Aihe saneerauskasvi vanhalle laitumelle..  (Luettu 30269 kertaa)
katellu tuota vanhaa laitunta ja totennu et ei ainakaan ilman isoa panosta tuolta saa hyää kaurasatoa.    mietin et oisko joku hyä peittävä ja vanhoja rikkakantoja kiusaava joku laji jota tuonne  vois kylvää,   kivien väliin..      lie tuo lohko joskus tehty kattamalla.    kalliota ja kiveä niiin pirusti mutta lohkomuotoon sopisi jollain kasvilla paremmin kuin peittävänä mettänä.
Vs: saneerauskasvi vanhalle laitumelle..
Saneerauskasvitoimenpide ei onnistu, jos on ollut monivuotinen kasvusto, esimerkiksi laidun tai monivuotinen nurmi,  kylvöä edeltävänä vuonna. Eli esimerkiksi kesanto onnistuu, ja kasvivalikoima lienee nurmirehukasveista jokin sopiva paketti.
tänä vuonna oli kaura mutta menesty huonosti kun rojut kasvo läpi.   ja tuon tuen takia en niiinkään...    vaan et sais sen kasvukuntoon.
Paalimies
Oliko niin ettet ruiskuttanut kun oli NIIIIN puhtaat pellot vai muistanko väärin?
juu,   en ruiskuttannu kun olis vaatina jo alkukesästä rountuppia.    mutta kun tuolla viljalla ei niiin tärkeetä..  ala reilu puoli hehtaaria ja kun ei etes muokkaus taho onnistua mutta tänä syksynä meinasin sit laittaa kunnon myrkyt...   kaiketi 8 litraa tuolle riittää?  pääsee vanhasta erästä eroon..   btw,   ohra onnistui ja oli suht puhtasta helteeseen asti ,   sitten nousi savikka paikoin läpi.   mutta eipä sitä sitten voinut mitenkään roiskuttaakaan..
Lohko on kalliota ja kiveä ja viljelyn onnistumisen varmistamiseksi kysellään saneerauskasvia. Ihan en nytkään ymmärrä mikä on tarkoitusperä. Luultavasti kiero huumori ja naureskelu yksikseen palstan ohjeille. Pikku poikana muistelen kylällä olleen hieman erakoituneen miehen, joka kävi ampumassa pellosta kiviä. Minä en kyseistä toimenpidettä nähnyt, mutta niitä siirrettyjä lohkareita on nähtävissä piiriojan takana metsän puolella vieläkin. Joten dynamiittia minä ohjeistaisin käyttämään. Tosin sen saannista en tiedä mitään. Poraaminen ainakin on varmasti helpompaa kuin noina lapsuus muistojeni aikoina. Ehkä silloinkin olisi jonkin moisia kompressori poria jo saattanut olla olemassa, mutta en muista sellaisista kuulleeni silti mitään.
no,   et ole tainnu kivistä peltoa kasvattaa.     mutta kivet voipi keräillä pois kylvökerroksesta mutta ois kiva saaha tuo vuosikymmenien juola jollain kuritettua kun rountuppia pitäis kuukauten välein kylvää...   mutta joku kasvi joka kasvaa totella voimakkaana ja nopeaitoisena voisi tukahtuttaa tuota juolaa ois kyselyssä.   mutta eipä taija olla täällä palstalla viljelijöitä paikalla.         uusimmassa käytännön maamiehen numerossa on kolumni jossa tommi hasu ihmettelee kuin on nykysuomessa into maanviljelyyn katonnu?   joku yksilö saa hyiä satoja ja pellot on totella hyässä kasvussa vaikka olis huonokin  vuosi ja sit on vain niitä  jotka saa vain rupuja hyinäkin vuosina.    siis puuttuu into tehä työtä!    ihan kuin jhalliskin toteaa!
Hamppu, öljy- tai kuitu-sellainen?
Sekään ei kestä liikaa vettä, se on tänä kesänä nähty...
Paalari
Tuosta tulee aika sankka kasvusto, eikä ole hassumman näköinenkään.
10kg pussin kun kylvää sille reilu 1/2ha läntille.
https://www.hankkija.fi/tuotantopanokset/Siemenet/riistasiemenet/ia-riistaseos-hankkijan-polyttaja-10kg-2045852/?srsltid=AfmBOooJCGGRH1e3Tu7qYuHCLxzoEPyk5eWzHPAS8WDMfeObKmAp_b_-
Laitat jotain rypsiä tai rapsia ja ruiskutat Targalla. Sitten lopuksi glyfolla.
tuota,   en ihan väkisin alkaisi enää ruiskutteleen kun olis jopa kiinnostusta luomuun noilla pelloilla..   kun ei ole nähneet pitkään aikaan apupaskojakaan..    italian raiheinä ei enää toimi kuin vuosikymmeniä sitten.   viime kesänä yhellä lohkolla kokeilin ja juola kerkis pitkälle ennen kuin rai etes kerkes kasvuun..
Ei ne pellot sitten ole vielä tarpeeksi köyhiä jos juola jaksaa kasvaa... :-)
Entäs lupiini? Komea sellainen? "Sitoo" typpeä ja estää kaikenlaisia kasveja kasvamasta.
Vihtu et sinä luomuun tuu sitotumaan. Miten osaisit sellaista hakea, jos et osaa ruksia edes  hiehon teuraspalkkiotakaan. Ja sun käyttämät neuvojatkin on kait jotain maataloudesta mitään tietämättömiä rapa juoppoja, jotka osaavat välttävästi kopioida tekstiä ja ruksit vanhoista hakemuksista. Joten jos laiskuudeltasi mitenkään saat ryhdistäydyttyä, niin ruiskuta se pelto glyfosaatti valmisteella heti seuraavana poutapäivänä ja lopeta lapselliset pilvilinnojen ja sädekehien haaveilut. Kylvä sitten keväällä hyvin kynnettyyn ja muokattuun maahan taas joku pirun vanha ja idättämätön tos siemen ja harmittele juhannukseen asti, miten yli tiheä kasvusto sulla onkaan jota ei tarvitse roiskuttaa rikka-aineilla ja juhannuksen jälkeen päivittelet miten rikat sai vallan lannoittamattomasta harvasta ohrasta. Satoahan siitä tulee ihan pirusti, onneksi pinta-ala ei ole tuota suurempi, joten se isoisän aikuinen hinkalo riittää säilömään koko rikkaruohon ja ohran sadon.
Paalimies
Jos luomuun meinaat siirtyä niin tuolle juolavehnä vainiolle on kaksi vaihtoehtoa. 1 älä tee mitään, korjaat vaan sadon. 2 laita glyfosaattia useamman kerran ja paljon niin saatat onnistua jotain kauran kahuja kasvattaa
