Aihe Apua lietesäiliön rakentamiseen  (Luettu 25576 kertaa)
Näätä
Olen rakentamassa lypsykarjanavettaan uutta lietesäiliötä tänä kesänä, ja tarvitsisin pari vinkkiä. Säiliöstä tulee 1000 kuution betonisäiliö 3-metrisistä elementeistä.
Miten kannattaisi rakentaa yhteys pudotuskaivon ja lietesäiliön välille? Vanhemmista ketjuista olen lukenut, että 600 mm muoviputki on paras, mutta onko vinkkejä siihen, että miten putki yhdistetään lietesäiliöön? Pitääkö paikkaansa, että putki kannattaa tuoda elementin alta? Pitäisikö se yhdistää betoniseen kaivonrenkaaseen, joka on upotettu säiliön pohjaan, vai saisiko jostain muoviputken, jossa olisi 90 asteen kulma? Minkälainen muoviputki siihen käy, ihan perus rumpuputkiko?
Ajattelin upottaa pohjaan betonirenkaan tyhjentämistä varten. Tarvitseeko silloin kallistaa säiliön pohjaa, vai riittääkö suora lattia?
Kannattaisikohan rakentaa varmuuden vuoksi keskelle betonipilari, jos vaikka joskus tulee rakennettua säiliölle katto? Onko rakennusvinkkejä pilarille?
Kiitos avusta!
sirkussonni
Vs: Apua lietesäiliön rakentamiseen
Lietesäiliön pohjan periaatteessa kuuluisi olla linssin muotoinen , mutta käytännössä kaikenlaisia on tehty, joka tapauksessa kannattaa kallistaa sinne tyhjäysmonttuun. Valutusputki elementtien ali, elementeistä ei saisi viedä läpi. Paineenkesto elementeissä heikkenee jos sitä rikotaan. Olen kuullut hurjasta yrityksestä, jossakin päin olisi tehty sellainen allas, josta oli jätetty pari elementtiä välistä pois ja siihen ajoluiska. Mitenkä mahtaa olla koossa pysynyt, seinä siis poikki jo valmiiksi!
Niihin putkenmutkiin, kyllähän kaikenlaista maailmassa on, eli kyllä kunnallispuolella on aika paljon käytössä mutkia isoonkin putkeen, rumpuputkesta en tiedä mutta kokoluokkaan 600mm viemäriputkeen kyllä löytyy. Mutkat tietenkin on aina haitallisia virtauksen suhteen, 45 asteen kulma jo paljon paree. Riittääkö korkeusero lietteen valumiselle?
Keskelle betoninen rumpuputki pystyyn ja muhvi ylöspäin ja mokkoa täyteen, ja pohja sille kohtaa vahvempi, että kestää jos katon painetta tulee.
hl
  • kyllä lähtee..
unohda ne elementit... hietalahti ja pojat tekee liuku valamalla  ;)
ja pohjoiset päälle..
Imme
Unohda hietalaht, tällä hetkellä on paljon edullisempia likuvaluporukoita vapaana. Ja tositäppäri tekee ne itse lypsyjenvälissä.
ENTER
tee kumiallas
Elämä edessä, niska takana.
Konehemmo
tee kumiallas
joka on paskapimpun raapimana puhki alta aikayksikön? Tietysti toimii mut riippuu mimmone tyhjennysjärjestelemä on/ tulee olemaan.
apemies
***Yhteystietoja peliin?
JIIWEE
Onko tietoa mitä kustantaa 3000 kuution allas?
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Turun nurkilla yhteen lietekaivoon tehtiin naapurien myötävaikutuksen seurauksena kaasunpitävä katto,jonka keskipilari on puuta.muistaakseni joku afrikkalainen puulaji,parru painoikin enemmän kuin betonitolppa
KJL
2200m3 laarin seinät maksoi (jos en pahasti väärin muista) jotain 14000€, kannen ontelolaatat oli luokkaa 42000€, pohjan, pilareiden ja vasojen betonit n.20000€, autonosturi 3 päivää maksoi jonkun euron. Tosin elementit oli parisen vuotta hankittuna, vaikka vasta viime kesänä rakennettiinkin. Maansiirtotyöt sitte vielä päälle, vaikka upotus olikin vain 2/3 laarin korkeudesta. Toi nosturi on ihan ehdoton, vaikka jokku tositäppärit niitä elementtejä kaivinkoneella mielellään pystytteleekin useamman päivän.
Niin naapurien myötävaikutuksellahan tuo betonikansikin tehtiin...
Viereen tuli pumppukaivo, josta putki haponkestävää terästä takaiskuventtiilin ja parin pienen hanan avustuksella elementistä läpi suunnilleen puolisen metriä yläreunasta. Sisäpuolelle tuli putki alaspäin riittävän lähelle pohjaa, että "alatäyttöisyys" toteutui. Oishan sen pumppuputken voinu pohjankin läpi tuoda, mutta se ei ollu vielä laaria tehdessä hankittuna. Kuilujen päätykaivot yhdistää 600mm Jitan rumpuputki 42m matkan.
sirkussonni
Mikähän idee siinä keskiparrussa sitten oli, olis saattanut olla joku muu ratkasu lähempää löytyä...?
Konehemmo
Rosteriputki  pystyyn ja petonia täyteen?
nautafarmari
Eikö minkäänlainen pressukatto tullut kyseesee, tai mistä materiaalista ne kaupan tekeleet on.
turbox
Kakan päälle muoviraetta ja siihen karva multaa johon voi heittää esim savikan siementä niin pysyy nätin vihreenä allas eikä taatusti haise niin paljoo ku ilman katetta ;D ;D
Strimari
Ei muista, kyllä siinä joku idea oli..esiteltiin muistaakseni Teorian Maamies- lehdessä aikanaan.
