Aihe uutet autot  (Luettu 425353 kertaa)
Vs: uutet autot
Ihan varmasti kuskin ovenvälistä katkenneet johdot seikoittaa keskuslukon.
Kaikki
Vs: uutet autot
en tosiaan ole koskaan kokeillu..   saati nähnä...  ja se piuhavika tuli vaan mieleen kun ooppelissa oli ainakii nappikykin iliman vaijeria kun oli pikkutanko joka lukkoa hoiti...   ja niissä ainakii liian paksulla eristeellä oleva olemattomalla lankalla pakkasella jäykistyneenä vanhemmiten katkes se eriste..      mut en miä tosiaan noista tiijä kun ei mitään väliä.        btw.  tojon takaluukku toimii kevyesti kun se on kunnossa..   sori siitä!!
Kaikkia kiinnostaa kuulla millainen takaluukku sun Hiluksissa  on ,onko pressu ovi ?   :D
Kaikki
Vs: uutet autot
Nykyään on uutena vaivana tulleet metsä hiiret ,jotka ovat mieltyneet uusien johtojen ekolokiseen eriste materiaaliin .
Sampothan oli tässä viherryttämis asiassa edellä kävijöitä ,nyt myös monissa autoissa tärkkelyksestä tehdyt johtojen kuoret .  Ehkä ei kiinan autoissa , siellä kun ei viherrytetä vaan tehdään halvalla   ;D ;D
Vs: uutet autot
hiluxin oma takaluukku.   semmonen metallinen ja jossa teksti TOYOTA.    isolla valkealla..       itellä aikoinaan unon takaluukussa oli noita em. johtoja lämmitystä varten ja sit ihmmettelin kun ei lämminnytkään.    johto oli vajaan puolen sentin matkalta ilman eristettä kun paksu eriste mureni kun luukkua avasi pakkasella..    itse virtapiuha oli tosi ohutta..
Viljelijä evp
Vs: uutet autot
sitäkö se olikin tuossa Tojossa kun ihmettelin noita hiiren hampaanjälkiä johtojen suojakuorissa ja tiivisteissä konepellin alla. En ole aikasemmin nähnyt että auon johtoja pureksii. Noo laitoin kiertoon , en enempi alkanut katteleen. Mut ei ole johtovika ollut noissa mun passatin lukoissa. Ihan mekaaninen  vaijerin irtoaminen lukkopesästä. 5-6 vuotisen auton johdot ei ole vielä kaatkeamassa, Toivottomien ikivanhoissa  kotteroissa voi ilmetä hapertumista.
Vs: uutet autot
ei tuo ollu kuin vajaa 10 vanha kun nuo ilmeni..    mut nykyäänhä ei koslat taija enää noinkaan kauan toimia...        ihme kerskakulutusta..     katellu romiksella kuin on ihan hyän näkösiä koslia paaliin menossa...
Vs: uutet autot
Suomalaisten autojen keski-ikä on 13,6 vuotta , joten ainakin ne keskimäärin sen kestää ( tai on kestänyt ) ilman romutusta.
Mutta mitä pirua se sulle kuuluu, jos jollain on varaa uusia autoaan ja SULLA EI. Muustahan tuossa vaan ei voi olla kait kyse. Vanhat autot on rumia, turvattomia, kuluttavat enemmän jne. Kukaan järkevä ei kyllä kuolaa vanhan normi tojon perään. Ja jos kuolaa, niin joku nielemis ongelma tai kuolan ylen palttinen muodostuminen täytyy olla syynä. Ehkä niihinkin voi saada lääkäristä apua.
Kaikki
Vs: uutet autot
Vielä nuosta hiirien syömistä autojen johdoista .Vahinko ei menee takuuseen eikä vakuutukset korvaa mitään koska on ennalta arvattava vahinko  ::)
https://www.apu.fi/artikkelit/jyrsija-nakersi-auton-sahkojohdot-korvaako-kaskovakutuus
Tuo uutinen on 12 vuotta vanha .Paljon on tuosta ajasta sähkö johtojen kuoret muuttuneet maittavammiksi .
Eikä hiiret ole pelkästään puimureitten ja autojen riesa nykyään .
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000010259419.html
Tiedä miten vakuutus korvaa kun talo palaa hiirien syämien johtojen takia . Taikka kun hiirien syömät sähkö autot alkaa polttamaan isoja auto katoksia kymmenien muitten autojen kera . Onko nekin ennalta arvattavia tapauksia ?
Vs: uutet autot
lu,   et sitten ole ainakaan mettämiähiä!   miulta tuota kyselly vanahat ukot metästyskoslaks..   ja sit noita halutaan ostaa työautoiks..   työmaille.       ei uusilla mitään tekoja sinne kun niiiiin isoaja ja könpelöitä...
Kaikki
Vs: uutet autot
Tuo ei ole mikään taka luukku vaan taka laita  :D
Vs: uutet autot
tuo miun on harmaa..   en ihan varma onko väri ihan alkuperäinen kun oli kuulema etellisellä ollu pikku lommo y n kohalla..
Viljelijä evp
Vs: uutet autot
alkaa mene hupijutuiksi nämä. Mut kyllä mulla oli tuossa tojossa hiiren jyrsintää, en ihan sillon huomannu kun ostin , mut myöhemmän tutkiskelun jälkeen iitä hampaan jälkiä oli ympäri konehuonetta. Noo ei oe enää mun murheeni sen enempi kuin se ylen määräinen ruotuminenkaan. Koko akapää kohta tuosta liene pettämässä ja se ei ole nelivedossa halpa remppa Siispä kiertoon moinen riisikuppi. Ikään ei ole tuon ikänen alle 10 v noin ruosteista ole tullut vastaan.
Vs: uutet autot
oliko rannikolta lähtösin.     tosa oli aikoinaan yhestä autosta juttua kun oli rannalta,   vain ahvenmaalta lähtöisin ja oli kuin pitsiä vaikka ei lie etes 8 vuotta vanha..     ite kun ostin tuon ni ruostesuojuutin heti keväällä ja sit vajaan kymmenen vuoten päästä uutelleen  ja nyt vain pieniä paikkauksia tarvinna..   niin massaoihin kuin peltiin..           ja tosiaan ;   tuota monasti parkkipaikalla ukot kattelee ja kyselee ettei tuo vaan myynnissä kun tartteis metästys ja mettätyöautoks..     nuohan yleensä aika nopsaan kuskataan sit avrikkaan jos jouten jää..
Viljelijä evp
Vs: uutet autot
kertoovat että japsit teköö vanhoista säilykepurkeista nuo koslat hiukankun rapsuttelee rapsuttelee maalia pois, tuleealkuperäinen teksti näkyviin: Mälikkälän herkkukurkkuja 10 kg parasta ennen 10.9.1965.  :D :D :D :D
Vs: uutet autot
tuo tehty pellistä joka kait jotain muuta kuin kurkkupurkki.     tuo uusi ovi joka tuli hollannista kolraoitun entisen tilalle,  painaa liki kolmanneksen vähemmä ja ei kestä kylki nojailla..  painuu lommolle.       eiks aikasemmin kerrottu et maalavat pellin molemmin puolin ja sit vetää sen pellin pois.     joskus nuita autojuttuja kattonna töllöstä ja ihmetelly kun nuita vanhoja autoja hitsaavat kuin laivankylkee..  ei taija nykykoslia tuolleen laittaa?           mitähän autoharrastajat tekee parin kymmenen vuoten päästä...??   rakentelee puusta kulkimia?
