Aihe Hardi Commander kokemuksia?  (Luettu 13295 kertaa)
Vs: Hardi Commander kokemuksia?
Eihän sitä ruiskun ohjausta ole mikään pakko pitää käytössä. Tiedän muutamia viljelijöitä jotka ei sitä käytä lainkaan ja uusiakin ruiskuja on hankittu jopa ilman ohjausta.
Jyrkkä rinne ulospäin kallistus, yli 90 käännös tms, otan pois käytöstä siinä, ei se aisa suorassa kaadu. Amazonessa vesi heiluu eniten kun veden pinta on siinä leveässä kohdassa, huomaa lähinnä tiellä.
En pelkää että ruisku kaatuu normi oloissa mutta jos vesi on tehnyt vanan tai jos on liukas keli niin traktori voi tehdä äkkinäisen sivuttais liikkeen ja ruiskun ohjaus heilauttaa puomia ja samalla ruiskun painopiste siirtyy. Lähinnä kun ei ole kokemusta miten raju tuo liike on. Tietysti ajonopeudella on varmasti vaikutusta.
Joskus ruiskutin Amazonella oraiden päälle täydennys ojitettua peltoa ojat tukkimatta, vinosti ajoin ojasta yli, heilahtaa se ruisku melkoisesti, puomilla ei ole mitään ongelmia.
Yllättävän helposti se amatsooni kaatui.  ::)
Oliko aisa vai pyörä ohjattu?
Hydraulisesti aisaohjattu.
Ei ruisku kovin helposti puomit leveänä kaadu.
Noneman
Juuri oli Amazonen palstalla tasaisella maalla kaatunut aisa ohjattu ruisku. Oli automaatti ohjaus päällä ja en tiedä oliko maa kuinka märkä mutta pistää miettimään kun kuvittelee vastaa konetta 30 asteen rinteeseen jossa on kaartoa eri suuntiin.
Vastoin ensituntumaa traktori kaatuu nokka alaviistossa.  Puimuri kaatuu perä alaviistoon. Eli jos ylärinteen puoleinen pyörä alkaa sutia lähes irti maasta, puimurilla pitäisi uskaltaa ajaa alarinteeseen eikä korjata ainakaan liukumaa kääntämällä perää alarinteen puolelle. Jos traktori ei enää etene ja takapää valuu alas, kannattaa ajaa pakilla alas tasaiselle, eikä kääntää nokkaa alarinteeseen. Painopiste on akselien välissä, jollakin korkeudella, ja jos ajattelee ylhäältä katsoen konetta niin kuin kolmijalkaiseksi jakkaraksi, niin kaatuminen tapahtuu helpommin silloin kun sen etupäästä taaksepäin menevän kolmion sivu on poikittain rinteen suunnassa, silloin painopiste lähestyy sitä kolmion sivua lähimmäksi koneen kallistuessa. Kun painopiste alkaa olla kolmion sivun päällä, tulee kone epävakaaksi. Koska puimurin taka-akseli ja traktorin etuakseli ovat keinuvia, ovat traktori ja puimuri oikeastaan kolmijalalla seisovia.
Hinattava ruisku on samanlainen, jos ja kun vetolenkki on pyörivä. Säiliössä oleva vesi saattaa valua toiseen reunaan pahentamaan tilannetta ja siirtää painopistettä sivuun keskilinjasta, alas päin ajaessa vesi lisäksi siirtyy kohti vetoaisaa ja siellä vaikuttaa painopisteen siirtymiseen lähelle sitä kolmion sivua, jonka kolmion muodostavat vetoaisan lenkki ja kannatuspyörät. Raideleveyden ja samalla ruiskutusurien levittäminen lienee mäkisillä pelloilla toimiva ratkaisu. Nykypuimurit alkavat olla jo lähes kolme metriä raideleveydeltään muutenkin. Niitä ei taida saada kaatumaan. Vanhat puimurit on kuulemma saatu kaatumaan vesivaollakin.
Sama lyhyesti: painopiste pitää saada pysymään lähempänä sitä tukea antavaa jäykkää akselia. Helposti mennään 'nurkalleen' sen tukea antamattoman akselin / vetoaisan yli.
Vesi ja muut siirtymään pääsevät massat pahentavat tilannetta. Laivatkin kaatuvat jos lasti alkaa siirtyä.
Noneman
Olen hyvin tietoinen painopisteestä ja massan siirtymisestä. Siksi kysyn kokemuksia. Suomessa taitaa vain olla vähän viljelijöitä joilla on hinattava ruisku ja rinnepeltoja. Siihen saattaa olla hyvä syy mutta ajattelin kysyä ilmaiseksi täältä ennen kuin pistän 40k€ yhdelle merkille.
