Aihe Pyyhkäisyruuvi  (Luettu 26261 kertaa)
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Hmm. Olisiko mitenkään mahdollista harkita Antin valmista siilonpohjaa? Vaikka hintaa on kohtuuttomat viistonnia+alv, niin mun mielestäni tuossa olisi selkeitä etuja.
+Todennäköisesti valuu varmasti tyhjäksi ilman lapiointia
+Ruuvin saa siirrettyä talveksi suojaan
+Kaikki tukokset ja muut ruuviin liittyvä ongelmat helpommin hanskattavissa
+Helpompi tehdä perustukset
+Naapurit kateellisia
+Antti-teollisuus ja kauppias tyytyväisiä
***Jos mää ihan vakavissani kerrankin sanon. Pohjakartio on tehty tavallisesta pellistä/raudasta ja maalattu.
Ruostuminen tulee olemaan ongelma. Mulla ratkaisi raha koska pariin siiloon olis helposti parikyt tonnieuroo lisää rahhaa. Pohjakuljetin tuntuu olevan pirun kallis tuollaiseen. Mää päädyin betonikartioihin vaikkei ne hyviä olekaan.
SomeBody77
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Niin minäkin luulin. Näin edellis keväänä Tsekeissä 20 vuotta vanhoja emalisiiloja kuivalle viljalle, joiden pohja oli tehty mustasta pellistä ja maalattu. Ihmettelin, että miksi kartioita ei oltu emaloitu. Siilojen valmistajan mielipide oli, että pohja ei ruostu, koska sisällä oleva kuiva vilja hinkkaa sen kerran vuodessa puhtaaksi. Ulkopuolella maalipintaa tulee ajan myötä ruostetta, jos maalia ei paikata, mutta ei muuten.
Vs: Pyyhkäisyruuvi
***Ainii ja sit siilon tilavuus pienenee yhden kierroksen verran. Sillon ei merkitystä jos ei korkeudella väliä.
SomeBody77
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Harvoin viljasiilolla lentokorkeuksia saavutetaan, vaikka laittas kartiopohjan...  ::) Eli mitä väliä?
Vs: Pyyhkäisyruuvi
[/quote]
Et tunnu ymmärtävän. Jos siilo on 10-12 metriä korkea ja ruuvitäytöllä niin on paljonkin merkitystä
varastotilan kannalta onko siilotila käytössä maantasosta alkaen vaiko esim. kahden metrin korkeudesta.
JarJar
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Pitää se vilja jollakin sinne siiloon saadakkin. Jos ei vain pihan koristeeksi tee. Eli taitaa ainakin parin kerroksen verran nostaa korkeammalle. Tämä on jo paljon jos vapaalla juoksulla putkea pitkin täyttää, ja pienenee sen tasokujettimen tehokin aika paljon parin metrin nousuun lykätessä.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Betonikartiot kuitenki suht helpot tehdä,ja periaattees ikuiset.Niin jyrkät kun saa betonin pysyyn ja jos haluaa niin pinnoite.Ei tartte lapioida ja ei ole hajoavia ruuvveja,
SomeBody77
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Yhdellä kuppielevaattorilla pääsee 36 metriin. Jos siilo tulee kuivurin viereen, niin läppäelevaattori on hyvä ja tehokas ratkaisu. Hinta läppäelevaattorilla = vastaavan tehoisella ruuvilla. Ainoo ero, että läppäelevaattorilla ei teho häviä, kun mennään ylämäkeen... Lietsokin on tietty keksitty. Sillä voi siirtää vaikka 80m päähän viljaa.
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Kuivurin sijainnista se on kiinni miten hankalaa täyttö on. Vapaalla pudotuksella toimivat systeemit ovat meilläpäin jäämässä historiaan ja uudet pytyt yleensä täytetään ruuveilla.
Mä en usko, että Antti-pelli olisi kovin heppoista. Ulkopinnan ruostuminen voi olla ongelma jollain aikavälillä, mutta onko merkitystä. Uutta maalia sitten kehiin, jos alkaa haitata.
Kustannuspuolesta en osaa sanoa, kun en ole sitä selvittänyt. Jos tulee lisäsiilolle (tai oikeastaan olisi) tarvetta, niin selvittelen tuon Antin pohjan kustannukset tarkkaan.
Agronautti
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Teeppä se ja kerro meillekin ;D
Tuollaista kartiopohjasiiloa olen itsellekin ajatellut..
Sijoitus tulisi laakasiiloon joka rinteessä = toinen siilon sivu ja takaseinä maanpinnan (ajotien) tasalla. Takaseinästä sitä nytkin rehukuormat kipataan...
Eli reilu 2m saapi "lisäkorkeutta".. täyttöön mulla on 150mm/ 10m viljakanuuna ( vinssillä kork.säätö) Tyhjennys tapahtuisi sitten samalla vehkeellä..
JarJar
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Tarkoitatko läppäelevaattorilla tasokujetinta, joka toteutettu ketjulla+läpillä vai ihan perinteistä pystyssä olevaa elevaattoria? Mistä saa perinteisen ruuvitasokuljettimen hinnalla läppäelevaattorin? Minun hintatietouden mukaan on noin 3x hinta. Tehokas lietso taitaa tuplata isonkin siilon kokonais kustannukset, mikäli sille ei ole muutakin käyttöä missä sen ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa.
SomeBody77
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Läppäelevaattori = ketjuelevaattori, eli sama vehje ku löytyy joka puimurista. Sen voi pistää vaakaan, pystyy tai vähän kallelleen. Vetävä U-ruuvi 205mm ja läppäelevaattori on aika saman hintaiset meidän hinnastossa. Tuon U-ruuvin teho vaakatasossa on sama kuin läppäelevaattorin pystyssä valmistajan ilmoituksen mukaan.
Lietsot on kyllä kalliita tehoon nähden. 10 metrin läppäelevaattorin saa samalla hinnalla, kuin 5,5kW injektorilietson ja teho 10%. (lisää hintatietoutta saa esim YV:nä)
Aihe karkaa hiukan, mutta tarkoitus oli ottaa kantaa lähinnä tuohon siilon täyttöön. Ellei tee täysin uutta systeemiä, niin siilojen täyttö vapaasti valumalla on melkoista uneksintaa. Kuivalla homma toimii vielä 30 asteen kulmalla joten kuten. Mieluummin saisi olla 45 astetta, jos tarkoitus on siirtää rahakauroja. Se tarkoittaa, että jos on elevaattorin yläpäästä 5m siilon täyttöaukkoon vaakatasossa, niin alaspäin pitäisi päästä mieluusti 5m ja vähintään 3m. Jos taas yläpäästä täyttöaukkoon on 10m, niin alaspäin pitäisi mennä 6-10m. Monessako paikassa onnistuu?
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Kartio 5000€ + alv ja alle laatta 6*6 metriä 50 cm paksu, 18 kuutiota kuraa.
Tommonen betonikartio vaatii kuraa 8 -12 kuutiota riippuen tyylistä.
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Ok. Lapioinnille kohtuullinen korvaus.
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Nyt on siilo sitten tyhjä. Meni tyhjäyksessä jonkin aikaa, kun siirrettiin viljoja pitkäkseen kuormaa kerrallaan.
Suht tyytyväinen olen tällä kokemuksella ruuviin. Tosin kannattaa olla tarkkana pohjan loppuvalua tehdessä, että pohjasta tulee tasainen sillä muuten ruuvi ei liiku itsestään. Meillä ottaa yhdessä kohtaa kiinni, jolloin ruuvia täytyy itse pökätä eteenpäin. Pitänee hioa pohja tasaiseksi siltä kohtaa.
Lisäksi tyhjennysruuvi aiheuttaa jonkin verran lapioimista, mutta muuten ruuvin jäljiltä pärjää aika hyvin pelkällä luudalla, eikä tuota meidän siiloa varmaan edes joka vuosi aivan tyhjäksi ajetakaan, koska siellä tulee olemaan vain rehuvehnää.
Nyt tyhjennysruuvin alle jää lapioitavaa.
***Mutta lapiointia varten sun isälläs on Kaappoo.  ;D
Näinhän se menee. Isä on jo jokin aika sitten ilmoittanut ettei enää siiloon mene. Ja tiellähän se siellä olisikin. ;)
Muutama miinus:
-vaatii järeän laatan (maksaa jo pelkästään lähes saman mitä betonista tehty kartio)
-pienentää siilon tilavuutta, kun helpommin tulee vastaan täyttöongelmat vapaalla laskulla ja ei se tasokuljetinkaan hirmuseen ylämäkeen vie ainakaan kovin nopeasti.
Niin ja ruuvi Nuujan suojapeltien sisään, niin se on aina katonalla. Eikä vuoda läpiviennistä vesi siiloon.
Niin, me siis rakennettiin viime kesänä kaksi pyöreää siiloa ja pienempään siiloon teetettiin tuollainen kartiopohja. Pohja on samanlainen kuin Antin myymäkin, mutta hitsattu kokonaan yhteen. Hintaakin taisi tulla teetettynä melkein saman verran kuin Antin pohjalle, mutta ainevahvuudet taitaa olla vahvempia. Pohjalaatta on n.6000*6000*350 kaksinkertaisella raudoituksella.
Suurempaan siiloon (halkaisija 8m, harjakorkeus n.12m) tuli sitten pyyhkäisyruuvi.
Tuo kartiopohja teetettiin sitä varten, että ko. siiloa käytetään ns. rehusiilona josta vilja menee suoraan elukoille, eikä kulutus päivässä ole niin suuri, että melkein tyhjässä siilossa voisi olla sitä mukaa lapioimassa, kun spiraali sitä tyhjentää.
Tavalliseen varastosiiloon kartiopohja on mielestäni turhan kallis. N.5 halkaisijalla olevaan siiloon tekisin joko betonikartion tai mikäli tyhjäys onnistuu vaakatasossa pohjalaatan sisällä olevalla tasokuljettimella/ruuvilla laittaisin pyyhkäisyruuvin. Sitä suurempiin siiloihin ehdottomasti pyyhkäisyruuvi.
Mutta sitä että kartiopohja muka vähentäisi siilon tilavuutta pidän humpuukina. Mitä järkeä on mitoittaa siilon korkeus sitä mukaa, että täyttö onnistuu elevaattorista valuttamalla? Vaatii aika hervottoman kuivaajan, että sieltä edes kohtuu korkuiseen siiloon saa valutettua jyvät. Kun katto ja pohja on pakko tehdä, saa siiloa korottamalla kohtuuedullisia kuutioita varastotilaa. Meillä tuon isomman siilon harja on samalla korkeudella kun elevaattorin pää. Täyttö tapahtuu tasokuljettimella joka nousee ensin 4m 45 asteen kulmassa ja sitten kääntyy vaakatasoon. Ja hyvin on tehot piisannu.
