Aihe Stokerin lautaset  (Luettu 15032 kertaa)
Paalimies
Stokerin lautaset
Näin joulun kunniaksi iski hammasmätä toiseen pohjalautaseen. Kyseessä siis ala-helkkarin turve-hakemaatti stokeri. Onko mitään hajua mitä lautaset mahtaa maksaa…  Ihan saa katsoa peiliin että iski nyt jouluna, oli kyllä suunnitelmassa vaihtaa ennen lämmityskautta, mutta eipä ollut helteellä mielessä
kärmeskytö
Vs: Stokerin lautaset
Onko lautanen kulunut vai menikö laakeri? Toimii se yhdelläkin lautasella mutta ilmatiiviinä tuo pönttö pitää pitää ettei takatuli hiivi säiliöön.Oma vastaava on vuodelta 1998 ja toisen lautasen laakeri -kokonaisuuden vaihdoin muutama vuosi sitten.Hinnasta ei mitään muistikuvaa.Varaosapäivysrys on auki jollain ajalla pyhiä ja taitaa olla osia eteläisessäkin  osaa maata.
Paalimies
Kulunut. Toimii kyllä yhdelläkin, ainakin toistaiseksi. -97 vuodesta tuo on ollut käytössä.
Laakerithan on ihan löytyy jokaisesta alanliikkeestä. Hyvin tuohon osia saa, viime pääsiäisenä vaihdettiin moottori ja kulmavaihteen laakerit.
12 mm akseliteräksestä itse näitä hammastanut uusiksi,
Onhan siinä työmaata , migillä saa muutaman tunnin hitsata.
Kestää taas oman aikansa, pyöröteräs ei kestä kovin kauaa,
Liian pehmeää..
Paalimies
Oletko hitsannut siihen päälle vaan ja tarvitseeko niiden tappien päitä pyöristää?
Tätä hammastamista itsekkin pähkäilin
Siihen hampaan kylkeen, mistä kulunut pois, ei se niin tarkka ole hammastukseltaan,
Aika väläys on uutenakin.  En niitä akselikorjauspätkien päitä ole
Pyöristänyt, kun ei ole  vaan liian pitkiä, et ottaa kiinni
Ruuvin keskiakseliin.
Siis itsellä maxi - malli , jossa lautaset isot, turve hakemaatisssa  huomattavasti pienemmät lautaset., sen pienemmän mallin lautaset hitsaa joutusammin.
Uus lautanen taitaa olla maxiin  ~~~ 500 € hujakoilla
Kyllä siinä itse kannattaa turata, jos  taitoa ja pelit on.
Paalimies
280 sis alv sekä postikulut 21€ oli lautasella hintaa. Tilasin perjantaina ja seuraavana maanantai aamuna posti toi pihaan. Posti toimi kuin vanhaan hyvään aikaan.
Vanhaan lautaseen ei riitä vanhojen vahvistus kun puolet oli hävinnyt kokonaan ja loput oli pieniä piikkejä. Toinen tarttee ny täyttää. Mahdoton kulumis ero on ollut, jossain vaiheessa on vaihdettu puolelta toisellekkin.
****** turve/ hakemaatissa lautaset lienee 50 cm luokkaa halkasijaltaan,
Kun Maxissa   Metrin luokkaa halkasijaltaan.
Eli hintaeroa on luonnollisesti, aika nopeaan tuli toimitus,
Kun poikkisuomen lähetykset kestää välillä luvattoman kauan.
Olihan syöttöruuvissa vielä lautasten kohdalla ruuviosa kunnossa,
Joskus kulunut ruuviosa  niin paljon, että ruuvi uusittava.
Näihin , ainakin maxeihin saatavana syöttölautasten tilalle
Pyyhkäsykola, alennusvaihdesähkömoottori tulee siihen napaan.
