Aihe Avantti vain Norcar  (Luettu 152899 kertaa)
Cutana
Vs: Avantti vain Norcar
Mulla eka oli maaselänkoneen kingcat,en muista vuotta mutta tavallaan aloittivat niiden tekemisen uudestaan.
Siinä oli aivan järkyttävä hydrauliikka,ikh tason venttiilit siellä etukotelon sisässä alempana ja sieltä vänkyrä rautatagoilla välitys niille vivuille,ei palloniveliä,ainoastaan mutka puikossa ja reikä latikassa systeemi,välystä jo uutena riittävästi.
Kyllä sillä oppi viimein ajamaan vaan hätänen se oli.
Viikon kun olin harjotellu niin tulin kipeeksi,sitte vielä onnistuin kaatumaan ja nilkkaa teloin,venähti ja tietysti turposi,lomittajaa en saanu,helkutin märkää paalirehua oli syötössä.
Siinä kuumeessa toinen koipi melkein pois pelistä hoidin hommat muutaman päivän ja tuumasin kingcatille että kyllä saat talossa olla ja hommasi tehä vaikka aika esitys pohjanmaan raudan pilaamisesta ootkin.
Muutamia vuosia ja vaihdoin käytetyn 320 Avantin.
Kuitenkin joka ...tun päivä se vähintään kahesti otettiin tulille,syöttöpumppuun laitoin pari kertaa niitä jousia sinne ja reparoin sen etuakselin,äänenvaimenninta piti korjata.
Talon eniten päivittäin käytetty kone,ei tunneilla vaan tehtävien määrällä laskien ja ehdottomasti podiumilla luotettavuudellaan ja tässä kisassa on mukana myös lypsykone sekä maitotankki.
Suoraan pohjan alta pystyi traktorilla trukkipiikeillä kantamaan jos kauemmas oli tarvis viedä. Kuten vaikka naapurin parsinavettaan jos siellä sattu vaikka olemaan parteen kuollut lehmä,niitä varten minulla oli jemmassa muutama rissa ja ja vahvaa köyttä.
 Pajassa oli kaverina,kääntelin ja nostelin korjattavia kamppeita paremmin esim.hitsattavaksi,hydrauli halkojan vieressä se pärisi,samoin meillä oli hydemoottorilla viljaruuvi joskus ja paljon paljon muuta.
Myyty on jo,ei tarvista niin paljoa kun karjaa ei ole enää.
Mutta!!!!  Naapuri kun vaihtaa tojoa uudempaan niin kehuu että sai saman ku makso vaikka oli jarruremontti tulossa.
Minä sain Avantista enemmän ku maksoin vaikka siinä ei jarruja oo olleskaan.
Varallisuus ei ikinä piisannu siihen neliveto tojoon,tai ehkä olis jos olis Avantin antanu vaihossa,jota nyt en edes jostain syystä harkinnut.
eiks muuten ole hineetä kun omistaa jonkin tosi hyän ja luotettavan värkin...  josta sit ei luovu helpolla vaan laittaa sitä kuntoon vaikka saisi jopa pikkasen halvemmalla ehkä paremmankin tilalle..      jotkin koneet on semmosia ikiliikkujia joita jaksaa katella aika pitkään..   jopa niine omituisuuksineen..
On pienkuormaajalla meleko monta navettaa poltettu,ihan lähellä yli 120 elukkaa,syyksi epäiltiin ainakin pienkuormaajaa.
Palaminen on ihan mahdollista onhan se polttomoottori työkone omine sähköineen. Mutta siltikään en jätä käyttämättä vaikka palovaara onkin. Kuten en katkaise sähkönkään tuloa vaikka sekin on paloturvallisuus riski. Mutta oksan ulostuksesta kävi selväksi, että vakuutusyhtiöt maksaa korvauksia , kun niitä käytetään kellarissa tai yhtiöt maksavat "hääyövakuutuksesta" korvauksia ihan järjestään. Siis on vaan liian iso  :o
ite en moisia tartte mut oon muutaman bähny kun on moisen hankkina ja sit onkii paljon hankalampaa työn teko noilla kun ei oikein sovi moiseen tilaan.    ymmärrän et siuta harmittaa kun meikä ei enää tartte oikein mitään mut  aatteleppa kun moinen ei yksinkertaisesti sovi tilaan ni kuin paljon siinä tehään tyhjää työtä...     mut mitä se miuelle kuuleeuu.. kukin teköö kuin tykkää..   ja kiva kun lä.tapiol, on maksannu kún kone onkii liian iso tilaan,,,   mut eihän se siulle maksannu...
Nämä kumminkin on laitteita joista pääsee eroon myymällä, ei kuten Zetori - polttamalla.
2 juttua:
- päävirtakytkin
- säilytys jossain muualla kuin heinävarastossa
Jossain merkissä taisi olla tyyppiongelmana sähköt sen runkonivelen yli. Johtojen kuntoa (eristeen kulumat ja murtumat) kannattaa vähän vilkuilla silloin tällöin. Olikohan Avant? Maaseudun Menneisyydessäkin oli jokus artikkeli aiheesta.
Joku varmasti tietää tarkemmin, (vakuutusnyhtiöt?), mulla ei valitettavasti mainittua värkkiä ole joten ei kokemustakaan. Giantilla joskus cruisaillut..
ite rakentannu pävirtakytkimen joka helevatun moottorilla käyvään ja osaan nuita vielä käyttääki.   jos jotain palaa ni ei ainakaan ole noista kiinni ja vakuutusyhtiö on jopa alennusta antannu...   mut pitää myös noita käyttää!!!
Aina silloin tällöin huomaa että on unohtunut. Yleensä niin että on ollut tarkoitus heti pian jatkaa ajamista mutta sitten on tullutkin suunnitelmiin muutos ja kone seisonutkin päivätolkulla. Valtran se ohjaamosta 'etäohjattava' on kyllä tavallaan mukava, varsinkin näiden ureavehkeiden kanssa joille pitää jonkin aikaa antaa sähköä vielä sammuttamisen jälkeenkin. Pienkuormaajat ja vanha kalusto ovat yksinkertaisempia.
Lainaus
;D
Lainaus
[ite rakentannu pävirtakytkimen joka helevatun moottorilla käyvään ja osaan nuita vielä käyttääki.   jos jotain palaa ni ei ainakaan ole noista kiinni ja vakuutusyhtiö on jopa alennusta antannu...   mut pitää myös noita käyttää!!!/quote]
Myös tuppaavat vikaantumaan, ei aina irroita tai yhdistä. Eikä ihan joka vehkeeseen tuosta vaan voi laittaa.
Niissä kytkimissä on aika paljon laatueroja.
ihan reipas punainen äärivalo kun palaa aina päävirtakytmien ollessa päällä niin herättää huomion ainaki pimeän tullen...
Cutana
Kaivautumiskoneessa sähköinen suoraan virtalukosta toimiva,moksahtaa kuuluvasti,tykkään,kätevä,pelannu vuodesta 2005,kerran aukasin,joku hapettuma/kosketushäikkä oli.
Aiheesta automaattinen/sähköinen piti nyt kookkelia kiusata niin on niitä hienoja,olikos hintaa 4satasen seteliä ja on sellainen led/magneetti ohjattu,eli siinä ohjauspiirissä vilistää amppeerit vain kytkintä käytettäessä.
Sähkötön sähköinen päävirtakytkin.
Jummijammi.
ite ostannu noita ikhn myymiä ja puristeliitoksella laitattannu johtoihin päät ja hyin nuo toiminna ainakin tähän asti.   fiudeen laitoin kesällä uuten kun ei oikein tahtonnu kääntyä vanaha..   purettuna oli jotain moskaa joutuna sisälle..   putsattuna nyt toimis sekin..  ja tosiaan tuo pikkuvalo oiskin hyä keino olla unohtamatta.... ja mitä haittaa jos aina koneelta poistuessa kääntäis virrat pois?    jos ei tuliskaan koneen luo päiviiin...    itelle tuo jo luihin menny että ei tartte etes ajatella..
Jummijammi.
Tuskin suurin ongelma on päävirtakytkimen ohjaus sähköt, vaan ne muut mitkä vaatii sähköt jatkuvasti. Toki aina pienentää riskiä.
Viljelijä evp
2 juttua:
- päävirtakytkin
Oli jutua paloherkkyydestä, useimmiten syynä se kun sinne moottoritilaan kuumille paikoille kertyy rehutunkiota ym syttyvää, sitte pikkusta öljyvuotoa.Se ei paljo muuta tarvitse syttyäkseen. Päävirtakytkinkään ei sitä välttämättä estä, mut on hyvä on käyttää. Jos se on.
tuota paloherkkyyttä joskus katellu noita vaihtokoneita mikä virmoihin tulee..  on hitosti kaikkea siivotonta tavaraa konehuoneessa..  syylärin ympäristö ei kait ole koskaan putsattuna kuin kenties remontin yhteytessä ja akkukotelot kanssa täynnä mujua..   ihmeen vähän noita kuitenkin palanu mutta nuo pienkoneet kait käy sitten yleensä kuumemmin ja kun vielä sisätiloisssa niin paloherkkyys onkin toinen..       just tuossa muutama päivä sit kuulin yhestä jonka isäntä ajoi ulos just oikeaan aikaan kun alkoi pössyämään...    sit saikin laittaa konetta remonttiin...  -savun hälvettyä.
No niin. Nyt jouduin minäkin tappelemaan Avanttini kans. Torstai-iltana iltakierrolla jaoin paalia , kun pöytä oli tyhjä. Yhtäkkiä pölläytti kunnon savut. Kolme kertaa laskujeni mukaan, mutta kävi ja sain rehut lähes levälleen. Jonkin moista käyntiongelmaa ollut jo viikon pari. No rehut talikolla tasattua avasin moottorin öljytaso korkin ja sieltähän valui bensan sekaista öljyä ihan reilusti. No ensin ajattelin , että Puuilosta aamusella kinukki tilalle. Soitin kumminkin aamulla avantille ja ylöjärvellä olis ollut Hondia hyllys, mutta sanoin miettiväni ja soitin paikalliseen pienkonehuoltoon. Siellä ilmoitti syyn yleiseksi ja helpoksi korjata. Kuulemma moskaa kaasarissa. No tappelin koneen irti (3h, josta 2,5h yhden pultin takia) Lopuksi piti murjoa moottorin kiinnikekorvasta pala, jotta sen sai irti  ;D. Lypsyn jälkeen huollossa käytetty  kone kiinni ja rehua lehmille. Kaikki toimi lähes OK. Aamulla taas pöytä tyhjä ja paalia eteen. Vihtori vie, sammui aina kun pihtiä liikutti ja rehuladossa kävi vain kun kuristimen koppuloi kiinni. No tappelin rehut ja avasin öljykorkin. Lähes öljyn näköistä valui pihalle, mutta lisääntynyt se oli, kun valui. Koe käytin navetassa lisää ja ainut millä sai käymään oli ettiä paskaanen ilmansuodatin uuden tilalle. Seoksen säätöruuvissa on joku toppari, joten sitä ei meikeläinen osaa säätää. Kumpa nyt pelittäis edes jotenkin tiistaihin. Ehkä silloin vois saada Hondan pihaan, kun tyhmyyksissäni en tilannut vielä perjantaina ja maanantaina en kerkiä ajamaan Ylöjärvelle. Kukaan eikä mikään ei mainosta sähköstartillista olevan varastossa netissäkään.
