Aihe Aikaiset syyskynnöt 24  (Luettu 115238 kertaa)
Vs: Aikaiset syyskynnöt 24
Tasausäestys toimii kun on sopivan kuivana kynnetty reipasta vauhtia ja murtava siipimalli, ja pyöristyneet viilun harjat.
Jos on kiiltävän sileä kilpakyntöviilu, tai jos on semmoisena tallattuna puolimärkänä kynnetty, ei toimi.
Ohran jälkeen muutenkaan ei viitsi. Kerta-ajo jollakin äkeellä ja vaakatasojyrsimellä kolistelu kylvövalmiiksi.
Kuinkas suorakylväjät? Kylvääkö joku pelkällä suorakylvökierrolla syysvehnää? Hybridiruista tuli kynnettyyn maahan kylvettyä, mutta vatserin hinnat eivät oikein enää houkuttele.
berkut
Vesitilasta, oma näkemys on, että jos vesitilaa joutuu mekaaniseati telemään niin silloin kannattaa miettiä onko se pellon rakenne lähtökohtaisesti väärä. Kyllä se maan rakenne pitäisi olla vettä läpäisevä. Toinen asia, jos vesitilan teet perinteisesti kyntämällä ja sen jälkeen 2-3 kertaa äeatämällä, niin kuinka paljon siitä vesitilasta on jäljellä sen jälkeen.
Joskus on tuota syysvehnän kylvöä tehty siten, että pintalevittimellä ajettu siemenet sänkeen ja siihen perää  lautasäkeellä pinta sekaisin, yllättävän hyvin tuokin on onnistunut.
Pitää sitten kai todeta että meikäläisen hiesusaven rakenne on lähtökohtaisesti aina väärä :-/
Ainakin mulla tiukimmat savikot ovat normaalien kevätviljan viljelytoimien jäljiltä sellaisia että ei ne läpäise mitään mahdottomia vesimääriä tarpeeksi nopeasti. Ja syksyllä niitä suuriakin määriä toisinaan tulee ja saattaa vielä jäätyä vesilillusta suoraan. Eipä noissa aina ole auttanut kyntökään kun esim puolet hangesta on helmikuussa muuttunut seisovaksi vedeksi läpäisemättömäksi jäätyneen maan päälle ja lopputuloksena syysviljan oraiden päällä on sitten 2 kk seisonut sellainen jäätynyt 5 cm:n sohjojää.
Millään parin vuosikymmenen ajan harrastetuilla viljelytoimilla en ole savikkoa saanut muuttumaan hiekkamaata vastaavaksi veden läpäisyn suhteen... silloin kun sitä vettä tulee paljon ja enemmän kun riittävästi.
Ainakin tällä kelillä kynnettyn savikon mekaanista vesitilaa on aika vaikea pilata parilla pintamuokkauskerralla. Ei ne kuivan kovat murut  ja murikat väleineen siellä syvemmällä mihinkään täysin katoa eivätkä toisiinsa sulaudu vaikkei mitään suuria rotankoloja jäisikään jäljelle. Ottaa lapion ja kokeilee kaivaa, kyllä se aika irtonaista on yhä vaikka levikkeillä olisi yli ajettukin.
En tiedä onko aiheesta virallista  tutkimusta ja hutkimusta, nämä ovat vain omia käytännön havaintojani omilta pelloiltani.
Taviksessa aikoinaan tuli kokeiltua. Monesti tuloksena epäonnistuminen. Nyt moni syksy ollut kuiva et voisi vaikka toimia mut aika arpapeliä se on ainakin omilla maalajeilla. Asiaa auttaa kun ajaa jankkurilla notkopaikat jolloin vedellä on tilaa, mutta näillä ns. Pöytä tasaisilla lohkoilla sen notkon näkeminen ei ole aina itsestään selvyys jolloin jokin notko voi jäädä ajamatta ja keväällä voi sitten todeta kohdan tyhjäksi..
Olisihan se hienoa jos maalajit olisi sellaisia jotka läpäisevät liian veden ja samalla pidättäisivät tarpeellisen määrän. Itse aloin luomun kautta tuota muutosta hakemaan mut muutos tapahtuu hitaasti. Jotenkin tämä väliaikakin olisi viljeltävä ja itsekin olisi vielä elettävä.
Kyntö ei tietysti taatusti ole paras vaihtoehto. Sen vuoksi tuota järeää kultivaattoria tekisi mieli. Saisi maata kääntämättä (sekoittamatta) vesitilaa luotua. Mutta mikäli aurat liikkuu näillä kuivilla keleillä niin ainakin itsellä kyntöpohja murtui autojen jäljiltä vln kynnettäessä. Eikä siinä tosiaan pari äestystä ja kylvö mitään tallaa, niin kuivaa se on. Itäminen tuossa on ongelma.
Oraat on näyttäneet voivan paremmin talvisateissa pystysängen joukossa kuin jos sänki on sekoitettu ohueen multakerrokseen. Mutta ei ole kynnön voittanutta syysviljan edeltä.
Eiks SS: llä ole kuviakin k o. menetelmällä kylvetyistä syysvehnistä? Joko täällä tai masinistit-palstalla.
Ruisrypsimohralvehnä
Kohta kuukausi ekoista syyskynnöistä. Ja kaikille maatalous ekologeille ja oikeille viljelijöille tiedoksi, ettei piipan piippaa näy mulloksella, vaikka on ollut lämpöisin syksy sataan vuoteen. Tämä yksittäisen viljelijän koe aiheuttaa sen että kynnöt aloitetaan tästä lähtien heti puintien jälkeen. Se huomio vielä asiasta että kyseisiä lohkoja ei ollut roundupattu. Aikaisempinä vuosina kynnöt aloitettu syyskuun lopussa ja silloin ollut ihan hirveää rypemistä. . Tänä vuonna kun oltiin ajoissa liikkeellä oli kyntäminen nautinto kuivilla pelloilla ja kiinnijäämisen riskiä ei ollut..Aikaiset syyskynnöt jatkoon :) :)
Agronautti
Joutuu odottaa että sateet vähän pehmittää savea ennenkuin syyskyntöjä voi tehdä...
Syysvehnän kynnöllä pari viikkoa sitten maapuolet meni  niin kuumaksi ettei kättä voinut paria sekuntia pitempään  raudalla pitää  :P
Jep. Heinäkuun lopulla kynsin syysrypsimaata ja olihan se yhtä "tappelua" niin tiukkaa savi oli.
Jos tietäisi ettei vettä tule niin jokin kevyempi muokkaus ja kylvö olisi ollut toimivampi tapa..
Torjunta-aineviljelyssä ei olisi haitaksi, jos jotain piippaa olisi pellossa. Sitoisi liukoisia ravinteita ja samalla orgaaninen aine lisääntyisi maassa. Jos ei rikkoja, niin jotain halpaa kasvia, joka olisi talven yli. Saa kasvipeitteisyyskorvausta ja eroosiokin vähenee. Onhan se luomussakin, mutta talven olisi hyvä tappaa se kerääjäkasvi.
tuossa kun kyselin kynnöstä yheltä luomulta ni sano et kait se on uotettava märkää et saabi kunnon kynnöstä.    ja hietamoreeni kyseessä.      ite en aio kyntää vasta kun on maat märkiä.    se kilpakyntökiilto kyl jää tuossa vauhissa pois..
Peukalo
On tuota ceylonivehnää tullu suorakylvettyä aiemmin peräperää pari syksyä,  Mut nyt käytännön syistä kyntelin vehnämaat. Sai tasattua kuoppia ja painumia.. Multamaalla takiaiset tosi suuria herneen jälkeen, kun ei saa ruiskutettua kesällä. Sellainen havainto, ettei takiainen pystynyt tekee vartta, vaan suuria lehtiä tiheän herneen alle.. En oo nähnyt tuollaista ilmiötä. Kuivan kesän ansioita.
Ei kerinny glyfotella sateilla, nopeempi kyntää sateella ja kylvää poudalla.
Viimeksi muokattu: 27.09.24 - klo:22:13 kirjoittanut Peukalo
Takavuosina taviksessa joskus pari kolmekin yritystä peräkkäin. Onnistuminen kiinni monesta muusta seikasta enemmän kuin perättäisviljelystä.
Britti Harry esitteli juuri uusimmalla videolla et hyvin meni kolmaskin vuosi vaikka ei pitäisi.. nooh ei ihan puhdasta suorakylvöä kun carrierilla käydään pahnoja pöllyttelemässä..
