Aihe case ih mx 135 kokemuksia????  (Luettu 17910 kertaa)
zetka-mies
  • zetor-järkimiehiä yli 50 vuotta
kannattaako sekaantua n:4000h ajettuun case ih mx 135. ei ruuvvattu.
tulis maatalouteen yleis kuutoseks ja mahd: kyntö/ urakointiin
yleisimmät viat?
onko kannattava ostos??
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: case ih mx 135 kokemuksia????
yleisimmät viat?
Ainahan käytetyn kanssa onnella osuutensa... itsellä tuollainen oli, aika reilusti ruuvattu tosin. Mukava traktori, mutta hieman liikaa varikolla oli. Osuutensa varmaan "lisäteholla" tuohon. Jonkin verran sähköhäiriöitä nostolaitteessa oli, ja suunnanvaihto ja pikavaihteet hieman kulmikkaat ainakin nykyisiin valtroihin verrattuna.
Jos hinta kohdallaan niin mikäpä siinä, ainakin jos asiantunteva korjaamo lähellä.
natikka
hyvä raktori tuo on, meidän tutulla kans mx135. ruuvattu reiulusti, tuli justihin pikavaihderempasta ::). vaihettiin kitkalevyt, juurikin tuon reilun ruuvauksen jälkeen. pikavaihteille tossa jo oma pehmenninnappi. mutta vaatii tottumisen niihin, ei se nykiminen ja kolahtelu enää hetken päästä haittaa. itte olen oppinut vaihtamaan pikavaihteet hölläämällä ensin kaasua, sitten menee nätisti. moottori noissa on luja.... niin ja jarrut kans vähän niin ja näin, muttei kuulemma ole paha homma rempata niitä. ne on aika tunnottomat aina. kyllä mä suosittelen.....
Viimeksi muokattu: 16.06.09 - klo:17:45 kirjoittanut natikka
tä?!?!
Sekator
Hyvä traktori
Voin suositeela lämpimästi, itsellä on kohta 6000 tuntia ajettu ja murheet on ollut vähäisiä, varmasti Maxxum on yksi parhaista traktorimalleista mitä on tehty, kone on käyttää mukavan simppeli, mukava käyttää ja ketterä, lisäksi voimaa on. ja etukuormain koneena hyvä, vaikka nokka onkin suuri. Heikkoja lenkkejä noissa on ainakin jarrut, ison kärryn kanssa on syytä olla jarruventtiili, muuten jarruista saa lopun. Toinen on että näitä on jonkinverran nopeutettu suomessa vaihtamalla ratas vaihteiston sivuluukusta, toimenpide jota en suosittele, kone on rakennettu max 45 km nopeuteen. Olen kuullut että ko. rattaan vaihto on tuottanut erittäin paljon ongelmia. Ylenpalttinen ruuvaus ei ole millekkään koneelle hyvä, oma on ruuvvattu n 160hv ja normaali maatalous käytössä on kestänyt oikein hyvin.Pari vuotta sitten hankittiin uusi traktori, mutta edelleen monasti tulee otettua MX alle, se on vaan jollainlailla käteensopiva  :)
maraani
Enpä malta olla kehumatta meidän Maxxumia, vaikka on vanhempi eli 5130. Laiska ku mikä turboton kun on. Mutta muuten hyvä. Tai mää ainakin oon tykänny. Kuormainkoneena ehkä_ei_niin_kätevä_siilolla kuin esim. urakoitsijan JD 6400. Paalien nostelu ainakin sujuu ongelmitta. Ja monet muut hommat. Kylvöt tein Jontikalla ku ne on aina tehty sillä :)
Melkein 9500 tuntia on mittarissa, nostolaitteen asennonsäätö sohlaa ja etuakseli vuotaa. Niin ja polttoaineputket vuotaa - kone ryntäilee hassusti välillä. Vois olla pumpun remonttikin ajankohtainen.
erakko
Tuonne 4000 tuntiin meni ilman mitään erikoisia murheita, mitä nyt jarrut vaihettiin ja kytkinpakan jouset piti vaihtaa, ja jotain pientä sähkövikaa, mut ei ihmeempiä. Nyt kun alkaa olla yli viiden tuhannen tuntia niin on tullut pientä remonttia vähän turhan usein, syy ehkä tehon lisäyksen ja nopeutetun laatikon. Kytkin on vähän on/off vrt vaikka jontikkaan, vaatii totuttelua. Kone on elementissään vetotöissä, varsinkin maantiellä, mutta etukuormain traktoriksi ehkä liian äkkipikainen. Vaan mikäpä minä olen sitä sinulle sanomaan, jos sille tuntuu että pitää ostaa nii osta se kone. Ei huono mut ei ehkä paraskaan...
natikka
kaikissa noita pikkuvikoja on.... merkki mikä hyvänsä. mulla on vähä semmonen käsitys että nämä vanhemmat 5000-sarjan maxumit lujempia?? meillä kyllä toiminut todella hyvin, ei pienempää eikä suurempaa vikaa. nyt 6200h. kytkimen ei kyllä pitäisi olla on/off, ei meillä liioin. on se toki semmonen omanmoinen.
etuaksila ei myöskään näissä se paras ole..... meilläkin ojanpuolinen napa vuotaa. kyllä se nyt jo saakin, aina tehty EK hommia. 5150 toimii kuormaajan kanssa muuten hyvin!!
tä?!?!
bdr-529
Etuakselin vuodon voi aiheuttaa tukkeutunut huohotin. kannattaa tsekata enste ennekuin rupee suurempiin offensiiveihin.
natikka
kyllä sieltä tefa on varmastikki menny, aina kun öljyä lisää niin vuotaa tiettyyn pisteeseen asti ja loppuu vuoto. missäs muuten se huohotin on?? joskus kiinnitin huomion siihen kun öljyä tarkastin juuri ajon jälkeen niin sielä oli paine...oisko se sittenkin noin pieni vika. ::)
tä?!?!
Sekator
Samaa mieltä, naapurilla kanssa tuo 5150 ja välillä ihmettelen kuina se vaan kestää ja kestää ku sen käyttö katselee, ei noissa mx maxxumeissa mitää suurempia lastenvaivoja kaiketi oo ollu. ja yleensä nuo ovat kovassa käytössä...menin heikkona hetkenä ostaa 7480 massikan mikä oli vikatikki, se on sohlannu 700 tunnissa enemmän mitä MX 135. lisäksi se ei oo edes mukava käteen.
