Aihe suojakaistan "poisto"  (Luettu 10511 kertaa)
loulap
Nii pitikö ns, suojakaistan ,joka on valtaojan vieressä 1 metrin levyinen alue, joka on korkeammalla kuin pellon pinta,
leikkaus matallammaksi ilmoittaa kuntaan jollain lomakkeella vai riittikö et laittaa merkinnän pelkkään lohkokorttiin.
Tapani
Vs: suojakaistan "poisto"
Suojakaistan uusinnat ilmoitetaan kuntaan vapaamuotoisella paperilla.
Tiltu, nimi ja lohkot joilta uusit suojakaistat.
Kaupoi
Onko tää nyt semmonen paperi, mihin kannattaa laittaa kaikki lohkot varalta.
masto
Suojakaista pitää olla vihreenä syksyllä/talvella. Jos kaistoja uusitaan kesällä tms. ei tietääkseni kuntaan tarvitse ilmoittaa. Just tällä viikolla hypistelin maataloussihteerillä tuota lappua jonka alalaidassa tuo ehto on kirjoitettu. Itellä ojankaivuun ja maansiirtotöiden jäljiltä kylvän heinän suojakaistoille kesäkuun loppuun mennessä ja lappua ei tarvinnut täyttää.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Melkoista pelleilyä tämäkin, meillä on  neljällä lohkolla metrin suojakaista paikassa, jossa ojan toisella puolella naapurilla ei ole. Ja kahdella lohkolla taas toisinpäin. Eli täysin mielivaltaista ja hatustavedettyä touhua koko juttu.
Yhdellä tutulla tuolla Satakunnan puolessa kävi jopa niin, että sai sanktioita, kun kyntöaura oli viistänyt kaistan n. 70 senttiseksi, vaikka oja toiselta puolelta naapurin pellolta puuttui koko kaista.
Aivan kaistapäistä hommaa...
ex-possufarmari
Kuinka sänkikesannolla avo-ojissa olevilla pelloilla saako rounduppia ruiskia ojien päälle niissä kuitenki pesii juolavehnää joka kynnettäessä leviää pellonpuolelle, maat.siht. on kesälomalla ei saa häneltä varmistettua onko ojien ruistus sallittua?
Kumpi toimii paremmin 4l/ha vai 3l+kiinnike/ha?
ravenlord
4l+loraus mcpa.ta/ha ja sarkaojien päällystät on ruiskutettu, olisha se hullua jos ei saisi..
Saako gratiililla ruiskuttaa jokipenkan, jos kukaan ei näe? Jollaki on kuulemma joskus niin käyny..   tarinan todeperäisyyttä voi vain spekuloida..  samaten kuin raiheinän ruskutus mcpa.lla, niitäkin vahinkoja on joskus kuulemma käynyt..
SomeBody77
Yhteisessä Eu:ssa on melkein yhteiset pelisäännöt. Esim Ruotsissa saa MCPA:ta ruiskuttaa nurmeen satovuonna. Jos en aivan väärin muista, niin ruokahernettä saa ruiskuttaa MCPA:lla, niin pitää olla 60 päivän varoaika ennen sadonkorjuuta. Miksei sama toimi heinämaissakin?
Ennenhän se oli aivan normaalia että MCPA ruiskutus pikalaitumelle ja vajaan kahdenviikon varoaika ja hyvin meni. Toimii varmaan nykyäänkin, kunhan ei kirjaa lohkokirjanpitoon, se kun on aina oikeassa  :) Tosin eräs viljelijä kertoi että sai muuttaa vielä lannoitusmäärää, koska kirjanpitoon oli "tietokone" tehnyt  ilmiselvän virheen  :-\
ravenlord
Niimpä, ennnevanhaan kuulemma tuota mcpa.lla ruiskutettiin kaikki, perunamaasta lähtien. Jos en nyt aivan väärin muista, niin MCPA.lle oltihin puuhaamassa myyntikieltoa, mutta koska sille ei ollut perustetta, myrkkyfirmat jäi nuoleen näppejään...
mah
Mcpa:ta ei kannata glyfosaatin kanssa sekoittaa, mene glyfosaatti hukkaan. Mcpa tuhoaa nopeasti vihreän rikkakasvuston, jolloin glyfosaatille ei jää aikaa imeytyä kasvien juuriin. Glyfosaatin teho rikoille heikkenee huomattavasti. Ja ennemmin 3 l glyfosaattia + kiinnite kun 4 l glyfosaattia. On halvempi ja parempi.
ex-possufarmari
Itteki tuota pähkäilin kumpi parempi 4l vai 3l+kiinnike, laitoin sitte 3.5l+kiinnikeen muuta ippiä en sekaan laittanut, eikai kiinnikkeestä haittaa ole vaikka sen 4l mälliinki lisäis lisäkustannusta tieteki tekee vai miten on?
Joskus väittivät Ewoksen miehet, että 4 l ja kiinnite ei enää imeydy kunnolla kasviin. Kiinniteellä oli aikoinaan tarkoitus säästää kallista Rounduppia. Nykyään niiden hinta alkaa lähestyä toisiaan kannattaa ajaa reilulla annoksella ilman kiinnitettä.
ex-possufarmari
Hyvin pelittää 3.5+kiinnike, viikko ruiskutuksesta kasvusto kellanruskeaa ja kuollutta.
