Aihe kevyet ns. kestopressut  (Luettu 12068 kertaa)
onko raatilaisilla kokemusta noista keveistä kestopressuista?      ite ostin jo vuosia sitten honkkarista terpalin kestopressun ja hyin on kestäny koneen päällä,   vaikka on jopa terävääkin kulmaa tarjolla.   narutuskin laidassa kestäöny repeytymättä.    ikh n tarjous vastaava oli kyllä pettymys kun repeytyi jo ekana talvena soiroiksi ja purjerenkaat ei kestänny etes reunassa.    halkopinon peitteeksi olen ostanu  espegortin  ressun ja hyin on kestänny lumet ja paisteet tuulellakin.                   nyt kaipais vaan lisää peittoa nuille klapikasoille ja koneille..            en löytä terpalinille myyjää mikkelissä..
Vs: kevyet ns. kestopressut
Teetä Parolan teltassa kunnollinen kuormapeite. Laatu samaa kuin rekka-autojen kuormapeitteet. Kangas painavaa ja kestävää. Yllättävintä on hinta. Hyvin lähellä räsypressujen hintaa. Tulee käyttövuosia, eikä tarvitse sitten lopuksi siivota niitä riekaleisia peittoja jäteasemalle. Eikä tule yllätyksiä kastumisen johdosta. Laatu edellä tässäkin.
hieman epäilen hintaa.   kun ostin motonetistä tänään 6 x 8 mtx ressun 39,90 ja se tuntuu aika hyältä.   kestää aikansa ..   mutta mistä se johtuu kun nykyään nuo suomiressut  kovettuu muutamassa vuotessa niin että käyttö hankaloituu reilusti?   mulla on kärriä varten pari kolme vuotta vanha ns. raskas ressu ja se on niiin jäykkä että hankala laittaa kärrin päälle itekseen..        tuolla on sit yks vanaha ressu joka on vaan väärän kokonen ja se on vieläkin semmonen lutunen ja helppo käsitellä.
Viljelijä evp
nskestopeitteisiin kannatta huomio kiinnittää sen neliöpainoon. eihän nuo ikuisiksi ole tarkoitettu,mutta kyllä ne vettä pitää. On ollut puukasojen suojana ym. Ja onhan hintakin ratkaiseva. Ja pystyy yksistäänkin levitteleen toisin kuin tuollasta oikeesta pressukankaista.
Tahtoo halpakauppojen omilla brändeillä varustettujen laatu (lue: UV-suojaus) vaihdella rajusti. Joskus menee viisi  lähelle kymmenenkin vuotta, viimeinen "tärkeä" kesti täydet 2 vuotta...
just tuo honkkarin oli ylleri.   niiin hyä ja halapa.  mut eipä nuilla ikhn kestoilla kyllä mitään tee..    muutama muukin manannu samaa..    ja tuo terpalin ei ole ihan halvin mutta hyä pinojen katteena,  kestää jopa talven ja pari kesää ..
Mulla on K-maatalouden / lantamannen kautta otettuja kärrypressuja, mutta en osaa sanoa onko ne nyt vuosien saatossa kovettunu. Mielestäni ei mitenkään liikaa. Parastahan se olis, kun ei ikinä tarttisi niiden kans kärryn päällä pelaila. Nimim. yks olkapään repeämä sen takia, kun "nakkasin" pressun kärryn päälle. Niiimpä en ikinä enää nakkaa, tosin ei saisikkaan nakattua  ;D Agrikarketin merkein oleva pressu oli kyllä loppuun saakka todella pehmeä, mutta moninaisesta käytöstä johtuen sen läpi voi katsella tähtitaivasta.
just.    mut nykyään nuo kaupoista saatavat ns. suomiressut ( en tiijä missä tehty ) joita esim. motonet myy alkaa kovettua jo parissa vuotessa.     naapurin ressu on jo 6 vuotta vanha raskas ja on notkea kuin uutena.   ja ehjä.              just tuon reikiintymisen takia en raaski raskasta laittaa lkapien päälle..   turhan kallis pikkureijitettäväks.
Rankakasan/ klapikasan päällä on  paras lainapeitteen vanhat
Pressut, ne vuokrakäytöstä poistuneet,   Neliöpaino siellä
800-900 paikkeilla, painaa kun synti, koneella se on alustaen levitettävä,
Kun sopivasti viikkaa. Ei puhkase oksa pressua,  kunnolliset ja tiheässä
Narulenkit.
Tuohon viljakärryn pressuun, ei ole kovin iso työ tehdä tavallisesta pressusta
Ns. Rullapressua, toinen sivu kiinteästi kiinni laitan kanssa, ja toiseen
Sivuun  huonekaluputki/ rhs.  On kevyt käyttää, ja nopea, myös
Tuulisella säällä mitä irtopressu ei ole :P
mutta tuo vaatii askartelua mikä on syntiä !
           nuo vanhat lainaressut on vain täälläpäin niiin surkeita,  pitumia ja maalia sotkettu ja kovia kuin pelti.   ei hyiä enää saa ostettua.
Paalimies
Pressuista sivuun. Olkikasoja nykyään peittelen tälläisillä
https://www.maatilapeite.fi/
Kestää pitkään jos ei repeä talven aukaisuissa. Hengittää ja hyvin säilyy oljet ja heidätkin. Onnistuu yksin laittaa kasan päälle jos peitto on kuiva. Lätäkössä seisseenä painaa aivan rutosti. Eikä lähde kasan päältä tuulen mukaan. Helmaan laitan rautaputket tai muutaman auton renkaan painoksi
Kuivaheinä ilmeisesti onnistuu jos ei pienistä homeista ja pölyistä ole niin noko nuukaa?
Aikanaan mietin tuota mutta tulin tulokseen että kun kunnolla katon alla ja periaatteessa kuivassa tilassa, kuivalla lattialla 3 m korkeudella maasta säilytetty paalikin alkaa 3 kk:n syyssumujen jälkeen pinnalta pölistä niin tuo ratkaisu ei voi toimia jos halutaan virheetön paali.
ite laitoin viime syksynä kahen kerroksen lavojen päälle kuivat pehkupaalit ja sitten päälle raskas ressu joka oli altapäin auki.   hyin homehstui syyssateitten aikana.   ja navetan vintillä olleet pehkupaalit,  jotka hieman kosteana paalattu, olivat kirkkaita.        mietin tuota henkittävää peitettä mutta kun on niiin kallista ja pirun iso rulla miun tarpeeseen..   onko tuosta kokemusta?   uskallan jopa kysellä moista.. :P
Sorvar
Savenmaalla verkkokaupassakin hyvänhintaisia pressuja.. Nämä siis paksumpia kestopeitteitä.
onko noista kokemusta?    minkämaalaisia mahtaa olla?       aikoinani huomasin että nuo itäplokin tekemät oli suhtkestäviä ja helppoja käsitellä,   kait niissä jotain kiellettyä materiaalina mutta ketut siitä..
