Aihe Avantti vain Norcar  (Luettu 152302 kertaa)
Cutana
Vs: Avantti vain Norcar
Mielenkiinnosta vilkasin noita Soliksia,Mitsun kone ja hillitön takuu,maailman suurin valmistaja,uskosin kyllä olevan asiallinen vehe.
500kg luvataan etukuormaimen nostavan,riittää heinäpaalille.
Eläkä osta sitä pienintä vaan suoraan tuo 26 ja vielä hst voimansiirto,ei tarvihe vaihteiden kanssa pelata.
Varmaan koe ajon järjestäävät kun kyselet,siitä vaan kokeilemaan mikä malli on mieluisin.
Ta1na
Kiitokset taas kommenteista! Pari vuotta vanha 26 HST lähti matkaan ja viikonloppuna päästiin jo vähän kokeilemaan. Kokoonsa nähden ihan käypäinen peli - ainakin toistaiseksi tuntuu siltä. Traktorirenkaisiin päädyttiin, kun olivat halvimmat tuohon yksilöön.
Ja taas olisin neuvoja vailla 8)  Kiinnostaisi yrittää ottaa vähän vihreää omasta pellosta (hevosilla on heinäautomaatilla säännöstelty heinä, kun eivät kestä vapaata laiduntamista). Mikä olisi järkevähintainen ja kohtuuvaivalla toimiva tapa tehdä tuo?
- Ihan viikatehommakin voisi olla vaihtoehto, mutta ei ajankäytöllisesti fiksuin
- kukaan naapuriviljelijä ei varmaan tuollaiseen "nappikauppaan" ole varmaan kiinnostunut pistämään aikaa
- jos tuohon Solikseen miettisin jotain lisälaitetta, niin, mikä toimisi? Nyt seuraa taas ihan tyhmä kysymys... Miten tällainen lieriöniittokone? Tekeekö se heinää, vai silppua? Heittääkö se heinän ympäriinsä, vai jotenkin järkivaivalla kerättäviin kasoihin? https://solis.fi/product/lierioniittokone-100cm/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwe2_BhBEEiwAM1I7sXN-k0mbx0r1KHQh5JjsTBpiJklJnROTywQaE3Hil8NGz48ADWmYPBoC90cQAvD_BwE
- onkohan olemassa mitään keräävää pientä niittokonetta, jota tuollainen minitraktori jaksaisi pyörittää?
Ta1na
Ja vielä lisää kysymyksiä ::)   Viikonloppuna siivoiltiin vanhoja vuosia käyttämättä olleita aitoja pois laitumelta ja samassa yhteydessä huomattiin, että laitumeen on kuolleen heinän alle piiloutunut satunnaisia muovitolppia yms. Varsinkin isommat ontot tolpat voivat tehdä aika pahaa jälkeä, jos jäävät hevosen kavion alle.  Muutenkin on mietitty, ettei välttämättä haittaisi pöyhäistä kaatuneita kuolleita heiniä, jos hevoset tulevat ennenkuin uusi kasvusto valtaa tuon vanhan.
Mitä viisammat sanovat, voisikohan joku seuraavista toimia tähän tarkoitukseen Soliksen takana:
-  https://www.pihakone.fi/verkkoaes-48-5kg-122cm
-  https://www.kellfri.fi/atv-varusteet/viheralueet-atv/harat/pihaharava-atv-saadettava-tyokorkeus-ja-vetopiste?gad_source=1&gbraid=0AAAAADoHTkyYHijKyPFVrohQUdjO8mh8k
-  https://www.kellfri.fi/atv-varusteet/viheralueet-atv/harat/27-k14b-harava-monkijaan
- https://eur.vevor.com/dethatchers-c_12669/vevor-tow-behind-landscape-rake-60-lawn-dethatcher-rake-with-21-steel-tines-p_010845382804?lang=fi&currency=eur&adp=gmc&country=FI&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=22089862533&ad_group=172800112043&ad_id=728090600043&utm_term=&gad_source=1&gbraid=0AAAAABnvVA7BAHIL2WM7Pf9QHN_7EeP4P
Äes on varmaan liian "raju" tuohon tarkoitukseen?
- https://solis.fi/product/aes-kultivaattori-1800mm/
- https://www.nettikone.com/muu-merkki/an-aes-120cm-miniaes/1936059
Lieriökone jättänee yhteen karheeseen (jonoon). Ei silppua ellei jotain ole pielessä...
Tuossa on esimerkiksi pienen lieriökoneen työnjälkeä:
https://youtu.be/8uMeJ6sWS9E?t=45
Soliksen omista työlaitteista ei mitään havaintoa millaisia ovat. Voisin kuitenkin arvata että ovat Kellfri-laatua parempia.
Lautasniittokone sitten jättää lautasten lukumäärästä riippuen useampaan pieneen karheeseen. Oma 7-lautasinen jättää 3 'noroa'. Ja jos koneessa on murskain (noissa pienissä ei kai juuri koskaan sellaista ole..) niin se yhdistää joka tapauksessa kaikki yhteen karhoon.
Syntyvän karheen leveys on tavallisesti hiukan koneen työleveyttä kapeampi, murskaimissa yleensä säädettävä.
Sormipalkkikoneista en uskalla sanoa tässä yhteydessä mitään, niitä kyllä saa halvalla...
Ta1na
Kiitos! Näppärästihän tuo näyttää kasaavan nuo heinät. Tuo Lisicki 100cm näyttää jopa edulliselta, eikä nuo seuravat kootkaan ihan mahdottoman kalliita ole. Tuo voisi olla näppärä harrastelaite 8)
Niitto lieriökoneella ei vie mahdottomasti tehoa, suurempi ongelma on (jos on) koneen paino ja sen vaikutus traktorin ajo-ominaisuuksiin. Eli jos hintaerot eivät ole suuria, en tyytyisi tuohon metriin.
Juuri näin. Paino kun on vielä sivulla niin se on hankalampi.
Lisickistä en tiedä yhtään mitään, olipahan vaan ensimmäinen vastaantullut video joka oli pienestä koneesta ja työjälki noilla varmaan kaikilla samanlainen. En ehkä kiinnostuisi noin tuntemattomasta merkistä.
https://maatalouskoneet.fi/fi/product/lierioniittokone/1449?srsltid=AfmBOooUjRo_fOMbcLh3FqmifxJM4GjbtvPiD9y6RQAAmilNAEw3cn1M
Tuossa videossa on tuon lisicki merkin lisäksi sana kosiarka. Jos nuo on samoja kosiarkoja kuin monikin paikallinen maatalouskone kauppa myy. Tulee yhdistelmällinen keväällä ja katoavat kuin vesi lämpimältä kalliolta. Viimeisille jää vaan vaihtokoneet  ;D
Minä en näistä mitään tiedä, mutta tuollakin jotain pohdintaa ..
https://uusi.keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=54642.0
eli tuolta tulee ajatus, että ihan sama minkä ostaa.
hihnakone on siitä hyä et osa on halpa.   ja toimii kun on kireällä.   ei kyllä kestä vettä.   eli lätäkköä ei kannata niittää...   siihen se pysähtyy.    mutta aika hyin toimii ja kun on kivetöntä niin ei hullumpi niittää..
Ta1na
Kiitokset! Täytyy ehkä vähän vertailla noita - ehtiihän tuo, kun ihan "niittokorkeuteen" ei ole vielä heinä kasvanut, vaikka säät alkaa olla aika kivat :). Nyt olisi kiiruiseen hankinnassa joku harava yms. jolla saisi pöyhäistyä kadonneet muovitolpat kuolleen heinän alta. Eikä olisi lainkaan hassumpaa, jos samaa haravaa voisi käyttää tuon heinän keräämiseen, ettei jäisi ihan kertakäyttöiseksi laitteeksi.
Tuo paino on muuten ihan relevantti kysymys, etenkin, kun kulkee sivussa - Solis 26 kun on inasen ruohonleikkuria isompi. Näyttää vetävän jopa 3 000 kiloa, mutta en oikein usko, että vähänkään isompi sivupaino helpottaa ajoa, kun kone on muutenkin noin pieni.
btw,   eiköhä  nuo muovitoltpat ole yhessä rivissä?   joten kuleksit noiten myötä ja nostelet net esille..   ite ainakii tekisin noin jos moinen asia ois kohalla...    ei se kävely tmuolla laimumella kait kuiteskaan ole hullunpaa...  näkee kuten mitä on etessä...
Ta1na
=> no näin mekin ensin ajateltiin, eikä oltu asiasta kovin huolissamme, kunnes löytyi muutamia yksinäisiä maahan melkein kaivautuneita tolppia ihan "keskeltä ei mitään" kaukana noista tolppariveistä..  Ja yllättävän hyvin tosiaan piilossa...
Magia
Noita toloppia tuskin koskaan tulee kaikkia löytymäänkään,mutta olettasin tolppien välissäkin olleen jotakin,nuo langat nauhat olisi hyvä saaha pois mahollisimman tarkkaan tai ne tahtoo löytyä jälkeenpäinkin.
Eiköpä ne saa sillä lieriöniittokoneellakin kelattua  ::) Irrottelu paljon hitaampaa kuin "kelaaminen" - luultavasti.
eiköhän jostain sais jopa lainaan semmoinen vanhan ajan vedettävä haravakone?   siis poikittain , yleensä hevosella vedettävä haravakone.  se nostaa kyllä nuo tolpat hyvällä lykyllä ja toimisi heinän kasaamisessakin..   kun kerran hepoja on jo valmiina.
