on ollut meillä kolme vuotta, ensimmäisen vuoden aikana siihen vaihdetttiin ruiskutuspumppu merkkiliikkeessä takuuseen. Samanlainen sahattava se on ollut ennen sitä ja jälkeenkin. Ajoitukset tarkastettu, huollettu mutta ei...hävettää sahata sitaä käymään lämpimänä. Kylmänä kyllä lähdetään..
Verku
Muutamaan boraan vaihdettu 110hp volkkarin pumppu, eikä tuohon paljoa ohjelmointia tarvi että hönkää vakiopumpustakin, parin euron tehovastus ilmamittarin piuhalla riittää.
Niinkuin mopoa virittäis mutta ei hajoo yhtä herkästi. ;D
Kypsä tapaus
