Aihe todettua..  (Luettu 16933 kertaa)
todettua..
laitoin kuun alussa vasikoille,   kaks pari kuista ryhmäkarsinassa, 10 litran vesiämpärin kun kerran laki vaatii jatkuvasti juomaa..  nyt kun on 10 päivää kulunu ni kaatoin pois tuon ämpärin vete,   reilu 9 litraa..  !!      vasikat saa sen kaks kertaa päivässä juomisensa.    mutta pelkkä kylmä vesi ei kelpaa..    taitaa olla ihan vain noitten pissis akkoin keksintö moinen juttu,   kun nehän kulkee se huis vituun vesipullo käjessä vartin välein huulia kostuttaen..      kohta kait haalarit laitettava vasikoillekin..
Paalimies
Vs: todettua..
Juurikin noin.
Mutta se vesihän pitää vaihtaa, vähintään kahdesti päivässä!
Vs: todettua..
juuu,  aluksi noin tein mutta sit kyllästyin kun ei kulutusta ollu..   mut hupsuinta on igluissa oleville tarjotaan juomaa 3 kertaa päivässä!    ihme touhua miusta..            tuo vesi on miusta muutenkin ihmettä:     toissa kesänä ihmettelin helteen aikana miten vähän vettä kului lehmillä tarhassa.    siellä on 900 litran muoviallas joka helppo pitää puhtaana,   ja karja lähellä laitumella.        vettä meni jopa vähemmän kuin pilvisellä säällä.    helteellä kävin tarkistamassa tilannetta usein.   ja lehmät sentäs söivät laitumella eikä vain makoillut..
Viljelijä evp
Vs: todettua..
juomakuppi se olla pitää karsinassakin, siis ryhmäkarsinassa.
Vs: todettua..
mutta kun koko navetassa ei moisia ole.   paineinen vesi puuttuu..
Magia
Vs: todettua..
Eiköhän noita nestehukasta kärsineitä vasikoita ole ihan tarpeeksi välikasvattamoissa. Näillähän ei kasva kuin pää.
Vs: todettua..
nuo ainakin kasvaa hyin ja syövät kovasti rehujaan jo..   mut tarjottu ei kelpaa...  miksei?    kait elikko nyt tarpeensa tajuaa..?
Paalimies
Vs: todettua..
Luulisi noissa hoidettavan vasikoita hyvin kun on vuodessa menee läpiä tuhansia, äkkiä iso nippu rahaa Honkajoen kasassa jos homma ei toimi.
antti-x
Vs: todettua..
Miten siellä lehmien juomavesi siis päätyy kaivosta tai muualta lehmien saataville?
Magia
Vs: todettua..
Eiköhän se vika ole enemmän syntymätiloilla kuin välikasvattamoissa.
Vs: todettua..
Onko sulla tuosta jotain tietoa? Vai syytät vaan ihan syyttämisen ilosta. Noinhan kaikki muutkin syyttää viljelijää, milloin mistäkin. Syyllinen kunnes toisin todistetaan.
Vs: todettua..
Ei tästä ole kauaa, kun navetoissa oli nykyaikaisen paineveden sijaan betoniset juomakupit ja vedenpinnan yhteinen kellutussäätely (en ole perehtynyt rakenteeseen läpileikkaustasolla). Maitohuoneen suunnalla on sitten varastosäiliö, johon tulee kaivovesi - se varmaankin pumpulla. Olihan mun appiukollakin, todennäköisesti näitä oli myös Raision suunnalla (jokaisessa navetassa). Yhdessä isommassa navetassa oli pellonkulmalla navetan lähellä lähde, johon vietiin maitotonkat jäähtymään ennen tankkiaikaa.
Viimeksi muokattu: 12.01.24 - klo:10:22 kirjoittanut pig24
Vs: todettua..
Hyvä aloitus. Kirjaviisaus kohtasi käytännön. Kumpi on parempi ? Noita haalareita eli vilttejä  myydään hevospuolelle. Taitavat laittaa varsalle syntymän jälkeen. Turkki kuivuu hitaammin - hyvä vai huono juttu ?  ;D
Näitä hullutuksia on myös sikapuolella, kuten mestan siivoaminen kuin ihmisten kodeissa. Osa eläinlääkäreistä, jotka ovat erilaisten määräysten takana, ovat aika kuutamolla.
Viimeksi muokattu: 12.01.24 - klo:10:24 kirjoittanut pig24
Vs: todettua..
juuu.  reilun puolitoista vuosisataa sitten osasvat rakentaa aika hyin toimivia järjestelmiä.      mulla tuossa on iso varastosäiliö johon sähköpumppu nostaa vetet ja sieltä painovoima siirtää veten tuohon välisäiliöön josta nuihin juomakuppeihin.          toiminu hyin tähän asti ja jopa valvonta hyväksynä,   - ainakin viime vuonna.      pyykkikonetta varten on sitten pienpainepumppu sisällä.       ja nuilla on menty aivan hyin.       remontteja on tehty 60-70 vuotta sitten..
Vs: todettua..
Monella vanhalla tilalla on lampi, lähde tms sen verran maastossa korkeammalla että sieltä tulee omalla painollaan vesi tontille.
Meilläkin oli sellainen, navetassa nousi yli 2 m korkealle jos letkun pään nosti ylös. Saunalle tuli samasta linjasta .
Systeemiin navetalla kuului uimurilla oleva säiliö jonka vesi tasaantui luonnostaan sitten betonisiin kuppeiin.
Pari muutakin paikkaa tässä kylällä tiedän jossa tilanne on periaatteessa vastaava vaikka pumpulla sitten paine korotetaan nykytekniikkaan sopivaksi. Pumpulle vesi tulee luonnon paineella.
Yhden entisen tilakeskuksen pumppulaitosta kävin viikko ihmettelemässä kun siellä oli vuoto. Ei lakannut veden tulo ennen kuin käänsin pumpun imuputken pallohanan kiinni :-D Eipä tarvitse tapella ilmauksen kanssa noissa.
