Aihe Pyyhkäisyruuvi  (Luettu 26260 kertaa)
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Mutta sitä että kartiopohja muka vähentäisi siilon tilavuutta pidän humpuukina.
Jaaha.
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Kerroppa tyhmälle, että mitenkä tuollainen pyyhkäisyruuvi toimii, mikä ei koko lenkkiä pääse ympäri.? Mistä se saa voimansa?
Pyyhkäisyruuvihan on rakenteeltansa hyvin yksinkertainen. Siinä on kierukka, jonka päässä on halkaisijaltaan hieman kierukkaa suurempi suurempi pyörä ja 1/3 kierukasta peittävä suojapelti.
http://www.dmc-davidmanufacturing.com/english/directdr.html
Edellä olevassa kuvassa oleva ruuvi on periaatteeltaan aivan samanlainen, mutta kiinteä. Kun taas tämä meidän ruuvi on irrallinen ja laitetaan siiloon vasta tyhjennyksen loppuvaiheessa. Siinä ruuvi saa voimansa ruuvi päässä olevasta sähkömoottorista.
Ja ruuvi ei pääse pyörähtämään kokonaan ympäri koska yhdellä siilon sivulla on tyhjennysruuvi, joka tulee sillä kohtaa pyyhkäisyruuvin eteen.
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Siilo on jo tehtynä,joten pyyhkäisyruuvia tarttee käydä vilkaisemassa kaappoolla :)
Tuu ihimees käymään.
andypoge
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Meneekö teillä jyrkällä valetulla pohjakartiolla siilo kuinka tyhjäksi? Täällä tehtiin Reikälevyn Sami-pönttö jyrkimmällä mahdollisella valmistajan ohjeistamalla kulmalla ("profiili C"), ja jonkin verran lapioitavaa jää silti pohjalle, ehkä ainakin 160hl.
aurajokilaivuri
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Sarjassa huonoja idoita tulipa muuten mieleen että jonkunmoinen kompromissi pohjan syömän tilan kanssa voisi olla vaakaruuvi pohjassa siilon seinästä seinään ja siitä sitten kummallekin puolelle nouseva pohja. Siis samantyylinen kuin puimureiden viljasäiliöt. Tarvitsee tietysti vielä nostavan ruuvin erikseen, mutta se voisi olla ulkopuolella ihan irrallisena. Joku voi varmaan laskea, mutta pikaisesti arvioituna tilansyönti saattaisi olla 2/3 pienempi.
sorkkahessu
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Pohjakartio pitäis olla vähintään yhtäjyrkkä kuin  2*2 siilon pohjassa on . Ajatelleenpa sellaista siilon pohjaa jossa olisi suomupellistä laitettu pohja ja sen alla ilmakanavat . Idea tuli fluidipohjasta joita kokosin Antilla -80 luvulla , ne menivät leipomoihin ja ilmalla puhaltamalla sai jauhoon liikettä .
dexta super
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Tuollaisia v-pohja pönttöjä näkee toisinaan muissa käyttötarkoituksissa.
Voisi olla vaakatasokuljettimella varustettuna aivan käyttökelpoinen viljankin varastointiin. Ei tarvi kartiota valaa ja tilavuuskin oisi tosiaan jonkunverran isompi kuin kokopohjakartiollisessa törpössä. Halkaisija voisi olla myös huomattavasti isompi kuin täyskartiomalleissa. Näin myös korkeus pysyisi kohtuullisena kapasiteetin kärsimättä.
PR
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Jaahas. Kyllä mä pyyhkäisyruuvin periaatteen tiedän, mutta tällainen ennen lapiointia asetettava on uusi tuttavuus. Tuli vaan sellainen mieleen, että jos sen sinne pytyn pohjalle puolen metrin viljapatjan päälle tipauttaa, niin syökö se itsensä ensin lattiaa päin ja alkaa vasta sitten tähdä kierrostaan vai meneekö pintaa pitkin? Ja onko se sähkömoottori ruuvin ulkokehällä? Sain sen käsityksen, että saisi voimansa pytyn ruuvista. Vaan nivelen pitää sitten olla vähintäänkin laajakulmainen.  :)
tolasvw
Vs: Pyyhkäisyruuvi
ruuvissa on ainakin antin myymissä oma moottori syö ensin itsensä alas ja sitten lähtee pyörimään tyhennys ruuvin kohdalta alku ja sitten se kiertää ympäri. Tyhjennysruuvin suojapuktken alle saattaa jäädä muutama ympärillinen tavaraa
Kaupoi
Vs: Pyyhkäisyruuvi
6,65m:n pyttyyn jää noin 10 mottia lapioitavaa. Heleppo syytää alamäkeen, muutaman vuojen välein.
