Aihe Etukuormaimen sovitteet  (Luettu 24986 kertaa)
Maitopoika
Kuinkas pojat on sovitelleet erimerkkisten kuormainten työkaluja toisiinsa.
Onkos mikellä ja Timpalla oivia neuvoja kun kaikesta muustakin kaiken tietävät.
Ja ihan Asiallisiakin neuvoja ja kommentteja /kokemuksia asian tiimoilta saapi kirjoittaa.
Ajatuksena  rakennella väliadapteri tai sitten ostaa ko kapistus/ entä jos hitsailee kahdet sovitteet/kiinnikkeet samaan kauhaan.Kauhoja ym vermeitä kun on liki parikymmentä pitäisi löytyä edullinen ratkaisu.
lehtis
Vs: Etukuormaimen sovitteet
Ainaski MP-liftiltä saa sopivan adapterin ostettua ;D
Maitopoika
630 € on aika kova hinta ko härvelistä
koivumaki
tuota noin....
Minkäs merkkiset sovitteet pitäis saada yhteytettyä?
Ainakin Triman ja Quicken sovitteille on yhteinen varustelevy.Siis jos omistat esim.Quicken,saattais olla mahdollista sepittää sovite siten,että siihen käy Triman työkalut.
Muista en sitten osaa sanoa...
Vai onko sulla peräti kaksi erilaista kuormaajaa?
lehtis
Ja Euroon saa palikat Vila sovitteisiin!
Maitopoika
Koska asiallisia vastauksia on niin kerron että Triman MP liftin työkaluja sovittelisin Quickeen.
Onhan se väliadapteri mutta pidentää ulottuvuutta ja samalla myös nosto/murtovoimaa ym.Se kun on vaan niin turhan pienestä kiinni sopivuus.
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Kuten jo varmaan tiedätkin, Kuikkaan on saatavana Euro/SMS varustelevy. Hintaa vaan on reilun puoleisesti. Omassa Maxxumissa on ko. levy ja Kormikissa Euro kiinnike. Triman sovitteilla olevat kauhat eivät käy suoraan Euroon. Harmittavan vähän on eroa, mutta kun ei niin ei. Yläkiinnikkeen putki suurempi halkaisijaltaan Trimassa ja alakiinnikkeiden korvakkeet muistaakseni muutaman sentin kapeammalla kuin Eurossa. Eurolevyä joutuisi sepittämään melko paljon että saisi Triman sopimaan. Olen ratkaissut kiinnike ongelman siten, että vaihdan kauhojen Trima kiinnikkeet Euroihin. Onpahan sitten joskus valmiina Eurot, jos tulee traktorin vaihto ajankohtaiseksi. Ei tarvii ostaa kallista varustelevyä.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Joo näin tein minäkin (tai en tehnyt vaan teetin). Kerran se kirpaisee, mutta sitten on jatkossa tuo euro - kun se nyt kumminkin tulee pysymään melko pitkään standardina
Kaikkein paras ratkaisu käytännössä on hommata sopivat
korvakot ja hitsata työlaitteeseen kiinni
(ikh- korvakot noin 70€ )
itellä aikanaan oli puolivuotta euro/vila väliadapteri, kun
kaksi etukuormainkonetta ja kaikki työlaitteet vilan korvakoilla,
toisessa ek-koneessa euro-pikalevy, tosi hankala käyttää
väliadapterin kanssa, kun paljon työlaitteen vaihtoja, huono
näkyväisyys työlaitteen vaihdossa (vilan korvakot euron-pikalevyn
pimennossa.
euro-pikalevy huut helkkariin ja tein vilan pikalevyn (400 hardox)
tosi hyvä näkyväisyys työlaitteen vaihdossa
(näkee yläkorvakot), ja paremmat "työkulmat"
aika sekamelska pikalevyissä, ja sovitteissa, kaikilla omansa,
tosin euro alkaa yleistyä pikkuhiljaa.
koivumaki
--onko MP-Lift/Trima sama sovite?
--mulla on nyt käytössä Trima +5.0P.aiemmin oli Q660.Trimassa on sovite jolla voi nyt sitten käyttää molempia Trima/Q laitteita.Noissahan taitaa olla alemmat korvat siten,että menevät samaan Qn hahloon(korjakkaa jos oon hakoteillä).Ylempänä olevat koukut on Trima-sovitteessa korkeammalla ja kapeammalla.Tästä tuli mieleen olisko mahdollista sepätä Qn sovitteeseen Triman yläkoukuille sopiva vastakappale?
-tää tuli mieleen ihan mutuna
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
On, mutta niissäkin on eroja siinä, onko kapea vai leveäaisainen kuormain. Mulla on 255 MP-Lift ja kaverilla vanhempi Trima, niin Triman aisat ovat kapeammalla Liftiin verrattuna. Eli yläkorvakkeiden leveys ratkaisee, alakiinnikkeet on samalla kohtaa.
Maitopoika
Asia on niin että Trima MP lift ja eurokorvakkeet ei sovi samaan kauhaan,mikä olisi ollut ihanteellisin ratkaisu.Kuormaimiin en aio mitään sepityksiä tehdä koska jompi kumpi jää jossain vaiheessa kuitenkin pois käytöstä,todennäköisesti Mp.Paras lienee vaihtaa nuo korvakkeet osaan laitteista ja kehitellä tuo väliadapteri,vai kuinka? Välikappale siirtää n 100 mm kauhaa eteenpäin mikä tuskin käytännössä paljon haittaa.Molempiin kuormaimiin kiinnitettäväksi tarpeellisin laite on rehuleikkuri,voisi ottaa rehua sillä koneella joka kulloinkin sattuu olemaan kunnossa 8)
lehtis
Minä ratkaisin ton ongelman tinkaamalla uuden varustelevyn toiseen kuormaimeen kaupanteon yhteydessä :)
