Aihe Hydrauliikkaliittimet pakkasessa  (Luettu 27944 kertaa)
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Hydrauliikkaliittimet pakkasessa
mutta onko tosiaan nuo pienet kaasutohot ihan pois sulettua?   ite lämmitän nuilla aina kun tarttee aura tahi rehuleikkuri laittaa tulille...  jos ei sitä sähkyä ihan lähellä saatavissa jolloin kuumailmapuhallinta käytän..
Tää on parempi kuin toho.... akkukäyttöinen kuumailmapuhallin. Tietysti sitten samaa sarjaa kuin muut tilan akkukoneet... :P
Makitan akkufööni on just sopivan hengetön tuohon hommaan. Lämmittää muttei polta tiivisteitä. Muuta käyttöä sille ei sitten olekkaan.  ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
kutistesukan tiivistämiseen sopiva,.    mutta eihän nuo kaasutohotkaan polta tiivisteitä kun käyttää myös harkintaa sen kanssa..
Viljelijä evp
Mää on sulattanut nuo liittimet isopropanolilla eli polttoaineen jäänestolla. Liiittimiin sulaa lunta ja sit se jäätyy, tuo jäänesto sulattaa ja jopa auttaa jatkossakin. Ei sitä tohotinta sillon ole kun sitä tarvis, mut jäänestopullo ohjaamossa toimii. Kukin tyylillään.
Se on kyllä totta. Vaikka sanoisin että on vähän hengetön siihenkin hommaan. Tekis mieli heittää roskiin mutta ei oikein raaski kun oli niin hemmetin kallis.  ;D
Nuo föönit on ihan paskoja vaikka olis roikka persees. Ja en silti tarkoita hiusten kuivaajaa. Viikolla sulattelin vesijohtoa hiehoille pari tuntia. Sulaminen pirun hidasta. Muutama litra kuumaa vettä ja sulaminen nopeaa.
Ja sitten paskoja akku koneita. Hikoki 18v 125 mm halpis rälläkkä. Kun laikka osuu rautaan niin sammuu  >:( Ihan nätin näköinen, mutta mihin lie tarkoitettu.
Paalimies
Joo toi puhaltelu on usein aika hidasta hommaa verrattuna kuumaan veteen. Vesi ei vaan sovi joka paikkaan.
Isot pojat on puhuneet tästä sähköllä  sulattamisesta. Laitetaan siis muuntajalla liimapuikko vai kuinka se toimii? En nyt ajatellut mennä kokeilemaan
Vähän ihmeenä pidän. Meillä noita 2 kpl, no toinen vähän parempi sillä ohuemmalla rungolla. Mut hyvin nuo on pelannu. Onhan sulla akku kunnossa ja ladattukin joskus..?
Multivolt akut ja muut vehkeet toimii. Ja vaikka on suoraan laturista niin sama juttu. Kone sammuu ei "uuvu". Pitää napata pois päältä ja sitten uudestaan ja varovasti näyttää rautaa. Katkee ehkä pultti mutta ei kyllä lattarautaa saa poikki. Mutta hyvä jotta sanoit että pitäis toimua. Kone joku 3kk vanhs ja siis takuullinen kone. Nyt vaan nätti satasen lelu, ei siis työhön tarkoitettu.
Jäätynyt likahan se estää push- pull liittimen toiminnan pakkasilla,
Vetinen pöly+ öljycoktaili kuullen välissä on pakkasilla umpipuuta,
Ei aukea tai lukittaudu, sama pätee normiliittimeen.
Tuon push pull liittimen pystyy kyllä avaamaan ja purkamaan osiksi,
Puhdistus ja uudet  O- renkaat , niin taas toimii.
Toho liian raju pikaliittimien sulatukseen, palaa o- renkaat herkästi.
CRC lukkoöljysuihke on auttanut ainakin  traktorin pään liittimiin. Yksi tosi ruostunut herkistyi CRC Rust Off - suihketta muutaman kerran suhauttelemalla.
Ku kaikki muu on kokeiltu ettitään vasara ja aina paree jos sopiva mutta suurimpaan liitokseen liian pieni lehtiavain. Raaka voima eli napakka isku voittaa hellät hifistelyt. Ei haittaa paska, ruoste tai jääkään. Irtiotto sitten asia erikseen ja se sitten sen ajan murheita.
itellä ainakin nuo uutet vasta vaihetutkin pull push liittimet jäätyy kun ovat siinä lumipöllyssä mikä ajaessa nousee noihin.   parkerin jousiläpät estää lumen sisään pääsyn mutta sen tyven pannan luota ne jäätyy..   ja runkon sisus  ei pääse sisällä liikkumaan.    siihen sitten pienikin lämpö tuntuu auttavan.
Olafi
Paikallinen huoltaja laittoi aikanaan glykolia kuormaimen kaapeleihin tai miksi niitä kutsuisi. Ei ollut pakkasta, jossa ei olisi toiminut kuin kesällä.
Josta jatkaen, että kun olisi tilanne päällä ja pakko saada osat sulaksi, niin tekisi glykoliseoksen kuumaan veteen ja sillä lämmittäisi osat sulaksi. Ei ainakaan umpeen jäätyisi heti?
Mieluummin käyttäisin etanoli pohjaista pissapojan nestettä, ei ole myrkyllistä kuten glygoli, ruiskussakin olen jo käyttänyt monta vuotta, vähän päätyy luontoon kuitenkin.
Paalimies
Paalisilppurin Kuhn kaapeleihin porasin ulkokuoreen 3 pientä reikää 1-2mm. Molempiin päihin ja alimpaan kohtaan mikä on työkäytössä. Molemmista päistä lääkeruiskulla automaattivaihteisto öljyä tai muuta notkea syksyllä ennen pakkasia niin toimii hyvin
