Aihe Laakasiilon täyttö ja painotus  (Luettu 17270 kertaa)
sirkussonni
Laitetaanpas sellainen asia keskusteluun, että minkälaisia systeemejä on käytössä laakasiilon täytössä ja sitten painotuksessa.
Meillä levitys etukuormaajalla jossa 170cm leveä talikko, traktori suht painava ilman levikkeitä. Muovit sivuilta kääntyy päälle ja lopuksi yksi koko siilon yli ja rehupaalit päälle. Paalit ovat nuorkarjalle terkoitettuja ja kuluvat sitä mukaa kun siiloa tyhjennetään.
Maailmalta kuultua: Paripyörätraktorissa tasojyrsin perässä jolla tasoitus, etukuormaintraktorilla tietysti kasat nurin. Joku painottaa hiekalla, joku sahanpuruilla. Jokusella kovapaaleja kerros(mistä sais niin paljon keväällä...)
Silloin kun ei ollut kattoa päällä, paras painotus tuli ylhäältä, eli kovapaalit seinustalle ja vähäsen purua keskelle, sade hoiti lopun kun paalit alkoi painaa ja vesiallas seinustalla hoiti tiivistyksen...talvella sitten mietittiin uudelleen sen helppoutta, 30 cm jäätä...
Eli miten teillä....?
Konehemmo
Vs: Laakasiilon täyttö ja painotus
Näitä meijjän mökkilästen systeemejä..
Ennen leviteltiin naapurin nelikko raktorilla, oisko vjoku 3-4 tonnia painoo,
samalla tamppaus.
Nyt kun ite hommattiin 2 raktori ni 6400 siilon päällä .. ÖÖ Öpaut 1,5m
rehutalikolla ek.ssa levitys ja samalla koneella tamppaus.
No muovit käännetään myöki sivuilta, ja lopuks kokonainen uus ja edellisvuotinen muovi, jos ei kovin rei'illä oo. Pari ylivuoteita pikkupaalia reunoille, noin 10 sinne takaosaan ja vähän reunoille, etureunalle jätetään
vähän rehua, samoin etureunoille. Sitten purua päälle kun on saatavilla.
Tämä tapahtuu siis katollisessa, ei läpiajettavassa siilossa. Ja raktoreissa ei levikkeitä.
Karjankasvattaja
muovit reunoilta alas ja päälle uusi muovi nyt kokeillaan vielä lisäks alusmuovia
sit päälle kerros heinää puhallettuna 2 paalia n70m²sit 2-3 kerrosta heinä / olkipaaleja kuluvatten samaan tahtiin kun syöttää rehua Ainoo huono puoli on pudotella paaleja talvella alas ylimmät noin 7-8m korkeella.
Niin siilot on katettu . Tallaajana 105 vallu sorakauhalla/lumikauhalla ja lisäpainoperäs painaa noin 7t
Agronautti
Siilolla melko kevyt ek-traktori edessä rehupihti takana vanha kelajyrsin joka kapeampi kuin traktori -->i pääsee myös seinänviereen tallaamaan..
sirkussonni
Ja miksi PARIPYÖRÄT  tallauskoneessa.se ei todellakaan tiivistä rehua.tallauskoneen pitäsi olla painava jotta rehu tiivistyy ja pintapaine  renkaan alla Suuri.
Tiedetään tiedetään, mutta jos jyrsin on 3m leveä, olisi melko hankala saada pysymään muovit pois jyrsimestä... eli renkaat pitää olla leveämmällä kuin levitin...
Itsehän en näin ole tehnyt, vaan painavin traktori ja kapeat renkaat ja vielä se painava paali kuormaajassa (ja sit paukku vetoakselit) ja rehun saa piukkaan laidoiltakin tarkkaan kun etupyörällä kiertää läheltä seinää, eikä jää jumiin kallistuessa...
maraani
Urakoitsijalla näyttää siilotraktorina olevan JD 6400 ja siinä ek:ssa joku talikko.
Sivumuoveja ei nykyään(kään) käytetä, vanha isäntä kertoi joskus kokeilleensa, mutta ei ollut toivottua tulosta --> ei voi muuttaa perinteitä! :)
Eli muovi vedetään päälle, tänä vuonna molempiin siiloihin rehvakkaasti UUSI muovi. Vanhoja pikkupaaleja kannetaan (käsin) muovin päälle painoksi, reunoihin ei erikseen mitään. Olis kyllä ehkä harkinnan arvoinen juttu. Ja pikkupaalit on päivän olleet sateessa (ne on siis kärryssä), tuleepahan ainakin painoa. Ne on pahnapaaleja eli aika kevyitä, mut toisaalta ei haittaa isosti vaikka pahentuvatkin.
Täytössä on 7,5 t kurottaja ja 180 senttinen Multigrabbi. Mahdollisten taukojen aikana ja lopputiivistyksessä vaihdetaan 2,5 motin hiekkakauha painoksi.
Päälle laitetaan muovi ja hiekkaa senverran, ettei muovi näy. Jos muovi pilkottaa hiukankin naakat repivät sen riekaleiksi. Reunamuoveja ei käytetä. Rehu on pintaan asti priimaa lukuunottamatta aivan olematonta kolmiota olkapäässä ja naakanreikien ympäristöä.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Reunoilla on muovit niin avo- kuin katetuissakin siiloissa. Siilolla on joko oma JD 6420 etukuormaintraktori tai sitten kaverin painavampi NH 8160. Kuormaajassa on 10-piikkinen tarikko, millä silppurivaunusta purittu rehu levitellään ennen polkemista. Siilon peitossa käytetään alimmaisena ohutta "elmukelmua", sen päälle normaali aumamuovi. Avosiiloissa muovin päällä on suojaverkko, sisäsiiloissa muovin päälle laitetaan sahanpurua. Reunoille laitetaan hiekkapussit.
JIIWEE
 Alle 10 tonnin traktoria ei sais siilolle pästää.
Astral
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
m.t
20 t painava kaivuri on hyvä siilolla jos ei ole kattoa siilossa on nopea levittää ja polkee paremmin kuin traktori.
suhmura
Mulla on levitystraktorina vain 6920 JD ja leveä etutalikko. Emme ole käyttäneet rehunpainona muuta kuin märkää sahanpurua reunoille ja päälle vanhoja renkaita. Sen olen huomannut tässä vuosikymmenien aikana jotta paras on tehdä lopussa siilon päällinen kuperaksi, jolloin vesi painuu reunoihin ja taatusti pysyy rehu hyvänä. Emme levittele mitään reunamuoveja, joskus kokeiltiin mutta totesimme ne aivan turhiksi. Siilot on tosiaan kattamattomat. Talvella lähtee reunat näppärästi etukormaajalla. Simppeliä ja nopeaa. Tärkeintä mielestäni siilon täytössä on se että jaksaa vaan hieroa siellä seinänvieressä jatkuvasti että rehun saa tiiviisti poljettua. Siinä vaiheessa sitten kun reunan tasalla on seinänvieruskin niin levittää muutaman kuorman ihan keskelle jotta saadaan kuperaksi.
Maalaispoika
Suojaa se muovi myös elementtejäkin, ei pääse happo niin rajusti betonin kimppuun. Sisäsiiloissa muovi on melkein pakollinenkin, kun muuten rehuun pääsee ilmaa elementin ja filmivanerin välistä. Avosiiloissahan ei rehua pysty paljon elementtien yläpuolelle kasaamaan. :D
mlahti
pystyy puoli metriä/metrin.. siilon reuna vain pitää jättää näkyville niin on helpompi peittää..
