Aihe Noukinvaunujen tehon tarpeet???  (Luettu 6575 kertaa)
erakko
Onkos arvon raatilaiset vertailleet noukinvaunujen vetotehon tarpeita? Näkyy ainakin olevan aikamoinen ero vanhan kronen ja pöttigerin (jumbon) välillä. Krone tulee kuin ajatus perässä ja pyörii kuin pyhällä hengellä, mutta jumboa vetäessä tuntuu voimia kysyvän heti, jos vähänkään sullottaa. Oletteko huomanneet vastaavia eroja eri noukinvaunu merkkien välillä? Jumbossa on kyllä vahvemman oloinen voimansiirto (kuka tietää??), mutta onko polttoaine kustannusten väärti; eikähän se kronen voimansiirto ole se ongelma, jos kivi menee niin rumpu hajoaa melkein joka tapauksessa missä kärryssä vain.
milkboi
Vs: Noukinvaunujen tehon tarpeet???
aika pilipali rumpuja muutamissa merkeissä.Muutaman vuoden ajon jälkeen sullojat helisee.
erakko
Meinaatko että kronessa olis semmonen? On ne muuten vaihanut pööttereihinkin rumpuja...
wo
Tylsemmät terät? Aivan sama mikä merkki kyseessä, jos terät on tylsät voimaa ottaa.
Lyhyempi silppu? Kronessa pitkä silppu.
Vai oliko kyseessä provo?  ;)
erakko
Ei, ei en mitenkään pöttingeriä hauku!!! Todella hyvä vaunu ja varmasti pitemmän päälle kestävä! Koneessa on kyllä tylsät terät mikä on tietenkin aika iso syy siihen tehon syöntiin. Hei muuten, tiedättekö mikä on pöötterin oikea kaapimein väli rumpuun?
milkboi
jälkimmäistä meinasinkin.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Minkä pitusta silppua pötikkä tekee,tylsillä terillä.Karholta vai niittokoneen jäljeltä??
Jumbo kyseessä
Nii se on...
merheres
Taitaa eron syy löytyä terävälistä 34mm/45mm ja terien kunnosta. Taisi mönkijäviestin testissä pöttingerin tehontarve olla pienimmästä päästä tehoon suhteutettuna. ;)
Jumbon voimansiirto on mitoitettu karkeasti puolet suuremmille tehoille kun Kronen xxl yms.
erakko
Jumbo kyseessä
Enpä Tiedä, kun en ole mitannut, mutta selvästi lyhyempää kuin kronessa(kyseessä siis vanha yksilö). Mitenkäs kyntajalla liikku vaunu? Nimimerkillä meidän rakkori tippu polvilleen kun alkoi sullottaa enempi...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Ei ole vaunua.Mutta sitä teidä 7200 oisin loppu viikosta kokeillut,mutta kerkesitte hakea laholta.
Kiinnostaa se silpun pituus.Silppuri ketjussa liikaa heikkoja lenkkejä,ja liian paljon vaikuttaa sivulla ajajien taidot
ha saavutuksiin.Ei välillä meinaa hermo riittää.
Ja tietenkin 2 trakvaattoria riittäs.Itse vetäsin vaunua ja renki niittäs ja karhottas.Sillä aikaa vois ajaa rahtia vielä muualla.Rehunteko aikaan ei nimittäin nukuta. ;D
Nii se on...
erakko
Jep jep mitä sitä nukkumaan, meilläkin yritettiin kovasti yötä päevee koneita pyörittää... Kyllähän sitä vähemmillä koneilla pääsee tuossa noukinvaunu-ketjussa, kestävyyllä ei hirveästi ole eroja eri koneketjujen välillä; yleensä kivi, kanto tai rauta tekee pahaa jälkeä oli kone mikä tahansa.
wo
Käyttiksen mukaan 20mm. Jos ei oo käyttistä se löytyy pötsyn sivuilta.
