Aihe Mytynvääntimistä..  (Luettu 14872 kertaa)
Mytynvääntimistä..
..jälleen kerran.  ;D Kertokaas kokemuksianne paalaimestanne/ ajamastanne koneesta.
Kuinka vaikuttaa paalattavan rehun kuiva-ainemäärä, ylimääräisen veden määrä sekä tavaran kortisuus (nuori vs. vanha heinä) paalauksen onnistumiseen ja hyvän paalin syntymiseen?
Nyt neljäs kesä Viconin 135 balepackilla. Pelaa kyllä säällä kuin säällä, verkotus toimii ongelmitta. Mutta se mikä pistää ihmetyttämään: Kuivalla kelillä tehty paali (ka ~35%) liki samanpainoinen kuin märästä tavarasta väännetty. Kuivaa tavaraa siis menee paaliin tuhottomasti, paino noin 800-900kg. Mutta lyhyt ja märkä VÄHÄKORTINEN, eli aikaisin keväällä tehty tavara tuntuu täyttävän kammion äkkiä, ja ikäänkuin puristusvoima ei riittäisi- aika jännä että märän paalaaminen tuntuu vievän myös vähemmän tehoa.   ??? Paalissa on kyllä painoa, mutta painuu pellon laidassa melkoiseksi mytyksi.. kone myös alkaa varistaa tavaraa allensa liki heti kammion täytyttyä, mitä ei siis kuivemmalla tapahdu.
Syyssadon kortinen eväs taas säilyttää muotonsa paalissa, vaikka kuinka märkää olisi- paalin paino luokkaa tonni.
-> Summa summarum: Tuoreen ja märän säilörehun paalaukseen mielestäni ei ole paras mahdollinen kone (tai en osaa ajaa), mutta esikuivattuun sopii kenties parhaiten.
dmem
Vs: Mytynvääntimistä..
255 Claasilla on nyt tehty 6300 paalia. Todella varmatoiminen peli, ei ongelmia verkotuksessa millään kelillä.
Paalit on riittävän tiiviitä kunhan ei aja tehdas säädöillä. MPS jouset kireälle ja lisää painettä peräportin sylintereihin, johan tulee ihan kohtuullisia paaleja, vaikkei tietenkään mitään McHale/Welger/Vicon tasoa.
Nauta-lehti 3/2009 on muuten paalien painoja eri Ka pitoisuuksilla. Muutama poiminta jutusta, jos nyt oikein tulkitsin käppyröitä:
Ka 35%
1. McHale - 950kg
2. New Holland Combi - 750kg
3. Krone - 750kg
4. Claas 255 - 730kg
5. JD 578- 680kg
6. Claas 46 - 640kg
Ka 55%
1. McHale - 750kg
2. New Holland Combi - 630kg
3. Claas 255 - 580kg
4. Krone - 550kg
5. Claas 46 - 500kg
6. JD 578 - 500kg
Huono testi tosin, kun ei ole edes Kronen mallia tai sitä millä säädöillä koneita on ajettu. Yllättävän tiukkoja paaleja kuitenkin Nyykällä, vaikka taitaa olla markkinoiden halvin yhdistelmäpaalain.
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Lainaus käyttäjältä: Peurajussi
Kuiva tavara menee tehokkaammin silpuksi.
Claasin 255:sella on paalattu meillä ja pienimuotosta urakkaa nyt neljättä vuotta ilman ongelmia.
Miks Vesa myy ja te ette?
Sellainen mielenkiintoinen havainto vielä tuosta omasta, että ajonopeus ei juurikaan näyttäisi vaikuttavan paalin tiukkuuteen. Itse asiassa hitaasti ajamalla märkä heinä jää vähän löysemmäksi- johtuneeko siitä että riittävä ajonopeus alussa takaa tarpeeksi tavaraa sullojalle -> lyhyempi silppu -> tiiviimpi paali?  ???
Sinänsä hydraulinen peräportti on ajatuksena hyvä, ei riko paikkoja ja paalin loppuvaiheissa antaa hieman jälkeen, jolloin tiivistyminen tapahtuu vähän samoin kuin muuttuvakammioisessa. Mutta lyhyellä, märällä heinällä loppuu kapasiteetti..  :P
cosmic_cowboy
Peurajussi taitaa olla niin aikaisin liikeellä keväällä, että tähkän/röyhyn alku jää sänkeen ja toiseta sadosta tulee kortinen. Kun tekee ekan sadon tähkineenä, toinen sato pysyy ruohomaisena.
Nauta-lehti ei sitten ole noteerannut Welgeriä ja Viconia? Eipä näy Agronicciä, Elhoa jne.
Ittellä käytettynä ostettu Claassi 46Rc. Siinä olen ihmetelly sitä hyd. peräporttia, sillä en ikinä ole saanut sitä aukeemaan vaikka kuinka täyteen ajais. Muutaman kerran nivelen räikkä alkanut kyllä soimaan... Luultavasti ed. omistaja on nostanut painetta, siihen on pikkasen jo näinä vuosina tottunut, että ei aivan pohjaan sitä painemittaria aja tai tulee asiaa laakeri kauppaan  :o . Muutenkin kysäisen tietääkö joku miten tälläisestä saa sippua, sillä ne jouset kai antaa periksi aina rehulla, oljen se kyllä pätkii  ??? Ohjekirjakin tuli aikoinaan mukana, mutta kertoo kai jotain  ed. omistajasta kun ohjekirjan sivut oli liimaantuneet kiinni, no huvinsa kullakin  ::)
sirkussonni
Ittellä käytettynä ostettu Claassi 46Rc. Siinä olen ihmetelly sitä hyd. peräporttia, sillä en ikinä ole saanut sitä aukeemaan vaikka kuinka täyteen ajais. Muutaman kerran nivelen räikkä alkanut kyllä soimaan... Luultavasti ed. omistaja on nostanut painetta  ::)
Kyseisen paalaimen peräportin sylinterit ei ollut se vahvin paikka koneessa, ja maksaa paljon! Malttia! Kyllä se luukku ainakin meidän koneessa oli useasti kulmallaan ennenkuin verkkoa alettiin tarjoamaan.....mutta paineenrajoittimeen en menisi kajoamaan, paitsi takaisinpäin!
casseus
Toissa kesänä urakointi paikassa oli samaan aikaan samalla lohkolla, Mchale fusion1, viconi baleback, agronic compi.
Talon isäntä oli punninnu paaleja paalamisen jälkeen,tavara oli melko kuivaa tulos Mc 870 kg Vicon 800kg Agronic700kg
oltsik
Sillä alkaa agronic urakoitsijalla tekemään mieli kotiin, McHale ajaa samaa karhoa lähes 25 % pidemmälle ennen kammion aukeemista ;D
Lese
Lainaus käyttäjältä: nautafarmari
Lieneekä nuo nykyiset claasit jo kestävempiä.
250 claassi on täysi susi, samaan 46:sen runkoon lisäilty vaan uusia "hienouksia". 255 on jo aika paljon parempi. Ei varmastikaan paras mahdollinen, mutta hinta/laatu-suhde mielestäni hyvä.
lavali
riittävä ajonopeus takaa mielestäni sen että märkä tavara alkaa pyörimään kammiossa alusta asti. tekee ryhdikkään paalin
lavali
ei tällä 46 saakkaan tuorerehusta silppua, terät ei oo riittävän agressiivisesti asennettu...
No niin mäkin olen ajatellut  ::) Samanlainen oli myös Welger 200Mc: n "silppuamisominaisuus" , mutta tulihan sillä edes paalinnäköisiä myttyjä. Tosin tuollaisen Welgerin noukin oli luultavasti maailman herkin meneen tukkoon ja siksi aikoinaan vaihdoin 46 seen. Paali tosin on mytty mutta muuten aika stressivapaa kones. Mutta laakereita saa vaihdella jos tällä yrittää päästä kunnon paalintiukkuuteen, mutta portin sylinterit on kestänyt ja ei "kenota" siis porttia auki  ::)
Olli tapani
Oma claas 255 teki nuoresta kuivasta noin 850 kg paaleja,kosteammasta paalien paino 950 kg.Vanhemmasta tavarasta paalit ovat kevyemmpiä.Painot punnittu apevaunulla.255 tekee hyviä paaleja kunhan muistaa lisätä painetta sylintereihin pari kertaa per paali.Pääketju täytyy vaihtaa ensimmäisenä.(5000-8000) paalia.Uusi 355 tekee paaleista pyöreämpiä,kuin 255.Myös silppu parempaa.(terät vähän korkeammalla 20 mm) Painoja ei vielä punnittu.Mps teloja ehkä uskaltaa kuormittaa enemmän 355 :lla,koska laakerointi on järeämpi ja muoto kaareva.Hyvällä kelillä kannattaa tehdä 140 cm paaleja,saa paljon tavaraa lisää paaliin.Painot on punnittu normipaaleilla.
Viconin noukin on ehkä paras tähän mennessä ajamistani (Krone 130s, Welger Suomi, Claas 255 Nordic), teho riittää ja läpi menee myös vesimärkä tavara. Ainut ongelma syksyllä on märkä lyhyt heinä, joka tahtoo pakkautua noukkimen kaarien väliin ja tiivistyy sinne noukkimen taakse lähes räjähtämättömäksi patiksi, jos ei sitä hoksaa ajoissa putsata.Toisaalta nuo kelit ovat liki poikkeuksetta olleet sellaisia, että muun merkkiset koneet on olleet kiltisti pilttuussa.
Tuo noukkimen "käytännön" liikevara on myös aika huono. Jos maastokelpoisuutta parantaa säätämällä aisaa, tahtoo tuo edellä mainittu ongelma lisääntyä, eli noukkimen kaarien taakse alkaa takertaa tavaraa kun noukkimen kulma muuttuu. Toki pellolle nuo on suunniteltu, eikä metsään, mutta joskus noukkimen suurempi liikevara olisi bonusta.
